Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на КР145ИК1901
Текущее время: Пн апр 13, 2026 20:21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Часы на КР145ИК1901
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 23:11:23
Здравствуйте Форумчане !!
попал мне в руки часы или то что от них осталось микросхема и индикатор ИВЛ1-7\5
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОВТОРИТЬ МНОГО ЧЕГО ПОЛЕЗНОГО НИХ ЕСТЬ :solder:
Часы
Минуты
Коррекция
Таймер
Останов
Будильник-1
Будильник-2
Секундомер
Выключение сигналов управления
У КОГО ЕСТЬ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
КТО ДЕЛАЛ КАКИЕ НЮАНСЫ
МОЖЕТ И СДЕЛАТЬ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ЛЕГЧЕ НО ВСЕ Ж НЕ ВЫКИДАТЬ ДЕТАЛИ !
 Заголовок сообщения: Re: чАСЫ НА КР145ИК1901
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 05:10:05
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2462
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287561665
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 07:16:08
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
А так же http://tec.org.ru/_bd/4/455_1451901.pdf .
Там же есть ссылка на дополнительную литературу.
И здесь http://pro-radio.ru/start/3036-3/ .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 10:04:44
Рейтинг сообщений: 93
Насчет выкидывать детали- очень здравая мысль. Параметры свечения даже нового индикатора хуже чем у самого дешевого светодиодного. Микросхема крайне чувствительна к статике и, скорее всего, можно уже о ней забыть. Резервирование питания на ней не очень удобно, да еще и блок питания лепить с обмоткой для накала.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 10:07:57
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Целесообразнее хлам выкинуть, сделать на МК и современных индикаторах.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 10:55:28
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Ерунда. ИК1901 как и большинство КМОПП микросхем защищены от статики. Мне приходилось на них множество часов собирать, ни разу не было отказов, связанных со статикой. В прошлом, иногда делал часы на продажу. Микросхемы насыпал в кульки и карманы, без какой либо фольги, паял паяльником 220В, возможно, с внутренним пробоем на сеть. Крайне дубовая микросхема. Полнейшее пренебрежение всех возможных мер защиты от ESD и колхозная культура производства ей не вредит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 11:12:18
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 16
поддерживаю Microtech. часов собрано вагон и тележка-отказов небыло, но меры от статики не помешают. да и чего особенного намотать на колечке несколько обмоток челноком? 1 час работы максимум. схем в инете полно.
Вспоминаю 87 год конструктор СТАРТ 7176 "Часы электронные" :)) игрушка :)) печатка гетенаксовая, 1901 в фольге, и насадка на паялу в виде большого медного лепестка, который надо было прикручивать к жалу. рассыпуха и БП в корпусе. Стоило это дело 16 :shock: рублей в детском мире.
Купил, запаял все согласно инструкции-заработали с пол пинка, дальше будильники и прочее из ж. Радио
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 14:23:15
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1507
у меня такое чудо с доработками по журналам то-ли МК, то-ли радио уже 24 года молотит без проблем :beer:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 14:42:37
такой вопрос по питанию
нужно 24 вольта постоянки
и 2 вольта переменки для накала?? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 18:01:05
Карма: 21
Накал 5В или до едва заметного тёмно-красного свечения.
Питание -27В (именно минус 27В)
Достоинства часов на МК:
- Возможно обучение программированию;
- можно добавить необходимые сервисные возможности (метео данные, календарь, контроль яркости...)
Недостатки:
- Без желания получать новые знания - ничего не получится;
- Надо купить/спаять программатор;
- несколько корпусов микросхем.
- питание несколькими напряжениями.
Достоинства часов на 1901:
- простейшая схема;
- надёжность, проверенная десятилетиями;
- достаточность функций;
Недостатки:
- невозможность добавления сервиса.
- основные детали не выпускаются, но купить пока можно;
- нет изучения нового, просто реализация проверенной конструкции.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 20:13:33
Карма: 20
кстати питание 1901 от -18 до -30 вообще не вопрос, испытывал, правда давно
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 21:36:48
часы на 145ик1901 действительно подвержены статике. в союзные времена собрал конструктор и поместил в тв березка ц208.так после каждого включения и выключения телевизора часы уходили в ноль.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 21:43:02
Карма: 162
Такой "статике" будут подвержены любые часы...
Когда говорят, что микросхема боится статики, это значит, что она может сгореть при воздействии статического электричества.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 22:04:18
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
А от динамической нагрузки они могут сплющиццо :)))
Где то была плата от сеих многокнопочных часиков, наверное выбросил.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 18:35:40
какой надо блок питания обычный и ли 2полярный
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 01:44:18
Карма: 52
Смотри в схему
http://pro-radio.ru/user/uploads/67956.gif
Нашёл в своём хламе плату
контроллер от них клиенту видно ушёл когда то
мона забрать самовывозом
или кому в лом мона сделать самому такую
http://pro-radio.ru/urbanism/9365-4/
http://pro-radio.ru/user/uploads/244125.jpg
http://pro-radio.ru/user/uploads/244126.jpg
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 20:07:10
У меня часы такие сломались. Не проработали и недели. Выпускает (выпускал) Киевский завод "Радар". Купил еще 2 года назад. Собраны на элементах 90-х годов. Наз. "ЮПИТЕР".
Проблема в них такая- на ВЛИ вместо "1" зажигается "7", вместо "4" - "9" без нижней палочки. Это неисправна МС или ВЛИ ?
Думаю что проблема в индикаторе ИВЛ2 7/5.
Что скажите ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 20:14:05
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Проверить внимательно дорожку от анода сегмента "A" до микроконтроллера. Если нет нигде залипух/непротравов, возможно выбит ключ микроконтроллера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 21:01:53
Спасибо за быстрый ответ!
Это да. Уже смотрел. Все нормально там. Процарапал еще когтем, дополнительно, для уверенности :roll:
Не помогло. Микруха 99-го года. Эмблема завода в виде буквы "Э"..... Видимо очень "надежная"..... :kill:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 21:15:46
Карма: 50
Не соглашусь с Microtech - эта микросхема боится статики. Был у меня случай, в армии друг привез из Москвы мне такой наборчик и я его собрал. Ему тоже понравилось и в следующую поездку тоже такой купил и где-то положил. Сослуживцы заметили коробочку, раскрыли, повертели... а что там в фольге? раскрыли, повертели и положили обратно. А когда он собрал - они показывали черт знает что. Я тогда поковырялся с ними и единственный вердикт вынес, что сами часы идут, только пробиты ключи потому цифры накладываются друг на друга и некоторые сегменты горят постоянно. Аналогично я запорол 1016ХЛ1, пока делал монтаж жало паяльника проводом прилепил к батарее, сам тоже через мегоомник. А потом мне это надоело, и как-то раз пытаясь выяснить назначение зарезервированного пина (не помню, первого или второго) ткнул незаземленным паяльником и этот пин навсегда стал активизированным (он включал обход делителя на 2^15 и, вроде, секундного счетчика для тестирования этой микросхемы).
