Текущее время: Пн окт 20, 2025 06:39:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 671, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 17:07:54
Рейтинг сообщений: 33
2mS 10v. На последней фотке хорошо видно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 17:35:39
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
На выходе должны быть импульсы амплитудой питания контроллера, т.е. 5в.
Сравните с другими выходами.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 17:48:34
На выходе контроллера меняется только амплитуда, а форма сигнала остается та-же, на других выходах вторая фотка. МК менять?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 18:06:15
Карма: 46
По идее да, хотябы попробовать поменять.
На выходах должна быть амплитуда 5в.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 18:19:54
Рейтинг сообщений: 25
Я правильно понял, это 5в?
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 18:20:50
uldemir писал(а):
zverotechnik писал(а):
То что время набирается с помощью перемычек я думаю даже лучше- всегда видно когда сработает будильник.
Хм, почему до сих пор работает этот стереотип? Если б у меня было место в корпусе, я бы поставил два галетника 12П2Н (а не как в книжках 4 штуки): один для часов, второй для минут (с шагом 5 минут - врядли нужно точнее). 12 для часов покрывает только одну половину дня, но если нужно "заводить на вечер" то 12П4Н и тумблер АМ/ПМ (24П2Н достать достаточно тяжело, чтобы обойтись без тумблера)
Да Вы правы так разумнее было бы просто корпуса для этих часов нет и в голову ничего не лезет. тут даже обычная коробка не прокатит. Кстати облом вышел: в процессе внимательного исследования выяснилось что блок питания просто не тянет этот звонок - напруга проседает до 4.5 вольт и время иногда сбивается. пришлось звонок снять и отложить для других часов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 18:33:34
Карма: 46
Откуда я знаю?
Поставь 1в в клетке и импульсы будут составлять 5 клеток в высоту.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Вс ноя 27, 2011 18:42:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 18:37:52
SLvik писал(а):
Откуда я знаю?
Поставь 1в на в клетке и импульсы будут составлять 5 клеток в высоту.
Ты мне говоришь поставить? :))) Я телепатически не умею, осцил то у куллерра. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 18:51:45
Карма: 46
Я думал ты у меня спрашиваешь.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 19:34:27
Я только навертел чтоб он вообще показывал. Теперь осталось разобраться, что он показывает :)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 19:38:15
Схемка из книжки Бирюкова "цифровые устройства на интегральных схемах"
А как в точности называется книга? Че-то я по этому названию только "Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах" нахожу. Это оно?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 19:45:09
Ты б что-ли инструкцию почитал :) На первой фоте не понятно то-ли у тебя генерация, то-ли руки дрожат, то-ли и то и то.
Да.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 19:51:32
Нет просто на интегральных микросхемах. МРБ Выпуск 1159
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 20:35:01
STR@NNIK писал(а):
при первом включении так и должно быть как у вас сейчас , а то что нет считают , так это DS1307 не стартует ! Запустите счет часов (вставить батарейку, заземлить корпус кварца , посмотреть осцилоскопом что на выходе данных SCL , SDA потом будем идти дальше..... Фюзы во вложениях
Да не нужно прошивку править. То, что я выкадывал - успешно у меня работало с лампами ИН-12. Когда не стартует DS1307 (а это обычно когда батарейка не отсутствует) - по шине считывается A5 и часы показывают пусто-5-пусто-5-пусто-5-пусто-5-пусто-5-пусто-5
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 22:02:10
Рейтинг сообщений: 43
возможно и не нужно , можно просто перепаять провода к сегментам соответственно коду ! ..у вас может и работает..
1. Ужасная засветка нулей !!! (Исправил)
2. Будильник некорректно работает ни в первой ни во второй прошивке (Убрал его вообще)
3. При выборе режимов идут глюки , не всегда реагирует на команду!
Собранно три экземпляра и все ведут себя идентично!!! И не надо всех убеждать о идеально работающей прошивке ! это не так !!! Она очень далека от совершенства и начинающий ни когда не разберется !!! но я вам благодарен за ваш проделанный труд и исходники
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 23:12:53
Рейтинг сообщений: 15
еще раз здраствуйте. у меня пара вопросов по этой схеме: http://elbastl.sweb.cz/clock.htm
1. стд схема на рисунке под 2313 похдодит по распиновке или надо будет переделывать?
2. дорожки отмеченные точками....с ними что делать?
3. снова о MPSA42. вместо КТ605 что можна еще воткнуть, только подешевле?
4. там кварц 12МГц а в настройках ставится 8 или чтото не так?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 23:17:29
3. вместо КТ605 что можна еще воткнуть, только подешевле?
1 перемычки ставить.
2 восмотреть у тиньки на что выводы идут, и в зависимости от этого нужное обвести.
3 где ты там кт605 нашёл?
4 фьюзы выставляются на кварц от 8мгц и выше.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 23:36:53
спасибо за ответы. получается, что вместо некоторых перемычек нужно ставить детали (R подтяжка, C от помех...), ну и смотреть остальное.
кт605 я в франкинштейне ставил вместо MPSA42. но они большие и немного дорогие. есть что нить подешевле и поменьше размерами (кт3102 или 3107 подойдут к примеру? )?
З.Ы. последний вопрос - 74141 это же по пинам аналог нашей ИД1?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 00:00:00
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
вместо mpsa42 можно применять bf420, BF391, BF392, BF393, , вместо mpsa92 можно применять bf421, BF491, BF492,BF493
Насчёт кт3102, 3107 - надо посмотреть в справочнике, на какое они напряжение К-Э рассчитаны. Низковольтные не подойдут, нужно по крайней мере на 200в. mpsa42 рассчитаны на 300в.
Насчёт цоколёвки 74141 к сожалению не знаю. Знаю, что это аналог к155ид1, но не уверен, что pin-to-pin. Опять-таки, это нужно просто глянуть в справочнике. Гугл в помощь :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 01:01:28
Рейтинг сообщений: 17
Насколько мне известно - вроде pin-to-pin, в некоторых проектах - польском и боснийском - прямо говорилось о вззможности замены одного другим без переразводки
