Помогите начинающему. Электробагги
Сообщение robokot »
В общем идея такая: берём движок, аккумы и раму и делаем багги. захотелось чтобы мою попу катало чтото экологичное и необычное. ещё проблема в приобретении двигла, может кто из посетителей подарит? буду рад
Сообщение robokot »
нуууже, хоть подскажите с чем я могу столкнуться, как управлять движком? ктонибудь с этого форума делал такое ранее?
Сообщение surok »
В личку отпишу .
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
Сообщение PROFU »
купите велосипед и к нему комплект с двигателем и контроллером для элетровелосипеда.
[url=http://2ip.ru/][img]http://2ip.ru/bar/ip2.gif[/img][/url]
Сообщение qwerky »
копайте в сторону мощных BLDC моторчиков и соответствующих драйверов
Сообщение robokot »
велсипед не то, только представьте себе как вы едете на багги по пляжу, ветер в харю, все смотрят на вас и просят прокатиться. или сделать корпус с замесом под крутую иномарку (видел видео где из скотча и пластиковых трубок зафигачили парясный порш,масштаб1:1 ток ездил на педалях)
Сообщение robokot »
стоко просмотров и все молчат? скажите хоть что ВЫ думаете по этому поводу?
Сообщение piligrim130 »
ну наверное надо найти навороченый BLDC моторчик или что то похожее :))
акб ,расчитать энергетику, подобрать трансмисию и сварить раму :))
и главное поставит в схему ограничитель разряда а то после катания с ветрком -обратно придется толкать :))
Сообщение Алёша. »
robokot писал(а):стоко просмотров и все молчат? скажите хоть что ВЫ думаете по этому поводу?
По какому поводу молчат?
По этому?
robokot писал(а):может кто из посетителей подарит?
Молчу. :cry:
Сообщение PROFU »
ууу песок там без ДВС тоже самое что на велеке по песку. Ибо скорость не какая только песок перемешивать
Сообщение FANTASTRON »
На просторах интернета много описаний самодельных электромобилей. Только ездющих пока нет. Все там не так просто как на детской игрушке. Вы только представьте ШИМ контролер на 200А.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение adrenocrome »
Моторчик от стиралки же!
Вот почитай, чел велик делал.
http://www.yarst.org/eBike.htm
robokot писал(а):велсипед не то, только представьте себе как вы едете на багги по пляжу, ветер в харю, все смотрят на вас и просят прокатиться. или сделать корпус с замесом под крутую иномарку (видел видео где из скотча и пластиковых трубок зафигачили парясный порш,масштаб1:1 ток ездил на педалях)
Так вот и сделай корпус. А начинку потом придумаешь.
День прошёл, а ты всё жив
все гораздо прозаичней - доступное питание это автомобильные акб ,емкость не шибко большая ,а вес ого.
Покататся то можно ,но что бы с ветерком :))...
Сообщение МитяРа »
FANTASTRON писал(а):Вы только представьте ШИМ контролер на 200А
Да хоть на 500А: http://goldenmotor.com/
Сообщение robokot »
adrenocrome писал(а):Моторчик от стиралки же!
а это вариант! только электроника сложновата. где мне акумов добыть? неужели купить придётся?
Последний раз редактировалось robokot Пн ноя 28, 2011 16:48:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение robokot »
какие ещё двигатели я могу использовать кроме стартера от машины и колекторного от стиралки?
Сообщение МитяРа »
robokot писал(а):какие ещё двигатели я могу использовать
Много разных, например мотор-колесо от БелАЗа..
Сообщение robokot »
Сообщение МитяРа »
Каков вопрос - таков ответ.. Мя же не знаю твоих возможностей..
Для информации - можешь мою тему почитать: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=48159
Или есть отдельная, про Электромобили..
Сообщение robokot »
возможностей не очень много, и там у тебя шибко заумно
Вернуться в «АвтоМотоВело»
