Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Maska
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Maska »
немножко по теме
смонтировал на монитор две колонки (made in china) , питание которой берется от монитора, там есть специальный разъем 12в, когда подключаю к выходам от наушников в колонках слышится гул , похож от инвертора, пробовал заменить входной кабель на экранированный не помогло, делал попытки разделить общий провод питании от обшей точки входа и выхода усилителя -(не уверен правильно ли делаю) нет результата, отвод динамиков от монитора ни на что не влияет
интересно что шум идет только тогда когда подключаю вход к компу
помогите профи как избавится от шума
усилитель собран на микросхеме tea 2025b
steeler
Сообщение steeler »
Попробуй корпуа АС и монитора соединить отдельным проводом.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Maska писал(а): питание которой берется от монитора, там есть специальный разъем 12в
Уже неоднократно говорилось и обсуждалось, что для того, что бы получить качественный звук, без фона и шумов, надо усилитель питать от отдельного, трансформаторного блока питания
Maska
Сообщение Maska »
steeler писал(а):Попробуй корпуса АС и монитора соединить отдельным проводом.
не понял что имеется ввиду, разъясните пожалуйста
Maska
Сообщение Maska »
где ссылки в форуме, пожалуйста дайте линки? или как искать?- ключевое слово???
а если вход подключить через траснформатор-ведь щум появляется тогда когда подключаю вход усилителя к выходы от наушников ,
буду признателен если кто ни быть объяснит что в самом деле происходит ?,
каким способом появляется шум??????
Maska
Сообщение Maska »
zwer97 писал(а):Как из 6 вольт сделать 12-14(для переносной колонки 2х22w) чтоби електрики хватило хотябы на пол чяса?
нужно купить или собрать DC-DC преобразаватель, а остальное зависит от емкости аккумуляторов и потребляемой мощности
profer
Сообщение profer »
Подскажите, плиз, схему предусилителя на ОУ КР574УД1А, для усилителя на мостовой схеме TDA2030.
sergeisams
profer писал(а): схему предусилителя на ОУ КР574УД1А,
Вот тема - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=25287 .
profer
Сообщение profer »
Спасибо. По поиску искал "КР" а тут "К", т.е. в другом корпусе... схему из темы буду использовать.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Кстати, у них - К и КР 574УД1А, вроде разная цоколевка (нумерация выводов), так что не ошибитесь.
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Murlock писал(а):
Zinovaleks95 писал(а):Отдали флешку 16 Gb не работает, разобрал, на плате не хватает одной детальки, на плате обозначение Y1, это кварц, если да то какоё частоты.
Место под эту детальку 3Х7 мм
наверняка, деталька не самоликвидировалась. неисправность, скорее всего, в другом месте.
Деталька там была, кусочки ног остались, поставил кварц без надписей, стала определятся, как неизвестное устройство.
murzila
Сообщение murzila »
Так я вроде написал, что кварц должен быть 12МГц...
profer
Сообщение profer »
SmarTrunk, спасибо, я читал об этом.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Zinovaleks95 писал(а):поставил кварц без надписей, стала определятся, как неизвестное устройство.
Встречал там кварцы 24 МГц.
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
Как правильно подключить два простеньких усилителя на tda2003. Платы как в даташите. Знаю что земли должны в одной точке сходится. Только не пойму какие и где: на входе регуляторов громкости или на конденсаторе выпрямителя? или как-то иначе?
(26.45 КБ) 365 скачиваний
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Dimasans
Сообщение Dimasans »
всем здрасте, собрал схемку плавного старта на кр1182, эту- http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199907/p44_46.html, но такая проблема - когда ночью, как всегда неожиданно, включается холодильник люстра вспышкой сигнализирует мне об этом. Уважаемые знатоки, спасет ли меня дроссель который я дорисовал в аттаче Изображение
(6.01 КБ) 871 скачивание
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Поставь, посмотрим. . .
В теории должен, но индуктивность должна быть хорошей!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Dimasans
Чето с дросселем наверно глуповато по идее он как от лдс получится для такой частоты, а у варистора хватит быстродействия? или в холодильник ставить параллельно реле снаберную цепочку
просто КОТ
Нет, что Вы. Дроссель не такая уж и плохая идея ИМХО! :beer:
Dimasans
не просто симистор коммутирует 800 ватт и какбэ сечение провода и габариты оного за штатным выключателем абсолютно не вписываются
