1. Что из раздела фантазии: можно ли применять сенсорные клавиатуры в качестве включателя/выключателя электричества в умном доме? + еще несколько кнопок для управления жалюзи, яркостью света и т.д...
Т.е. заходишь в темную комнату - включается подсветка панели. Если что-то нужно жмешь, отходишь - панель гаснет.
Для реализации думаю использовать сенсорную клавиатуру + чтобы она могла реагировать на проходящего человека.
2. И еще один вопрос уже не из этой оперы:
Для того чтобы при нажатии на "мою чудо-кнопку" что-то происходило - включался, к примеру, хочу подключить, наверное, силовое реле.
Т.е. Жмем на кнопку, контроллер обрабатывает, включает какой-то транзистор-усилитель, а он уже реле, а реле лампу накалывания.
Вопрос: Можно ли применять для включения освещения в УД реле?
При этом, сколько должно будет включено освежение - столько будет включено реле и жрать электричество. На долго хватить такого реле? Возможно есть другие хорошие и не дорогие заменители для реле: подал напряжение включилось. Подал еще раз - выключилось.
Заранее всем спасибо, кто дочитал мои размышления до конца.
