Тогда уж лучше не ставить транзюков как в оригинальном stk500 а установить диод анодом к резистору и входу 74HC04, а катодом к mega8535. Ведь все эти транзисторы только для согласования уровней и используются как диоды. Даже выводы закорочены. Об этом писал ранее.
Параллельный программатор
У меня с этой глюков не было.
Лень двигатель прогресса...
Так как на счёт Цельной новой платы. Ни у кого нет? А то у вас плата мультика с довеской другой платы сверху.
Так вот промоделировал в WB Multisim. Так и есть: два транзистора работают точно так как я и предполагал. При напряжении питания программируемого кристалла выше 1,0-1,2 В. можно ставить любой быстродействующий диод. Если нужно работать от 0,3 В. (врят ли при такой напруге он вообще запрограммируется) то лучше ставить импульсный диод шотки.HVKot писал(а):С данной схемой тактирования иногда возникают ошибки при верификации и прошивке - вызванные разными экземплярами диодов и транзисторов. По моему лучше сделать как в оригинале - поставить инвертор типа 74HC04 или 14 у меня с данной доработкой работает отлично, перепробывал кучу МК со всеми работает. Вот выкладываю полную схему HVProg-a.Филипович_Алексей писал(а):Второе вложение с нормальной схемой тактирования.
В архиве ваша рабочая схема: с инвертором, но диодом вместо транзисторов.
Транзисторы позволяют тактировать контроллер при напряжении на нём 0,6 В и выше. Но проблема в том, что 74HC всё равно запускается минимум от 1 В. Так что зачем ставить пару транзистиоров и кучу резаков, если можно обойтись одним диодом. А на счёт инвертора поддерживаю: так понадёжнее будет чем на транзах как я раньше делал. Схема на транзах от 2,5 В. нормально работает, кстати...
Может есть у кого печатка с доработками на ней!?
- 1111111111111111111111111.rar
- (423.64 КБ) 767 скачиваний
Смотрите 95...98 стр форума. Там я выкладывал "цельную плату" под SMD и USB. С подробными комментариями. В которой учтены предыдущие 94 страницы форумаФилипович_Алексей писал(а):Так как на счёт Цельной новой платы. Ни у кого нет? А то у вас плата мультика с довеской другой платы сверху.
И еще. Может кто объяснит, зачем программировать контроллер при напряжении 0.3, 0.6, 1 или 2.5 вольта??? Для чего лепить всякие "довески" в виде 2-3-х мс да еще и с двухполярным питанием??
подскажите, на какие можно заменить транисторы 1202, 2102, 2205 и 1048 в схеме elm-chan-а http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png , и как быть с oбвязкой аналoгов?
в елм-чановском программаторе светодиоды (добавил один на +5 после транзисторов) должны светиться при подключении к компу? после текста Put a device on the socket and type Enter... они тухнут - так и должно быть?
мк мертв или косяки в монтаже?
PAR->Unknown device (00-00-00).
HVS->Unknown device (BB-BB-BB).
HVS15->Unknown device (FF-FF-FF).какие еще программы кроме avrpp.exe работают с счановским параллельным?
Всем доброго времени суток
возникло желание непреодолимое склепать програматор....
какая нынче схеме актуальна?
нужна помощь. собрал елм чановский hvprog. не работает :[ схему кучу раз перепроверял. не знаю куда уже смотреть. как нс299 проверить? лпт целый, выдает до 5в.
5 проводков и будет вам счастье!dinets писал(а):Всем доброго времени суток
кхе кхе у меня было и 5 проводков (пока ЛПТ стабилбно работал...)Andrewtar писал(а):5 проводков и будет вам счастье!dinets писал(а):Всем доброго времени суток
Сейчас у меня есть Громова и AVR910 (каноничный на 2313)
Также юзал Дракона....
так что счастье это не совсем то что я исчу....
А адаптер Вы не делали к нему или подходит хаммеровский?Сергей_74 писал(а):Вот мой Der Hammer HVProg
не стал я городить стабилизаторы на плате, вместо этого сделал питание от USB 5в, а 12в обеспечивает DC-DC преобразователь на борту
Заработало все сразу посде сборки.
Спасибо ув.@ndrey за правильные фьюзы
ЗЫ работает прекрасно на буке не имеющем железного порта COM от не дорогого шнурка USB-COM )), как ни странно FT232 у на с стоит дороже готового шнура
Адаптор cделал пока только для SPI а для параллельного режима подключал проводами прямо к панелькам, все некогда сделать нормальный адаптор на плате
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
ra3ttn писал(а):Наконец то и мой USB-ный заработал как надо ... даже со шнурком 3 метра , пришлось выполнить все доработки (почти),навесным монтажом . Спасибо всем , кто внёс свою лепту...
схему переходника под панельки не покажешь??
собирал программатор давно года три назад все работало и читалось без проблем , а вот в последнее время перестал читать и писать в codevisionavr или через раз , а вот в avrstudio работает без проблем.
посоветуйте может кто сталкивался с таким?
Подскажите если хочу на плате сделать возможность подключения через USB преобразователь например серии FT232, то подключать необходимо через MAX232 или на прямую на ноги МК Mega?
А то чёт не пойму…тут схема лежит там минуя MAX…
Коты и Кошки, прошу Вас помощь в проверки печатной платы… проверяем по схеме она так же в архиве, на «кривизну» дорожек и не хватку полигонов местами, не обращаем внимание, всё будет доработано! Пока нужно проверить только «схематехнику» и может кто сообразит как чё крутануть может перемычек меньше станет, а так их увеличилось раза в два… Только не затягиваем желательно до завтрашнего вечера – с работы приду буду доделывать!
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Ну что проверял кто-нибудь, а то времени нет совсем...на выходных может посмотрю тогда сам.
Вот проверил, доделал! Ошибки были… ну без этого ни как (ручная ведь работа)
Единственное не стал исправлять это подключение стабилизатора 7805 на «вход»\гнездо, оставил подключение после стабилизатора 7812. Меньше на один электролит, да и не столько 7805 думаю потреблять будет, чтоб влиять на работу 7812 тем более он в «большом корпусе» и с токами у него всё в порядке.
