Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дистанционный включатель
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:37:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Дистанционный включатель
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 16:21:54
Рейтинг сообщений: 3
Здравствуйте. Помогите пожалйста: вот хочу собрать устройство что-то вроде этого. Но нужен другой функционал: возможно ли сделать что-то подобное на МК Mega8 (Mega16), но нужно что бы было несколько выходов упрвляющих яркостью ламп накаливания (через симистор), а несколько выводов просто на включение и выключение.
Буду благодарен за ответы.
Дистанционный выключатель.GIF [19.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 21:08:09
Берете например Мегу 48, программный ШИМ, выход датчика и кнопку на внешнее прерывание. Без ШИМ еще проще, принимаете команду и пишите в порт.
Путаю кнопки! ICQ# 398657517
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 22:17:12
Так я хотел бы спросить, может кто согласится сделать подобное (схемку и прогу) - а там сочтёмся (Оплата, я имею ввиду)
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 22:26:30
Какой пульт управления? Сколько каналов и каких(ШИМ и обычных)?
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 23:30:46
Нужно 3 канала ШИМ и 4-5 (можно и больше)обычных. Требуется чтоб устройство при подаче питания устанавливало все выходы в 0; И чтобы было самопрограммируемое (от любого пульта сам назначаешь клавиши управления)
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 00:45:44
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 14
Обождите! А какие по условиям задачи требования к системе синхронизации синусоиды?
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 01:34:37
Да нужно просто регулировать яркость ламп (несколько групп галогенок)
Я проосто делаю ремонт у себя в комнате и у меня получается несколько групп освещения: Подсветка потолка, Основное освещение, дополнителное освещение, ну и по мелочи - бра, подсветки окна и кровати. Поэтому хочу управлять всем этим с одного пульта.
Да, кстати, желателно чтобы на базовом блоке были кнопки управления, хотябы 2 канала. А то сядут батарейки и буду сидеть без света :o
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 11:37:42
Рейтинг сообщений: 206
Был у меня где то мой давний проект для 8 каналов освещения на PIC16F84. Правда без ДУ, но управляется всё с одной настенной клавиши - использовалась стандартная кнопка фирмы GIRA с двумя контактами без фиксации т.е. можно замыкать по одному (яркость + и -), а при втапливании клавиши посередине замыкаются оба (смена зоны управления поочередно, при переключении текущая зона индицируется "подмаргиванием" соответствующей группы ламп).
Вообще делалось для освещения ювелирного магазина, небольшого ресторана.
Если интересно могу порыться у себя в архивах.
А вообще для квартиры лучше делать по одной из несложных схем на которой строят "умные дома": один или несколько 8-16 канальных блоков диммеров (и/или реле) управляемых по RS-232 (протокол может быть произвольным). Ну а способ управления по вкусу: это может быть ИК, радио, непосредственно с кнопок и выключателей, компьютер... Этим занимаются отдельные устройства преобразующие используемые способы управления в команды RS-232. Такая схема позволяет изменять систему по желанию.
У меня сделано два 8 канальных диммера с прямым управлением однокнопочными настенными выключателями и по RS-232 от RF приёмника.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 14:09:56
Нельзя ли схемку?
Мне нужно управление именно дистанционное (желательно ИК)
Дальнейшее изменение системы не предвидится, так что чем проще - тем лучше. Но диммеры нужны объязательно.
Как-то в "Радио" встречалась схемка на AT90S2313 - там и диммер и самопрограммирование... но проблема в том, что только один канал! - вместо штатного выключателя устанавливается, вот бы его переделать как-то.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 23:58:26
У меня управление по радио.
А переделывать ничего не надо, просто ставится несколько таких по количеству групп светильников. Фотоприемник можно установить всего один, ну и питание упростить - поставить один источник. (видел я подобные схемы только сейчас под рукой нет). Выложи ту из "Радио".
Ну а вообще такие программируемые выключатели продаются и стоят не дорого. Если не много групп светильников, может есть смысл взять и поставить готовые?
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 02:18:41
Да нет, ставить на каждую группу светильников по такому устройству - накладно выйдет, да и не удобно схемку спаивать - 8 штук МК :o
У меня в городе нет таких готовых устройств, да и если бы были, то и стоили оно не меньше 100$. Есть только радиовыключатель, но и то на 4 группы и без диммера.
А схемку позже выложу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 04:14:54
Димон писал(а):
да и не удобно схемку спаивать - 8 штук МК .
А один МК с такой задачей всё равно не справится. Например в промышленном 8 канальном диммере 4 МК заняты регулировкой (по 1 на 2канала) и один обрабатывает непосредственно команды с RS-232.
Да в интернете полно "САПФИР 2503". Я по 450р. видел.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 13:01:49
:shock: :) :) :) Вот этот "сапфир" точно такое же, что и та схемка в журнале. Один в один, даже функции одни и те же.
Да к тому же это одно канальное устройство, а мне надо 8, 3 из которых будут диммироваться. Пускай оно будет на 2-х или на 3-х МК, но это же не 8мк
вкл1.rar [89.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 17:32:04
Карма: 13
Слава богу залогинился....
А откуда уверенность, что галогенкой можно управлять при помощи тиристора? Обычно все лампы ненакаливания имеют особые методы управления, тиристор тут если и поможет, то в небольшом диапазоне (да и то опасно). Вот с лампами накаливания проще. И схему для управления ими собрать, как два пальца об асфальт.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 18:04:49
Ну тогда наиболее простое решение: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=24
(есть плата исходник и прошивка), только придётся добавлять ещё исполнительный блок на 5 реле или симисторов и 3 диммера (один МК должен справиться).
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 18:18:50
Эту идею сначала сам прорабатывал, вот только вопрос: Откуда там взяться диммеру, или как его туда прицепить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 21:05:02
http://www.coolcircuit.com/project/8chrem/index.html
Обычный однокнопочный диммер вешается на контакты реле.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 21:39:04
Вот именно то, что нужно, и никаких переделок!
http://ra9mgk.narod.ru/projekt/dimmer/index.html
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 21:56:59
Карма: 13
ИМХО схема не совсем удачная. Во-первых приличные люди базу оптопары в воздухе не вешают. А то ж куда носители то рассосутся?
Во-вторых, я м.б. что-то не так понял, но по-моему там в диод оптопаре не более 4 мА загоняют. Этого для 4N35 мало, если хотите чистый импульс.
Кто-нить знает, 1172SP47 - что за зверь? Монитор питания что ли? Так вроде БОДа достаточно.
Кстати гальваноразвязку вполне можно было сделать. А синхронизироваться с сетью вообще от транса.
И еще - что за порнуха, зажать по 470 мик перед кренкой и после нее? И все это без защитного диода? Мать моя кошка, да что ж это делается?
А вообще то, делайте. Нормальная схема и прошивка есть. С гальваникой можете не заморачиваться, это я уж из кошачьей злобности ругаю BT136. Но другие баги лучше исправить.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 23:22:07
Конструкция классная, спасибо, но на счет диммера всё равно не понял. Поясните пожалуйста.
Тоже не плохо, но мне не нужны все диммируемые каналы, достаточно 2-3. Как же быть?
