отрубается магнитафон
Костян555
- Мучитель микросхем
Всем рупор!Я щяс ремонтирую магнитофон яуза-221-1с.Ну,ближе к делу,он работает 3 секунды.Неважно что это:перемотка,запись или воспроизведение,причём после отрубается,если повторить,то происходит тоже самое.А если открыть лоток,то ничего не происходит,при нажатии на кнопку воспроизведения загорается светодиод.Помогите!
- Borodach
- Модератор
Re: отрубается магнитафон
Скорее всего не работает датчик движения ленты.
Выложите схему ... .
алексей1
- Вымогатель припоя
смотри автостоп.и конечно же кондеры в нем.счетчик ленты работает....или он взят с другого колесика?
Костян555
А вот,если кнопку держать всё нормально
- Borodach
- Модератор
Приклей её, тогда ... .
- bensaratov
- Контактная информация:
Костян555
тогда кнопку замкнул и не паришься
- Borodach
- Модератор
В любом случае, надо разобрать механику и посмотреть как сконструирован автостоп, либо так механическая системма с рычагами, либо электрическая с датчиком холла или что-то подобное ... .
Костян555
Ладно,ближе к делу
Костян555
Автостоп не срабатывает,когда плёнка кончается
- Borodach
- Модератор
Так он у тебя, пока, вообще не работает, потому и не "срабатывает" ... .
Читай тут.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=57876
Я болею, не охота еще раз расписывать как автостоп работает.
Костян555
У меня без фотоэлемента,у меня стоит датчик холла на счётчике ленты
Ну и смотри поступает ли питание +15 -15 вольт на плату. А так же смотри что на выходе платки датчика.
Там всего четыре провода - корпус, выход датчика и двуполярное питание.
- Borodach
- Модератор
Можно временно плату с датчиком вообще отключить ... .
Костян555
Я пробовал отключить,не помогло
,а контакта там 3,а не 4
- Borodach
- Модератор
Схему не охота искать ... .
Костян555
что,схему скинуть?
- Borodach
- Модератор
Обычно её в самом начале темы скидывают ... .
