УНЧ на TDA7560
народ помогите решить вопрос с tda7560.купил первую tda7560подавал на нее 17,59 вольт через день вышел со строя реле вклбчения stend by потом вторую купил впаял включил на 14,4 вольта начала греться и сгорела нафиг плату проверял все аккуратно все по схеме все новые детали может это брак или есть какие нюансы сней если есть схема пришлите боюсь третью покупать
000
3. Левые микросхемы - наши китайские друзья не дремлют.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Помогите собрать детали по этой схеме,желательно оч подробно!!!!Если есть печатка скинте.Заранее СПАСИБО!
Сколько можно одинаковых тем создавать?
Перенес сюда.
Перенес сюда.
- (13.23 КБ) 2579 скачиваний
1. TDA7560 - сколько она выдает реальных ват при питании от автомобиля?
2. Какое качество звука?
3. Подойдет ли к нему радиатор от компа с кулером?
4. И вообще как это микруха показывает себя в качестве усилителя для автомобиля?
заранее спасибо за ответы.
Перенес сюда.
Перенес сюда.
У меня возник вопрос, можно ли из 4 канального усилителя на ТДА7560 сделать не 4х45 ват а 2х90ват объедение 2 канала в один?
Перенес сюда.
Перенес сюда.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Нет, она и все современные 4-канальные авто-микрухи УЖЕ мостовые и объединять каналы нельзя.
а если я на 1 канал кину 100 ватную колонку с сопротивлением 8 ом какую мощ будет выдавать? колонка (50ac-106)
Ууууу, 8ом, это печально, ибо на 4 ома у ТДА7560 чистая мощь около 20вт, а на 8 ом будет 12-15вт, дальше хрипеть начнет
Прошу прощения у Кота за создание похожей темы. (поиск почему-то результата не дал, а искать вручную было лень)
Те кто делал усь на 7560, поделитесь впечатлениями.
Можно ли сравнить качество звучания на малой громкости TDA7560 с DA7294?
В сети слышал мнение, что TDA1562 звучит лучше всех
В ожидании ответов практических испытателей ТДА7560 отвечу, что 1) Автомобильная 12-вольтная однополярная микруха ни за что не может быть качественнее стационарной двуполярной ТДА7294. Она сто пудов ей проиграет, хоть и сомневаюсь, что так уж значительно. Но насколько идеален и опытен ваш слух? Сколь сильно будет ощутима эта разница? Есть факторы, как качество источника сигнала, динамиков, помещение/салон авто (объем, форма, фактура стен..).. Разницу можно и не понять.
Насчет ТДА1562, я делал, играет красиво. Сильно, качественно (для авто-камня.) Сравнивать ТДА1560 с ТДА7560 по качеству, думаю, смысла нет. Все более-менее современные мощные авто-микрухи имеют минимальные различия в звучании, чуть более выигрывая разве что у совсем уж древних динозавров навроде ТДА155* (и то, это лишь мое предположение
Я уже писал вам главный фактор выбора или не-выбора ТДА7560. Если сможете зарядить на каждый канал по 2 ома-добро. Если нет-то на 4 ома полно более дешевых квадро-микросхем наверняка не худшего качества, например, TDA7386..
Спасибо Maniac!
Но 7386 не полевая. Читал где-то что 7384 звучит лучше чем 7560 хотя Кг, по даташиту, у последней в 10 раз ниже.
Будем экспериментировать.
Хотя класс D и ругают, звучание TA2020 мне понравилось.
...сколько выпил...AcousticManiac писал(а): Есть факторы, как качество источника сигнала, динамиков, помещение/салон авто (объем, форма, фактура стен..)..
Полевая-не полевая, питание однополярное, а значит, ничего пуперного. А КНИ может указываться при самых разных условиях (например, при чистой мощности и максимальной), отсюда и разница. Надо смотреть КНИ при одних и тех же условиях. В общем говоря чистой можно считать мощность при не более чем 0,5-1% КНИ. Смотрим в даташиты и видим что у ТДА7386 и 7560 при питании 13,2в. на 4 ома при КНИ 0,8% и 1% мощь 18 и 19вт., т.е. практически одинаково. Собственно, у них даже схемы и распиновка одинаковые6000Volt писал(а):Но 7386 не полевая. Читал где-то что 7384 звучит лучше чем 7560 хотя Кг, по даташиту, у последней в 10 раз ниже.
