как сделать цилиндрический корпус из дерева?
Сообщение loki113 »
хочу сделать колонку в цилиндрическом корпусе. на ум приходит только один способ:
колец напилить и склеить, потом зашкурить. можно еще не целыми кольцами, а секторами в одну треть от кольца или одну четверть, чтоб расход материала был более эффективным.
а как еще можно сделать???
Сообщение sniff »
На каком то форуме видел сабвуфер в машину,корпус сделан из листа ДВП(вроде),свернутого в трубу,так сделать проще :)
Меня зовут Денис
Сообщение Radiobonchic »
sniff, задолбаешься скручивать....лучше и вправду кольцами....а вариан с секторами и вправду поэкономнее будет...только сектора надо со смещением клеить..
Сообщение бабай »
Еще Петр Первый точил деревяшки на токрном станке ......... неужто в наше время подобное невозможно ?
Другое вспомнилось ........... как наши же предки бочки собирали ........ из подогнанных дощечек , стянутых обручами ........... так может попробовать склеивать дощечки , а потом обручи и снять можно :)))
Сообщение loki113 »
это колонка. .бочки-обручи не вариант - будет скрипеть. точить тоже нельзя - расколется. думаю композит из опилок и эпоксидки замешать чтоли......
Сообщение cqr2k »
стеклоткань чередовать с пробкой (та которая под ламинат идет), слоями на эпоксидку, получится чЮдный материал фиберпробкогласс - легкий, прочный, отлично демпфирующий..
Сообщение steeler »
АС в форме цилиндра годится ТОЛЬКО НА САБ или НЧ звено не выше 500 Гц и не более того.( Огромная неравномерность АЧХ ). СЧ и ВЧ- должны иметь свои отдельные объемы если оформлять в один корпус.
Сообщение loki113 »
steeler писал(а): СЧ и ВЧ- должны иметь свои отдельные объемы если оформлять в один корпус.
nfr пришлось бы делать и в прямоугольном и в пирамидоидальном корпусе, иначе низами сч динамик выдавит
Сообщение Harry Plotter »
Можно еще из шпона попробовать склеить. На круглую болванку несколько слоев шпона наклеить. Сам шпон гнется до определенного предела.
Пазлы с Вашим фото, недорого [url]http://www.puzzlesfoto.narod.ru[/url]
Сообщение #KoT# »
Скелет из деревянных рёбер жёсткости + стеклоткань...
Сопротивление проводника всегда больше, чем сопротивление проводницы!!!
Сообщение Марат »
Сообщение Мастер Ломастер »
под этой фоткой впору писать вопрос "угадай, из чего сделано?" ;)
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение Марат »
Мастер Ломастер писал(а):под этой фоткой впору писать вопрос "угадай, из чего сделано?" ;)
Уппс. Надо же из дерева...
Сообщение van0mah »
Можно попробовать из шпона
Делаешь форму оборачиваешь шпоном потом слой эпоксидки потом опять шпон (только стыки чтобы были в разных местах) и так несколько раз
Сообщение МитяРа »
Мастер Ломастер писал(а):"угадай, из чего сделано?"
Судя по цвету - из огнетушителей.. :)))
Сообщение Brigadir »
loki - никого не слушай. Берешь обычный оргалит(прессованый картон или ДВП), размочи в воде(он станет мягкий и податливый), и намотай на оправку(трубу) нужного диаметра. Одну сторону надо промазать клеем (бумажным) и обвязать шнуром, чтобы не разматался. Через суткм подсохнет и будет прочная и не гулкая труба. Затем срезать выступы, прошпаклевать, просушить,шлифовать.опять шпаклевать,сушить,шлифовать(шкурка по тоньше) и можно из баллончика покрыть нитроэмалью в три слоя.
А поболтать?
Сообщение vetdoktor »
фановую трубу взять пластик. нужного диаметра, варианты всякие. обклеить снутри, снаружи. декор.
как вариант, колоду выдолбить (стамеской)
или внутри фанера прямоугольная (как обычно), снаружи круг - труба.
Сообщение FANTASTRON »
По моему у Батя есть акустика из фановых труб
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение LUXOR »
FANTASTRON писал(а):По моему у Батя есть акустика из фановых труб
С Linkwitz Pluto не путаете ?
Сообщение koyodza »
Brigadir писал(а):loki - никого не слушай. Берешь обычный оргалит(прессованый картон или ДВП), размочи в воде(он станет мягкий и податливый), и намотай на оправку(трубу) нужного диаметра. Одну сторону надо промазать клеем (бумажным) и обвязать шнуром, чтобы не разматался. Через суткм подсохнет и будет прочная и не гулкая труба. Затем срезать выступы, прошпаклевать, просушить,шлифовать.опять шпаклевать,сушить,шлифовать(шкурка по тоньше) и можно из баллончика покрыть нитроэмалью в три слоя.
Единственный нормальный совет.
Только я бы рекомендовал клеить не сразу все слои, а понемногу: давать просохнуть день каждым двум-трём слоям. Перед обработкой просушить подольше, пару дней хотя бы, лучше больше. ДВП брать потоньше, 2,5 мм, в крайнем случае 3,2 мм
Вернуться в «Корпуса»
