Форум РадиоКот • Просмотр темы - отрубается магнитафон
Текущее время: Вс авг 10, 2025 19:50:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: отрубается магнитафон
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 23:29:04
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -7
Всем рупор!Я щяс ремонтирую магнитофон яуза-221-1с.Ну,ближе к делу,он работает 3 секунды.Неважно что это:перемотка,запись или воспроизведение,причём после отрубается,если повторить,то происходит тоже самое.А если открыть лоток,то ничего не происходит,при нажатии на кнопку воспроизведения загорается светодиод.Помогите!
 Заголовок сообщения: Re: отрубается магнитафон
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 23:32:45
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Скорее всего не работает датчик движения ленты.
Выложите схему ... .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 00:41:33
смотри автостоп.и конечно же кондеры в нем.счетчик ленты работает....или он взят с другого колесика?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 15:38:45
Карма: -1
А вот,если кнопку держать всё нормально
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 16:09:30
Карма: 120
Приклей её, тогда ... . :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 16:11:02
Карма: -1
зачем :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 16:12:16
чтобы не держать :)))
ни что в этой жизни не вечно!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 16:15:30
Карма: -1
тогда кнопку замкнул и не паришься :))) :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 16:19:06
Карма: 120
В любом случае, надо разобрать механику и посмотреть как сконструирован автостоп, либо так механическая системма с рычагами, либо электрическая с датчиком холла или что-то подобное ... . :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 16:19:23
Карма: -1
Ладно,ближе к делу
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 16:20:37
Карма: -1
Автостоп не срабатывает,когда плёнка кончается
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 16:21:44
Карма: 120
Так он у тебя, пока, вообще не работает, потому и не "срабатывает" ... . :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 19:21:01
Читай тут.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=57876
Я болею, не охота еще раз расписывать как автостоп работает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 00:06:40
Карма: -1
У меня без фотоэлемента,у меня стоит датчик холла на счётчике ленты
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 01:14:57
Ну и смотри поступает ли питание +15 -15 вольт на плату. А так же смотри что на выходе платки датчика.
Там всего четыре провода - корпус, выход датчика и двуполярное питание.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 01:22:56
Карма: 120
Можно временно плату с датчиком вообще отключить ... . :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 13:13:59
Карма: -1
Я пробовал отключить,не помогло :cry: ,а контакта там 3,а не 4
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 13:16:42
Карма: 120
Схему не охота искать ... . :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 13:45:29
Карма: -1
что,схему скинуть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 13:46:30
Карма: 120
Обычно её в самом начале темы скидывают ... . :))
