Переделываем Бегущий огонек под бегущую строку
Закрыто
Сообщение Kenny »
Вам всем, как и мне уже надоел бегущий огонек на 2313, никно наверно и не нашел ему применения... Я уже и делал будильник с 4мя мелодиями (одна из них бумер, могу поделится опытом ) и заинтересовали вещи типа Устройство призрак, часы мираж, часы на вентиляторе, т.е механическая развертка...
Итак , схемы что бегущего огня, что этой строки вобщем одинаковые, нужно только выпаять светодиод который стоит на 19 ноге контроллера, он не задействован...
Для тестирования скачайте прошивку в нех, должно быть написано I love you julie. Кварц 10 мгц. Если понравится, пожно написать любое свое сообщения ( длинна в пределах разумного ) . Это не сложно, для символов англ алфавита есть таблица.
Кто заинтересован , скачайте архив со схемой и описанием (англ)
Там немного неточность в схеме, тоесть переделка, светодиоды - они двухцветные, с двумя ногами, можно подключить одноцветные, ну короче не переделыывать мигалку.
iloveyou.rar
(682 байт) 848 скачиваний
Последний раз редактировалось Kenny Вс май 14, 2006 08:38:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
давай эта... по механической развертке пиши в ту тему, где механическая развертка обсуждалась.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение Kenny »
Реально работает!!!
Сообщение Kenny »
Выводим текст Хеллоу :
Hello.rar
(630 байт) 620 скачиваний
Сообщение Михаил »
делись будильником
не, ну между коллектором и эмиттером ток ох*енный
Сообщение Kenny »
а бегущая строка интереснее ))
Сообщение Kenny »
описался, там дверной звонок на 4 мелодии
Сообщение Aheir »
2 ::: Серёга :::
Если не сильно сложно, хотелось бы ознакомиться с имеющимися в наличии материалами по механической развертке... Хочется собрать свою версию призрака. Интересна таблица кодировки символов (чтоб велосипед не изобретать) да и вообще, посмотреть на софт. Общие-то принципы построения системы вроде понятны... Заранее спасибо...
Сообщение Kenny »
схема - то же самое что и бегущий огонек, только 19 нога свободна, выводить сообщения ( графику можно любую ) сообщения высотой в 7 точек , тоесть буква I в бин будет 111111 если L то пишите
10000
10000
10000
10000
10000
10000
11111 Потом калькураятором конвертируем в нех :)
LED Messaging Waver.doc
(194.5 КБ) 639 скачиваний
Сообщение Kenny »
Оказалось то, что девайс простой до ужаса, главное - прошивка
Сообщение Aheir »
Отлично, пасиб! :)
Именно этот док я и искал. Просто где-то видел, сразу не сохранил, а потом не найти... Как всегда! :))
Сообщение Михаил »
::: Серёга ::: писал(а): Там немного неточность в схеме, тоесть переделка, светодиоды - они двухцветные, с двумя ногами, можно подключить одноцветные, ну короче не переделыывать мигалку.
разве бывают двуногие двухцветные светодиоды?
Сообщение Kenny »
Всетаки бывают... Я тож не знал :) эт всеравно что соединить 2 светодиода + к - и в зависимости от полярности питания будет либо один гореть либо два ))) техника блин
не так :)
это назвается встречно-параллельное соединение. Когда они включаются параллельно, но вверх ногами. В зависимости от полярности будет гореть либо один, либо другой. Ну а если быстро менять полярность - два :) Вернее, цвет будет средний между ними :)
Сообщение Aheir »
/*offtop
Я когда первый раз эту схему увидел и еще не прочитал, что там двухцветные светодиоды используются, офигел: ничего себе, подумал, люди дают, катод светодиода тоже на контроллер заводят, портов, что ль много лишних? :)) :)) :))
offtop*/
Сообщение Aheir »
Вопрос:
А как устроены светодиоды, воспроизводящие весь спектр цветов?
Я так думаю, 3-4 кристалла да управление ШИМом от контроллера?
Сообщение Kenny »
Я тож блин офигел, обычно на минус цепляли :)
Ржавый : я именно это и хотел сказать, ток тут типа так : одно сообщение горит 5 сек, потом другое включается другим цветом тож 5 сек. потом наоборот...
Сообщение Aheir »
Начали сегодня более менее серьезно делать этот девайс...
Основной вопрос, как реализовать механику...
Прога-то пишется за полчаса, шрифт готовый нашли.
Хочется поставить измеритель скорости вращения, чтобы стабилизировать изображение.
Сообщение Kenny »
Ага. Резистор поставь переменный и все )) я вообще делал , чтоб в руке махать :)
Сообщение Kenny »
вот оно :Изображение
Закрыто
