Помогите начинающему. Электробагги
- robokot
- Нашел транзистор. Понюхал.
В общем идея такая: берём движок, аккумы и раму и делаем багги. захотелось чтобы мою попу катало чтото экологичное и необычное. ещё проблема в приобретении двигла, может кто из посетителей подарит? буду рад
- robokot
Re: Помогите начинающему. Электробагги
нуууже, хоть подскажите с чем я могу столкнуться, как управлять движком? ктонибудь с этого форума делал такое ранее?
В личку отпишу .
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
- Не ...
PROFU
- Открыл глаза
купите велосипед и к нему комплект с двигателем и контроллером для элетровелосипеда.
[url=http://2ip.ru/][img]http://2ip.ru/bar/ip2.gif[/img][/url]
qwerky
- Мучитель микросхем
копайте в сторону мощных BLDC моторчиков и соответствующих драйверов
- robokot
велсипед не то, только представьте себе как вы едете на багги по пляжу, ветер в харю, все смотрят на вас и просят прокатиться. или сделать корпус с замесом под крутую иномарку (видел видео где из скотча и пластиковых трубок зафигачили парясный порш,масштаб1:1 ток ездил на педалях)
- robokot
стоко просмотров и все молчат? скажите хоть что ВЫ думаете по этому поводу?
piligrim130
ну наверное надо найти навороченый BLDC моторчик или что то похожее
акб ,расчитать энергетику, подобрать трансмисию и сварить раму
и главное поставит в схему ограничитель разряда а то после катания с ветрком -обратно придется толкать
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
По какому поводу молчат?robokot писал(а):стоко просмотров и все молчат? скажите хоть что ВЫ думаете по этому поводу?
По этому?
Молчу.robokot писал(а):может кто из посетителей подарит?
PROFU
- Открыл глаза
ууу песок там без ДВС тоже самое что на велеке по песку. Ибо скорость не какая только песок перемешивать
- FANTASTRON
На просторах интернета много описаний самодельных электромобилей. Только ездющих пока нет. Все там не так просто как на детской игрушке. Вы только представьте ШИМ контролер на 200А.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
- adrenocrome
- Потрогал лапой паяльник
Моторчик от стиралки же!
Вот почитай, чел велик делал.
http://www.yarst.org/eBike.htm
Так вот и сделай корпус. А начинку потом придумаешь.robokot писал(а):велсипед не то, только представьте себе как вы едете на багги по пляжу, ветер в харю, все смотрят на вас и просят прокатиться. или сделать корпус с замесом под крутую иномарку (видел видео где из скотча и пластиковых трубок зафигачили парясный порш,масштаб1:1 ток ездил на педалях)
День прошёл, а ты всё жив
piligrim130
все гораздо прозаичней - доступное питание это автомобильные акб ,емкость не шибко большая ,а вес ого.
Покататся то можно ,но что бы с ветерком
Да хоть на 500А: http://goldenmotor.com/FANTASTRON писал(а):Вы только представьте ШИМ контролер на 200А
- robokot
а это вариант! только электроника сложновата. где мне акумов добыть? неужели купить придётся?adrenocrome писал(а):Моторчик от стиралки же!
http://www.yarst.org/eBike.htmТак вот и сделай корпус. А начинку потом придумаешь.robokot писал(а):велсипед не то, только представьте себе как вы едете на багги по пляжу, ветер в харю, все смотрят на вас и просят прокатиться. или сделать корпус с замесом под крутую иномарку (видел видео где из скотча и пластиковых трубок зафигачили парясный порш,масштаб1:1 ток ездил на педалях)
Последний раз редактировалось robokot Пн ноя 28, 2011 16:48:49, всего редактировалось 1 раз.
- robokot
какие ещё двигатели я могу использовать кроме стартера от машины и колекторного от стиралки?
Много разных, например мотор-колесо от БелАЗа..robokot писал(а):какие ещё двигатели я могу использовать
- robokot
МитяРа писал(а):Много разных, например мотор-колесо от БелАЗа..robokot писал(а):какие ещё двигатели я могу использовать
Каков вопрос - таков ответ.. Мя же не знаю твоих возможностей..
Для информации - можешь мою тему почитать: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=48159
Или есть отдельная, про Электромобили..
- robokot
возможностей не очень много, и там у тебя шибко заумно
