Дистанционный включатель
Здравствуйте. Помогите пожалйста: вот хочу собрать устройство что-то вроде этого. Но нужен другой функционал: возможно ли сделать что-то подобное на МК Mega8 (Mega16), но нужно что бы было несколько выходов упрвляющих яркостью ламп накаливания (через симистор), а несколько выводов просто на включение и выключение.
Буду благодарен за ответы.
- (19.89 КБ) 1340 скачиваний
Да нужно просто регулировать яркость ламп (несколько групп галогенок)
Я проосто делаю ремонт у себя в комнате и у меня получается несколько групп освещения: Подсветка потолка, Основное освещение, дополнителное освещение, ну и по мелочи - бра, подсветки окна и кровати. Поэтому хочу управлять всем этим с одного пульта.
Да, кстати, желателно чтобы на базовом блоке были кнопки управления, хотябы 2 канала. А то сядут батарейки и буду сидеть без света
Был у меня где то мой давний проект для 8 каналов освещения на PIC16F84. Правда без ДУ, но управляется всё с одной настенной клавиши - использовалась стандартная кнопка фирмы GIRA с двумя контактами без фиксации т.е. можно замыкать по одному (яркость + и -), а при втапливании клавиши посередине замыкаются оба (смена зоны управления поочередно, при переключении текущая зона индицируется "подмаргиванием" соответствующей группы ламп).
Вообще делалось для освещения ювелирного магазина, небольшого ресторана.
Если интересно могу порыться у себя в архивах.
А вообще для квартиры лучше делать по одной из несложных схем на которой строят "умные дома": один или несколько 8-16 канальных блоков диммеров (и/или реле) управляемых по RS-232 (протокол может быть произвольным). Ну а способ управления по вкусу: это может быть ИК, радио, непосредственно с кнопок и выключателей, компьютер... Этим занимаются отдельные устройства преобразующие используемые способы управления в команды RS-232. Такая схема позволяет изменять систему по желанию.
У меня сделано два 8 канальных диммера с прямым управлением однокнопочными настенными выключателями и по RS-232 от RF приёмника.
R3Dio 73!
Нельзя ли схемку?
Мне нужно управление именно дистанционное (желательно ИК)
Дальнейшее изменение системы не предвидится, так что чем проще - тем лучше. Но диммеры нужны объязательно.
Как-то в "Радио" встречалась схемка на AT90S2313 - там и диммер и самопрограммирование... но проблема в том, что только один канал! - вместо штатного выключателя устанавливается, вот бы его переделать как-то.
У меня управление по радио.
А переделывать ничего не надо, просто ставится несколько таких по количеству групп светильников. Фотоприемник можно установить всего один, ну и питание упростить - поставить один источник. (видел я подобные схемы только сейчас под рукой нет). Выложи ту из "Радио".
Ну а вообще такие программируемые выключатели продаются и стоят не дорого. Если не много групп светильников, может есть смысл взять и поставить готовые?
Димон писал(а):Как-то в "Радио" встречалась схемка на AT90S2313 - там и диммер и самопрограммирование... но проблема в том, что только один канал! - вместо штатного выключателя устанавливается, вот бы его переделать как-то.
R3Dio 73!
Да нет, ставить на каждую группу светильников по такому устройству - накладно выйдет, да и не удобно схемку спаивать - 8 штук МК
У меня в городе нет таких готовых устройств, да и если бы были, то и стоили оно не меньше 100$. Есть только радиовыключатель, но и то на 4 группы и без диммера.
А схемку позже выложу.
А один МК с такой задачей всё равно не справится. Например в промышленном 8 канальном диммере 4 МК заняты регулировкой (по 1 на 2канала) и один обрабатывает непосредственно команды с RS-232.Димон писал(а): да и не удобно схемку спаивать - 8 штук МК .
Да в интернете полно "САПФИР 2503". Я по 450р. видел.Димон писал(а): У меня в городе нет таких готовых устройств, да и если бы были, то и стоили оно не меньше 100$.
R3Dio 73!
Да к тому же это одно канальное устройство, а мне надо 8, 3 из которых будут диммироваться. Пускай оно будет на 2-х или на 3-х МК, но это же не 8мк
- вкл1.rar
- (89.82 КБ) 698 скачиваний
- Пухич
- Модератор
Слава богу залогинился....
А откуда уверенность, что галогенкой можно управлять при помощи тиристора? Обычно все лампы ненакаливания имеют особые методы управления, тиристор тут если и поможет, то в небольшом диапазоне (да и то опасно). Вот с лампами накаливания проще. И схему для управления ими собрать, как два пальца об асфальт.Димон писал(а):Да нужно просто регулировать яркость ламп (несколько групп галогенок)
Знание - сила!
Ну тогда наиболее простое решение: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=24
(есть плата исходник и прошивка), только придётся добавлять ещё исполнительный блок на 5 реле или симисторов и 3 диммера (один МК должен справиться).
R3Dio 73!
http://www.coolcircuit.com/project/8chrem/index.htmlДимон писал(а):Эту идею сначала сам прорабатывал, вот только вопрос: Откуда там взяться диммеру, или как его туда прицепить?
Обычный однокнопочный диммер вешается на контакты реле.
R3Dio 73!
Вот именно то, что нужно, и никаких переделок!
http://ra9mgk.narod.ru/projekt/dimmer/index.html
R3Dio 73!
- Пухич
- Модератор
ИМХО схема не совсем удачная. Во-первых приличные люди базу оптопары в воздухе не вешают. А то ж куда носители то рассосутся?VIRGO писал(а):Вот именно то, что нужно, и никаких переделок!
Во-вторых, я м.б. что-то не так понял, но по-моему там в диод оптопаре не более 4 мА загоняют. Этого для 4N35 мало, если хотите чистый импульс.
Кто-нить знает, 1172SP47 - что за зверь? Монитор питания что ли? Так вроде БОДа достаточно.
Кстати гальваноразвязку вполне можно было сделать. А синхронизироваться с сетью вообще от транса.
И еще - что за порнуха, зажать по 470 мик перед кренкой и после нее? И все это без защитного диода? Мать моя кошка, да что ж это делается?
А вообще то, делайте. Нормальная схема и прошивка есть. С гальваникой можете не заморачиваться, это я уж из кошачьей злобности ругаю BT136. Но другие баги лучше исправить.
Знание - сила!
Конструкция классная, спасибо, но на счет диммера всё равно не понял. Поясните пожалуйста.http://www.coolcircuit.com/project/8chrem/index.html
Тоже не плохо, но мне не нужны все диммируемые каналы, достаточно 2-3. Как же быть?Вот именно то, что нужно, и никаких переделок!
