УНЧ на TDA7560
дабуги
нюансы с tda7560
Сообщение дабуги »
народ помогите решить вопрос с tda7560.купил первую tda7560подавал на нее 17,59 вольт через день вышел со строя реле вклбчения stend by потом вторую купил впаял включил на 14,4 вольта начала греться и сгорела нафиг плату проверял все аккуратно все по схеме все новые детали может это брак или есть какие нюансы сней если есть схема пришлите боюсь третью покупать
000
Ёрш
Сообщение Ёрш »
1. Покажи схему.
2. Радиатор не забывал ставить и смазывать теплопроводной пастой?
Max
Админ
Сообщение Max »
3. Левые микросхемы - наши китайские друзья не дремлют.
makiyatto
Помогите собрать усилитель TDA7560!!!!!!!!!
Сообщение makiyatto »
Помогите собрать детали по этой схеме,желательно оч подробно!!!!Если есть печатка скинте.Заранее СПАСИБО!
Сколько можно одинаковых тем создавать?
Перенес сюда.
(13.23 КБ) 2574 скачивания
ChopIs
TDA7560
Сообщение ChopIs »
1. TDA7560 - сколько она выдает реальных ват при питании от автомобиля?
2. Какое качество звука?
3. Подойдет ли к нему радиатор от компа с кулером?
4. И вообще как это микруха показывает себя в качестве усилителя для автомобиля?
заранее спасибо за ответы.
Перенес сюда.
ChopIs
Подскажите нащет TDA7560
Сообщение ChopIs »
У меня возник вопрос, можно ли из 4 канального усилителя на ТДА7560 сделать не 4х45 ват а 2х90ват объедение 2 канала в один?
Перенес сюда.
AcousticManiac
Re: Подскажите нащет TDA7560
Сообщение AcousticManiac »
Нет, она и все современные 4-канальные авто-микрухи УЖЕ мостовые и объединять каналы нельзя.
ChopIs
Сообщение ChopIs »
а если я на 1 канал кину 100 ватную колонку с сопротивлением 8 ом какую мощ будет выдавать? колонка (50ac-106)
AcousticManiac
Ууууу, 8ом, это печально, ибо на 4 ома у ТДА7560 чистая мощь около 20вт, а на 8 ом будет 12-15вт, дальше хрипеть начнет
6000Volt
Re: УНЧ на TDA7560
Сообщение 6000Volt »
Прошу прощения у Кота за создание похожей темы. (поиск почему-то результата не дал, а искать вручную было лень)
Те кто делал усь на 7560, поделитесь впечатлениями.
Можно ли сравнить качество звучания на малой громкости TDA7560 с DA7294?
В сети слышал мнение, что TDA1562 звучит лучше всех
AcousticManiac
Re: УНЧ на TDA7560
В ожидании ответов практических испытателей ТДА7560 отвечу, что 1) Автомобильная 12-вольтная однополярная микруха ни за что не может быть качественнее стационарной двуполярной ТДА7294. Она сто пудов ей проиграет, хоть и сомневаюсь, что так уж значительно. Но насколько идеален и опытен ваш слух? Сколь сильно будет ощутима эта разница? Есть факторы, как качество источника сигнала, динамиков, помещение/салон авто (объем, форма, фактура стен..).. Разницу можно и не понять.
Насчет ТДА1562, я делал, играет красиво. Сильно, качественно (для авто-камня.) Сравнивать ТДА1560 с ТДА7560 по качеству, думаю, смысла нет. Все более-менее современные мощные авто-микрухи имеют минимальные различия в звучании, чуть более выигрывая разве что у совсем уж древних динозавров навроде ТДА155* (и то, это лишь мое предположение :oops: )
Я уже писал вам главный фактор выбора или не-выбора ТДА7560. Если сможете зарядить на каждый канал по 2 ома-добро. Если нет-то на 4 ома полно более дешевых квадро-микросхем наверняка не худшего качества, например, TDA7386..
6000Volt
Re: УНЧ на TDA7560
Спасибо Maniac! :lol:
Но 7386 не полевая. Читал где-то что 7384 звучит лучше чем 7560 хотя Кг, по даташиту, у последней в 10 раз ниже.
Будем экспериментировать. :idea:
Хотя класс D и ругают, звучание TA2020 мне понравилось.
AcousticManiac писал(а): Есть факторы, как качество источника сигнала, динамиков, помещение/салон авто (объем, форма, фактура стен..)..
...сколько выпил...
AcousticManiac
Re: УНЧ на TDA7560
6000Volt писал(а):Но 7386 не полевая. Читал где-то что 7384 звучит лучше чем 7560 хотя Кг, по даташиту, у последней в 10 раз ниже.
