УНЧ для 8-омного малогабаритного динамика
Не могли бы вы мне предложить схему УНЧ с питанием 4,5 В и для 8-омного динамика ? (8-омный мне нужен , потому что в корпусе меньше места занимает
Если Вам станет интересно, могу сбросить фото 16-тиомного динамика. Рядом со спичечным коробком. Нет, пожалуй, лучше с пачкой сигарет - очень большой
Нет спасибо мне только схема запрошенная мной нужна
Пропишем вам TDA7052A, следующий
Или все характеристики динамика - на "стол", или - в поиск по сайту. А при желании здесь можно по такой теме много найти.
Удачи!
Удачи!
Схему прикрепить забыл. Если вам для портативной акустики, то это то что нужно.
Строго по даташиту.
- (5.09 КБ) 5806 скачиваний
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
А TDA7052А будет работать, когда батарейки садиться начнут (подозреваю, колонка планируется именно портативная)? У нее по даташиту 4,5в. это минимальное питание... Уж лучше взять TDA2822M (мостовая схема) или в особенности мою любимую TEA2025B (также мост), у них нижний предел питания меньше. Плюс, они мощнее. Для сравнения-мощности на динамик 8 ом при питании 6в. и КНИ 10% у ТДА7052А, ТДА2822М и ТЕА2025 соответственно 1,1вт., 1,35вт., и 1,5вт. Еще, я много раз в разных топиках об этом писал, при малом питании надо убивать басы, иначе усилок начнет рано входить в перегрузку, да и динамик мелкий особо басить не может. Делается это добавлением на вход простого фильтра (см. рисунок) Указана формула расчета частоты, ниже которой бас будет убиваться. Резистор не должен быть очень маленьким, 10кОм это довольно оптимально.
схема, понятно, для одного канала.
...Ах да, колонка с одним динамиком, значит моно, значит, надо свести правый и левый каналы вместе.. Ну это просто-объединить через резисторы сопротивлением примерно 10кОм.
А забыл добавить , нет у меня микросхем усилителей, имеется правда только ОУ LM386 , но он не пойдет
Так что мне нужен усилок на транзисторах для 8-омного динамика
При напряжении 4,5 вольта сравнительно хороший можно сделать только на германиевых транзисторах.
http://nauchebe.net/2011/05/odnokonturn ... usileniya/
http://electronic.vladbazar.com/radiope ... RO%22.html
Я вот такие делаю. Резистор R1 подобрать, что бы на эмиттерах выходных транзисторов была половина питания.
На выходе кремниевые транзисторы ставить нельзя, т.к. при таком низком напряжении даже увеличивая их ток покоя невозможно избавиться от ступеньки, т.е. искажений сигнала..
- (14.96 КБ) 18176 скачиваний
Мде , больно громоздко
Я до этого делал усилок такой вот :
Он у меня отлично работал , но из за того что я печатку загадил , работать перестал . Я точно не помню , но по-моему с 8 омным динамиком все отлично работало
Вот и выбор есть. Не забываем, что перечисленные микросхемы в мостовом включении, а значит отдадут бОльшую мощность в 8-ми омный динамик.
Ну в моем положении выбор падает только на транзисторный усилок
Что тогда у тебя за память? Ты не помнишь, а я вот помню, что при обсуждении этой твоей схемы тебе говорили, что работает она на сопротивление 50 ом.Vendein_RaZoR писал(а): Я точно не помню , но по-моему с 8 омным динамиком все отлично работало
В крайнем случае 30 ом, но никак не 8 ом.
Ну ладно , не 8 , но даже с другим динамиком на 120 Ом - не работает
Так что ?
Так что ?
Ничего. Дальше думаю просто пустой разговор. Если не работает, добивайся что бы работала. Во всяком случае на 32 ома твоя схема нормально работает, а на 120 ом тем более.Vendein_RaZoR писал(а):Так что ?
У меня подобная схема работает на наушник 16 ом при напряжении 1,5 вольта в приемнике прямого усиления на средние волны.
Громкость конечно не очень, но слышно нормально.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1038615
Вот я и спрашиваю потому , все перекопал в своей схеме , ничего не нашел чтобы не работало , печатку хоть правильно составил ?
Так , а вот тута на схеме моего КХА058 был 1 - транзисторный усилитель , он пойдет если ля 8-омного динамика ? (я его раньше просто убрал с печатки) правда жёстко делать наверняка на 315 , у него h21э не такой высокий . Думаю стоит сделать на кт368 и прицепить свой динамик , как думаете (а можно и вообще на 3102
Ну так лучший усилитель это 2-х транзисторный ? (если для динамика > 30 Ом)
Вот я держался, держался, ан, нет, выскажусь! (но только если иметь в виду низкоомные динамики
ИМХО, при питании в жалких 4,5 вольт клепать ущербно немощные транзисторники-это нонсенс. Транзюки от 4,5 вольт мягко скажем, намного слабее микросхем. Та же банальщина, как ТДА2822-и то в N раз громче будет, что критично при маленьком динамике. Транзюками тут заниматься разве что для интереса, вот только непрактично это ни разу.. Еще одно оправдание сему деянию-отсутствие возможностей закупиться чем-нить более нормальным. Иначе и смысла нет. Но это, повторюсь, ИМХО...
