Сенсорный включатель освещения
Сообщение coding »
Сразу извиняюсь, что возможно дублирую тему, но ответа на свои вопросы не нашел здесь (возможно плохо искал?!)
1. Что из раздела фантазии: можно ли применять сенсорные клавиатуры в качестве включателя/выключателя электричества в умном доме? + еще несколько кнопок для управления жалюзи, яркостью света и т.д...
Т.е. заходишь в темную комнату - включается подсветка панели. Если что-то нужно жмешь, отходишь - панель гаснет.
Для реализации думаю использовать сенсорную клавиатуру + чтобы она могла реагировать на проходящего человека.
2. И еще один вопрос уже не из этой оперы:
Для того чтобы при нажатии на "мою чудо-кнопку" что-то происходило - включался, к примеру, хочу подключить, наверное, силовое реле.
Т.е. Жмем на кнопку, контроллер обрабатывает, включает какой-то транзистор-усилитель, а он уже реле, а реле лампу накалывания.
Вопрос: Можно ли применять для включения освещения в УД реле?
При этом, сколько должно будет включено освежение - столько будет включено реле и жрать электричество. На долго хватить такого реле? Возможно есть другие хорошие и не дорогие заменители для реле: подал напряжение включилось. Подал еще раз - выключилось.
Заранее всем спасибо, кто дочитал мои размышления до конца.
Сообщение BOB51 »
все можно... 8)
Сообщение Anode_Katode »
Не возражаю!
Сообщение pyzhman »
Все можно. Но в очередной раз, боюсь, неосуществимо.
Docendo discimus
Сообщение coding »
Почему неосуществимо?
Сообщение pyzhman »
От идеи до реала бывает разработка, пайка, отладка. Львиная доля человеков отваливается уже на первом этапе. Оставшаяся доля на последнем. Хотя никто не мешает вам быть одним из тысячи, кто радует человечество своими разработками.
Docendo discimus
Сообщение Jack_A »
1. Сенсорные кнопки реагируют на прикосновение. А на проход челвека ( кота , грузовика ) нужны какие-то другие устройства, например, емкостное реле или основанное на пересечении луча, как любят показывать в шпиёнских фильмах. Только вот интересно : зачем там лучи видимые ? Чтобы легче было обойти защиту ?
2. Чтобы реле не потребляло тока в промежутках между переключениями, нужно что-нибудь вроде поляризованного реле : импульс одной полярности переводит его в одно положение, и в таком оно остается под действием постоянного магнита, импульс другой полярности переводит в другое.
Сообщение coding »
Спасибо. С подсветкой еще подумаю!
А от с импульсным реле - смотрел. Дорогие они!
Вот например, здесь насмотрел малогабаритные. Жрут энергии очень мало! Для управление 1-2 лампочками з головой хватить(как я думаю), тем более если светодиодные или экономки ставить. Или я ошибаюсь?
Сообщение coding »
+ цена каких-то 2уе. По сравнению с импульсным от 15уе.
Сообщение Minor/2 »
Если дело стоИт только за реле ;) , то я частенько использовал в своих девайсах S216S02 от SHARP, даташит найдете без проблем, стОят они (у нас) 5 Вашингтонов.
Сообщение coding »
Ну его цена не далеко ушла от имнульсных реле!
Сообщение Minor/2 »
Ну я бы, например, в данной ситуации обсуждал отсутствие у них подвижных элементов и влияние этого отсутствия на такой параметр как средняя наработка на отказ, а не 5 Вашингтонов... Хотя.... Это всего лиш моё мнение ... :tea:
Сообщение murzila »
А симистор с оптроном уже не модно?
Сообщение Minor/2 »
А это (S216S02 от SHARP) что по-твоему ??! :sleep:
Сообщение murzila »
А это - твердотельное реле стоящее несколько иных денег. Я же имел в виду копеечную рассыпуху.
Сообщение BOB51 »
в качестве датчика можно применить ткаже ИК или ультразвук в режиме локатора или барьера :sleep:
Сообщение coding »
Какие еще будут предложения по реле для товов 0.1-1А, 1-10А