Полевая-не полевая, питание однополярное, а значит, ничего пуперного. А КНИ может указываться при самых разных условиях (например, при чистой мощности и максимальной), отсюда и разница. Надо смотреть КНИ при одних и тех же условиях. В общем говоря чистой можно считать мощность при не более чем 0,5-1% КНИ. Смотрим в даташиты и видим что у ТДА7386 и 7560 при питании 13,2в. на 4 ома при КНИ 0,8% и 1% мощь 18 и 19вт., т.е. практически одинаково. Собственно, у них даже схемы и распиновка одинаковые :)) Наверно, 7560 это прокачанная до поддержки 2ом версия 7386-ой
..так, собственно, конкретный вопрос: есть возможность нагрузить по 2 ома на канал? Если нет, то рекомендую забить на ТДА7560 и взять чо подешевле аналогичной мощи на 4 ома. Ту же ТДА7386. Или среди ТА-шек Тошибовских поискать...
6000Volt
Re: УНЧ на TDA7560
Нагрузка 4 Ома
Насчет 7560 и 7384 Кг на частоте 1 кГц при мощности 4 Вт на нагрузке 4Ома 0,005 TDA 7560 и 0,05 TDA7384
??? Вообще-то надо слушать музыку, а не гармоники
Из советов думаю остановить выбор на 1562, там еще можно с клиппингом бороться.
AcousticManiac
Re: УНЧ на TDA7560
А разницу услышите? :)) КНИ менее 0,5% вообще мягко скажем сложно различить, потому я и говорю, что это можно считать чистым звуком, а 1% считается самым-самым началом клиппинга, где искажения становятся совсем чуть-чуть заметны непрофессиональному уху.
Еще, к чему смотреть характеристики при такой смешной мощности, как 4вт.? Глупость, тем более абсолютно невозможно на слух отличить 0,05 и 0,005%. Я же привел адекватные примеры номинальных мощностей при одинаковых условиях питания и максимально допустимом для комфортного восприятия КНИ.. Вам же не 4вт. надо, а около 20.. Вообще, говоря о микросхемах, бесполезно гоняться за уровнем КНИ 0,000.., ибо такое по плечу только двуполярным качественным транзисторникам.
О ТДА1562, она моно а по цене почти как квадро-7560 :)) Вам же 4 канала надо? Или 2 хватит? А то, за цену 4шт. ТДА1562 можно купить магнитолу или даже усилитель (смотря где брать и почем). Насчет "борьбы с клиппингом" там мне не понравился один спецэффект: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/ 8 нога это детектор перегруза, клиппинга и т.д... Так вот, у мя при приближении к максимальной мощи мигал светодиод и в динамике раздавался противный резкий треск. Причиной столь резкого треска сто пудов являлся этот детектор, уж больно резко и в такт миганию появлялся треск. Бесило то, что к моменту срабатывания индикатора на слух никаких искажений еще не было. Я плюнул и отпаял нафиг этот индикатор. Не нужен он :kill:
6000Volt
Re: УНЧ на TDA7560
Спасибо за дельный совет насчет клип-детектора 1562
Насчет 4х Ватт, если присоединить параллельно динамикам вольтметр и посчитать мощность при комфортном уровне громкости, то получится 2-4 Ватта. Я громко слушать не люблю, а запас по мощности увеличивает линейность.
На счет гармоник сравнивал контрольный усилитель с измеренным Кг=0,03 на 1кГц с TDA7294, микросхема звучала лучше.
7560 хотел использовать как 2х полосный стерео усилитель с разделом на 3-4кГц под динамики Alphard
as32888
Re: УНЧ на TDA7560
Сообщение as32888 »
6000Volt писал(а):запас по мощности увеличивает линейность.
Вообще линейность в номинальном диапазоне выходных напряжений не зависит от мощности усилителя. А зависит от схемотехники, качества деталей и от качества монтажа. :tea: И да, питание забыл. :)
Ну, конечно, если у записи пик-фактор 23дб и больше, то ясен пень, что запас по выходному напряжению нужен. Как раз чтоб отработать пики сигнала, не срезав их. :tea: А RMS мощность будет сравнительно малой (если пик-фактор 23,3дб, то в 214 раз меньше пиковой). :))
6000Volt писал(а):Насчет 4х Ватт, если присоединить параллельно динамикам вольтметр и посчитать мощность при комфортном уровне громкости, то получится 2-4 Ватта
Мультиметр, ессно, мог показать невесть что :).
ааааааааааааа
6000Volt
Re: УНЧ на TDA7560
Не мультиметром, а специальным вольтметром с большим входным сопротивлением (почти ламповым)
Все правильно, AS32888, слушать на маленькой мощности чтобы запас передавал пики без искажений
robokot
Re: УНЧ на TDA7560
Сообщение robokot »
Здравствуйте друзья! собрал усилок на tda7560 результатом доволен, какие колонки не подключал (8и4Ом) мощью и качеством звука доволен. Но вопрос такой: зачем там 25 нога? индикатор всяких перегрузок и перегревов? подскажите схему чтобы светодидо засветился при перегрузках и т.п... надеюсь вы меня поняли
Илья ДИВ
Усилитель на TDA7560
Сообщение Илья ДИВ »
подскажите какой ток нужно подать на данную плату
Перенес сюда.
Зачем создали пять одинаковых тем дублей?
Это у Вас шутки такие?