..так, собственно, конкретный вопрос: есть возможность нагрузить по 2 ома на канал? Если нет, то рекомендую забить на ТДА7560 и взять чо подешевле аналогичной мощи на 4 ома. Ту же ТДА7386. Или среди ТА-шек Тошибовских поискать...
Нагрузка 4 Ома
Насчет 7560 и 7384 Кг на частоте 1 кГц при мощности 4 Вт на нагрузке 4Ома 0,005 TDA 7560 и 0,05 TDA7384
??? Вообще-то надо слушать музыку, а не гармоники
Из советов думаю остановить выбор на 1562, там еще можно с клиппингом бороться.
А разницу услышите?
КНИ менее 0,5% вообще мягко скажем сложно различить, потому я и говорю, что это можно считать чистым звуком, а 1% считается самым-самым началом клиппинга, где искажения становятся совсем чуть-чуть заметны непрофессиональному уху.
Еще, к чему смотреть характеристики при такой смешной мощности, как 4вт.? Глупость, тем более абсолютно невозможно на слух отличить 0,05 и 0,005%. Я же привел адекватные примеры номинальных мощностей при одинаковых условиях питания и максимально допустимом для комфортного восприятия КНИ.. Вам же не 4вт. надо, а около 20.. Вообще, говоря о микросхемах, бесполезно гоняться за уровнем КНИ 0,000.., ибо такое по плечу только двуполярным качественным транзисторникам.
О ТДА1562, она моно а по цене почти как квадро-7560
Вам же 4 канала надо? Или 2 хватит? А то, за цену 4шт. ТДА1562 можно купить магнитолу или даже усилитель (смотря где брать и почем). Насчет "борьбы с клиппингом" там мне не понравился один спецэффект: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/ 8 нога это детектор перегруза, клиппинга и т.д... Так вот, у мя при приближении к максимальной мощи мигал светодиод и в динамике раздавался противный резкий треск. Причиной столь резкого треска сто пудов являлся этот детектор, уж больно резко и в такт миганию появлялся треск. Бесило то, что к моменту срабатывания индикатора на слух никаких искажений еще не было. Я плюнул и отпаял нафиг этот индикатор. Не нужен он
Спасибо за дельный совет насчет клип-детектора 1562
Насчет 4х Ватт, если присоединить параллельно динамикам вольтметр и посчитать мощность при комфортном уровне громкости, то получится 2-4 Ватта. Я громко слушать не люблю, а запас по мощности увеличивает линейность.
На счет гармоник сравнивал контрольный усилитель с измеренным Кг=0,03 на 1кГц с TDA7294, микросхема звучала лучше.
7560 хотел использовать как 2х полосный стерео усилитель с разделом на 3-4кГц под динамики Alphard
Вообще линейность в номинальном диапазоне выходных напряжений не зависит от мощности усилителя. А зависит от схемотехники, качества деталей и от качества монтажа.6000Volt писал(а):запас по мощности увеличивает линейность.
Ну, конечно, если у записи пик-фактор 23дб и больше, то ясен пень, что запас по выходному напряжению нужен. Как раз чтоб отработать пики сигнала, не срезав их.
Мультиметр, ессно, мог показать невесть что6000Volt писал(а):Насчет 4х Ватт, если присоединить параллельно динамикам вольтметр и посчитать мощность при комфортном уровне громкости, то получится 2-4 Ватта
ааааааааааааа
Не мультиметром, а специальным вольтметром с большим входным сопротивлением (почти ламповым)
Все правильно, AS32888, слушать на маленькой мощности чтобы запас передавал пики без искажений
Здравствуйте друзья! собрал усилок на tda7560 результатом доволен, какие колонки не подключал (8и4Ом) мощью и качеством звука доволен. Но вопрос такой: зачем там 25 нога? индикатор всяких перегрузок и перегревов? подскажите схему чтобы светодидо засветился при перегрузках и т.п... надеюсь вы меня поняли
подскажите какой ток нужно подать на данную плату
Перенес сюда.
Зачем создали пять одинаковых тем дублей?
Это у Вас шутки такие?
Перенес сюда.
