На полностью зараженном элементе АА однозначно не меньше 1,4В. При (почти) полной разрядке опускается до 1В.
Мелкие вопросы по питанию.
MrNoob89
Спасибо!Однозначно нужно ставить стабилизатор.SmarTrunk писал(а):MrNoob89
Тысячи КРЕНок это могут, щас навскидку: К142ЕН5, КР1157ЕН5, КР1170ЕН5. . .
Их действительно много, но из всего перечисленного только 1170ЕН5 может быть подойдут,просто КОТ писал(а):Тысячи КРЕНок это могут, щас навскидку: К142ЕН5, КР1157ЕН5, КР1170ЕН5. . .
и то если только по току устроят автора.
Перепад напряжений маловат, так, что лучше ставить low dropout MC33269DT-5.0, NCP1117ST50, LM1117DT-5.0, на материнках можно их поискать.MrNoob89 писал(а):А посоветуйте стабилизатор, чтобы с 7вольт на 5 преобразовывал.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Бери 1117 - подойдёт.. саму микруху можно со старых материнок ковырнуть..MrNoob89 писал(а):Ток нужен 250мА)
LM1117, а такие вообще продаются?МитяРа писал(а):Бери 1117 - подойдёт.. саму микруху можно со старых материнок ковырнуть..MrNoob89 писал(а):Ток нужен 250мА)
В инете не густо про их продажу.
Мне бы чтонибудь актуальное и недорогое)
Ищи по цифрам 1117, буквы от конкретного производителя зависят, LM - Нэшнл..MrNoob89 писал(а):LM1117, а такие вообще продаются?
Мя использую AMS1117..
спасибо!МитяРа писал(а):Ищи по цифрам 1117, буквы от конкретного производителя зависят, LM - Нэшнл..MrNoob89 писал(а):LM1117, а такие вообще продаются?
Если через инет, то вот тут: http://www.chip-nn.ru/7.php есть NCP1117ST50T3G по 10 руб..MrNoob89 писал(а):Мне бы чтонибудь актуальное и недорогое)
То что надо!Только я не понял, его нужно танталовыми кондерами обвесить?МитяРа писал(а):Если через инет, то вот тут: http://www.chip-nn.ru/7.php есть NCP1117ST50T3G по 10 руб..MrNoob89 писал(а):Мне бы чтонибудь актуальное и недорогое)
Вот это что за кондер?Или это поляризованный электролит так обозначают?
http://www.skilldiagram.com/i/d/6-29.gif
Жирно будет обыкновенному линейному стабилизатору от танталаMrNoob89 писал(а):То что надо!Только я не понял, его нужно танталовыми кондерами обвесить?
По ссылке, просто полярный конденсатор.
Будете плату разводить, выход со стабилизатора "пожирней" делайте, чтоб теплоотвод получился, 250мА не мало.
Угу.. видишь плюсик стоит и одна из обкладок нарисована по радиусу - так буржуи, которые наших ГОСТов не читают электролиты обозначают..MrNoob89 писал(а):Или это поляризованный электролит так обозначают?
Мя при первом прочтении\, показалось запАлил..MrNoob89 писал(а):запилил на схему!
olegators68
Скорее всего, действительно не обязательно ставить тантал - достаточно керамики и электролитов. Но дело в том, что линейные стабилизаторы один другому - рознь. В low-drop-стабилизаторах регулирующий элемент обычно представляет собой полевой транзистор с изолированным затвором либо биполярный, включённый по схеме с общим эмиттером. И та, и другая схемы склонны к самовозбуждению, а потому накладывают более жёсткие требования на шунтирующие конденсаторы по сравнению со стандартными схемами с эмиттерным повторителем. Поэтому рекомендации по конденсаторам я бы не стал огульно игнорировать. В лучшем случае, это может обернуться повышенным уровнем пульсаций на выходе.Жирно будет обыкновенному линейному стабилизатору от тантала, керамикой зашунтировать, да обыкновенные алюминиевые пойдут, впрочем, если есть тантал, можно смело ставить, здесь это не критично.
Здравствуйте! Заранее извиняюсь за очень глупый вопрос:)
Меня интересует, какие источники в 15 В на практике используются для питания операционных усилителей К140УД?
Нужно сделать зарядку для мобильника в машине. На оригинальной зарядке написано:
Output: 5.0V 0.7A
Будет ли достаточно сделать на 7805 или надо обязательно делать и ограничение по току?
Output: 5.0V 0.7A
- (8.89 КБ) 327 скачиваний
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
