Переделываем Бегущий огонек под бегущую строку
Вам всем, как и мне уже надоел бегущий огонек на 2313, никно наверно и не нашел ему применения... Я уже и делал будильник с 4мя мелодиями (одна из них бумер, могу поделится опытом ) и заинтересовали вещи типа Устройство призрак, часы мираж, часы на вентиляторе, т.е механическая развертка...
Итак , схемы что бегущего огня, что этой строки вобщем одинаковые, нужно только выпаять светодиод который стоит на 19 ноге контроллера, он не задействован...
Для тестирования скачайте прошивку в нех, должно быть написано I love you julie. Кварц 10 мгц. Если понравится, пожно написать любое свое сообщения ( длинна в пределах разумного ) . Это не сложно, для символов англ алфавита есть таблица.
Кто заинтересован , скачайте архив со схемой и описанием (англ)
Там немного неточность в схеме, тоесть переделка, светодиоды - они двухцветные, с двумя ногами, можно подключить одноцветные, ну короче не переделыывать мигалку.
- iloveyou.rar
- (682 байт) 841 скачивание
Последний раз редактировалось Kenny Вс май 14, 2006 08:38:55, всего редактировалось 1 раз.
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
- Aheir
- Модератор
2 ::: Серёга :::
Если не сильно сложно, хотелось бы ознакомиться с имеющимися в наличии материалами по механической развертке... Хочется собрать свою версию призрака. Интересна таблица кодировки символов (чтоб велосипед не изобретать) да и вообще, посмотреть на софт. Общие-то принципы построения системы вроде понятны... Заранее спасибо...
схема - то же самое что и бегущий огонек, только 19 нога свободна, выводить сообщения ( графику можно любую ) сообщения высотой в 7 точек , тоесть буква I в бин будет 111111 если L то пишите
10000
10000
10000
10000
10000
10000
11111 Потом калькураятором конвертируем в нех
10000
10000
10000
10000
10000
10000
- LED Messaging Waver.doc
- (194.5 КБ) 634 скачивания
Re: Переделываем Бегущий огонек под бегущую строку
::: Серёга ::: писал(а):Там немного неточность в схеме, тоесть переделка, светодиоды - они двухцветные, с двумя ногами, можно подключить одноцветные, ну короче не переделыывать мигалку.
разве бывают двуногие двухцветные светодиоды?
не, ну между коллектором и эмиттером ток ох*енный
не так
это назвается встречно-параллельное соединение. Когда они включаются параллельно, но вверх ногами. В зависимости от полярности будет гореть либо один, либо другой. Ну а если быстро менять полярность - два
Вернее, цвет будет средний между ними
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
