ГПД трансивера прямого преобразования.
Сообщение ua9kbt »
А что такое емкостной смеситель?
А это, осциллоп, ВЧ вольтметр, частотомер, есть?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение svic »
Радиолюбителям выделено девять участков КВ диапазона:
160-метровый (1,81 - 2 МГц),
80-метровый (3,5 - 3,8 МГц),
40-метровый (7 - 7,1 МГц),
30-метровый (только телеграф 10,1 - 10,15 МГц),
20-метровый (14 - 14,35 МГц),
16-метровый (18,068 - 18,318 МГц),
15-метровый (21 - 21,45 МГц),
12-метровый (24,89 - 25,14 МГц),
10-метровый (28 - 29,7 МГц).
Соответственно всё умножаете на 4.
Миксер.
Сообщение ua9kbt »
осторожно! леоныч!!! писал(а): Тогда дальше надо емкостной смеситель всех сигналов генераторов
Что-то не могу врубиться в эти слова.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение svic »
Ну, смесителем тут, конечно, никак не назовешь - сигнал-то всегда только один. Просто нужно собрать на один повторитель с девяти генераторов. Прикинуть надо. Может лучше девять повторителей на один эмиттерный резюк?
Кстати, осторожно! леоныч!!!, вы мультисимом совсем не пользуетесь?
Последний раз редактировалось svic Вт ноя 29, 2011 18:51:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Котёнок. »
А ДПФ чем переключается?
Сообщение svic »
Последний раз редактировалось svic Ср ноя 30, 2011 12:15:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Друзья извините что запутал. осциллограф есть с1-93, ВЧ вольтметр придется собрать,была бошка на мультиметр но не знаю где теперь её искать :oops: , частотомер имеется самодельный на pic16f628 с двустрочным дисплеем...
Со смесителем реально загнул прям :oops: Да просто нужно собирать сигналы со всех генераторов.
Сообщение ua9kbt »
какая схема?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Да вот пока не знаю.... Полевики 305 и 307 не думаю что выше 30мгц заработают. Гун делал не раз на кт368 и настраивал до 150мгц минимум. Думаю пока мож так и сделать? Несколько постов назад я таблицу привел какие частоты должны быть у генераторов... Думаю если я там все правильно посчитал то посмотрев понятнее станет :)
Вообще была мысль сделать генератор как в микрухе мс3362.... На транзюках соответственно...
осторожно! леоныч!!! писал(а): Полевики 305 и 307 не думаю что выше 30мгц заработают.
Даже КП303 на 100 мгц в генераторе заводится, а КП307 тем более заведется.
Даже если так то кп307 у меня 1 остался а кп305 штуки 4... Бида..... Думаю все таки на кт368 попробовать. А лучше на кт6113д :))) У меня их побольше чуток :))
Сообщение svic »
У 305-го С12 вдвое меньше, чем у 307-го, так что он и 250 потянет.
Транзисторы КП3xx.doc
(59.5 КБ) 297 скачиваний
368 тоже пойдет запросто и кт6113д тоже.
Последний раз редактировалось svic Вт ноя 29, 2011 19:37:19, всего редактировалось 1 раз.
Я не спорю. Просто я КП303 на 100 мгц в генераторе ставил, а КП305 только у в усилителях применял на 144 мгц. Генераторы на них не делал. Не люблю я с ними возиться. Паять мучение из за статики.
В общем буду делать так (всмысле по этой схемке )
И еще вопросик. Можно ли таким генератором проверять на какую частоту получилась катушка которую намотал?
Сообщение svic »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Можно ли таким генератором проверять на какую частоту получилась катушка которую намотал?
ген.gif [7.81 KiB]
Если только собрать эквивалентную схему кварца.
А вообще катушка без кондёра ни на какую частоту.....
Сообщение ua9kbt »
во
(62.29 КБ) 441 скачивание
UA3ZAA ex.UA9KBT
ген.gif [7.81 KiB]
Так это понятно что ни на какую. Ведь колебательный контур должен иметь и емкость. Это еще из школьного курса физики :)
Как ни странно генератор по приведенной мною схеме не запустился. И это очень странно потому что собирал я таких генераторов много. Частотомер почему то не показывает ничего. подозреваю что емкости не те в цепи база-эмиттер, эмиттер-земля. Транзистор применил вместо кт368 буржуйский 2sc9018...
Сообщение Maks »
Распиновку не перепутал?
Она отличается от КТ368
(7 КБ) 672 скачивания
Maks писал(а):Распиновку не перепутал?
Maks! Друг мой! :))) Имею привычку вначале заглянуть в даташит :) даже если когда то и смотрел его :))) Так что это думаю исключено :)
