как сделать цилиндрический корпус из дерева?
хочу сделать колонку в цилиндрическом корпусе. на ум приходит только один способ:
колец напилить и склеить, потом зашкурить. можно еще не целыми кольцами, а секторами в одну треть от кольца или одну четверть, чтоб расход материала был более эффективным.
а как еще можно сделать???
- sniff
- Это не хвост, это антенна
Re: как сделать цилиндрический корпус из дерева?
На каком то форуме видел сабвуфер в машину,корпус сделан из листа ДВП(вроде),свернутого в трубу,так сделать проще
Меня зовут Денис
- Radiobonchic
- Мудрый кот
sniff, задолбаешься скручивать....лучше и вправду кольцами....а вариан с секторами и вправду поэкономнее будет...только сектора надо со смещением клеить..
Еще Петр Первый точил деревяшки на токрном станке ......... неужто в наше время подобное невозможно ?
Другое вспомнилось ........... как наши же предки бочки собирали ........ из подогнанных дощечек , стянутых обручами ........... так может попробовать склеивать дощечки , а потом обручи и снять можно
это колонка. .бочки-обручи не вариант - будет скрипеть. точить тоже нельзя - расколется. думаю композит из опилок и эпоксидки замешать чтоли......
стеклоткань чередовать с пробкой (та которая под ламинат идет), слоями на эпоксидку, получится чЮдный материал фиберпробкогласс - легкий, прочный, отлично демпфирующий..
АС в форме цилиндра годится ТОЛЬКО НА САБ или НЧ звено не выше 500 Гц и не более того.( Огромная неравномерность АЧХ ). СЧ и ВЧ- должны иметь свои отдельные объемы если оформлять в один корпус.
steeler писал(а): СЧ и ВЧ- должны иметь свои отдельные объемы если оформлять в один корпус.
nfr пришлось бы делать и в прямоугольном и в пирамидоидальном корпусе, иначе низами сч динамик выдавит
Harry Plotter
- Родился
Можно еще из шпона попробовать склеить. На круглую болванку несколько слоев шпона наклеить. Сам шпон гнется до определенного предела.
Пазлы с Вашим фото, недорого [url]http://www.puzzlesfoto.narod.ru[/url]
- #KoT#
- Родился
Скелет из деревянных рёбер жёсткости + стеклоткань...
Сопротивление проводника всегда больше, чем сопротивление проводницы!!!
Мастер Ломастер
под этой фоткой впору писать вопрос "угадай, из чего сделано?"
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
- Марат
- Первый раз сказал Мяу!
Мастер Ломастер писал(а):под этой фоткой впору писать вопрос "угадай, из чего сделано?"
Уппс. Надо же из дерева...
Можно попробовать из шпона
Делаешь форму оборачиваешь шпоном потом слой эпоксидки потом опять шпон (только стыки чтобы были в разных местах) и так несколько раз
Судя по цвету - из огнетушителей..Мастер Ломастер писал(а):"угадай, из чего сделано?"
loki - никого не слушай. Берешь обычный оргалит(прессованый картон или ДВП), размочи в воде(он станет мягкий и податливый), и намотай на оправку(трубу) нужного диаметра. Одну сторону надо промазать клеем (бумажным) и обвязать шнуром, чтобы не разматался. Через суткм подсохнет и будет прочная и не гулкая труба. Затем срезать выступы, прошпаклевать, просушить,шлифовать.опять шпаклевать,сушить,шлифовать(шкурка по тоньше) и можно из баллончика покрыть нитроэмалью в три слоя.
А поболтать?
фановую трубу взять пластик. нужного диаметра, варианты всякие. обклеить снутри, снаружи. декор.
как вариант, колоду выдолбить (стамеской)
или внутри фанера прямоугольная (как обычно), снаружи круг - труба.
- FANTASTRON
По моему у Батя есть акустика из фановых труб
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
- LUXOR
- Мудрый кот
FANTASTRON писал(а):По моему у Батя есть акустика из фановых труб
С Linkwitz Pluto не путаете ?
- koyodza
- Собутыльник Кота
Brigadir писал(а):loki - никого не слушай. Берешь обычный оргалит(прессованый картон или ДВП), размочи в воде(он станет мягкий и податливый), и намотай на оправку(трубу) нужного диаметра. Одну сторону надо промазать клеем (бумажным) и обвязать шнуром, чтобы не разматался. Через суткм подсохнет и будет прочная и не гулкая труба. Затем срезать выступы, прошпаклевать, просушить,шлифовать.опять шпаклевать,сушить,шлифовать(шкурка по тоньше) и можно из баллончика покрыть нитроэмалью в три слоя.
Единственный нормальный совет.
Только я бы рекомендовал клеить не сразу все слои, а понемногу: давать просохнуть день каждым двум-трём слоям. Перед обработкой просушить подольше, пару дней хотя бы, лучше больше. ДВП брать потоньше, 2,5 мм, в крайнем случае 3,2 мм
