Установщик компонентов на основе cnc (Pick and place)
Кто знает, где можно купить Шариковые втулки и направляющие полированные валы в Москве и желательно в наличии, а не под заказ и еще желательно недорого?)
я тут рельсы себе брал, оплатил через Пд4 на следующий день приехал забралMaximka_18 писал(а):Кто знает, где можно купить Шариковые втулки и направляющие полированные валы в Москве и желательно в наличии, а не под заказ и еще желательно недорого?)
Совсем нет. Я, например, жду финансов, чтобы заказать валы и подшипники. А вот обещанного видео с пастой как-то нет
Продаю SMD резисторы, конденсаторы.
Я сейчас переделываю, как переделаю, сниму видео.
В чем смысл Архимедова винта при подаче пасты, от винтового надавливания на шприц?
до какого размера рассверливать алюминиевые шкивы, если диаметр вала 6,35мм?
Кто же тебе скажет? Все зависит от возможностей: на токарном станке расточить - одно, ручной дрелью с бьющим патроном и кривым сверлом - другое.
Опять же, как будешь шкив крепить на валу? Горячая посадка или винтиками фиксировать?
Хочу с натягом, т. е. отдать токарю чтобы расточил до 6,2 а потом вбить на вал, хотя на пром оборудовании с фиксацией винтами идет...
