Может помочь, но это малоэффективно. Помеху от холодильника лучше попробовать задавить прямо возле него. Попробуйте включить холодильник через LC-фильтр. Иногда достаточно просто конденсатора параллельно вилке, только конденсатор должен быть специальный с маркировкой "Х2 ~250VAC" (или Х2 ~275VAC). В крайнем случае обычный плёночный, но не менее чем на 630ВDimasans писал(а):когда ночью, как всегда неожиданно, включается холодильник люстра вспышкой сигнализирует мне об этом
Мелкие вопросы по аналоговой технике.
спец. маркировка это типа как пусковые для двигателей, емкости 0.25 должно хватить? МБГО МБГЧ - катят?
пардон, поиск рулит
пардон, поиск рулит
уважаемые радиолюбители отвечайте пожалуйста /на этот пост http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=880 / как же мне избажится от шумов ?
какой хоть характер шума - частота, хотя бы на глаз, у инвертора частота преобразования уху человека неслышима. А корпуса соединять дополнит не рпобовал?
Ребят ответьте пожалуйста на вопрос:
Какова физическая сущность устойчивости фильтра? (будь то КИХ или БИХ фильтр). Если простым языком, что значит фильтр устойчивый.
Анализ устойчивости это понятно - если полюса передаточной функции лежат в единичной Z плоскости, то фильтр устойчив. Но это мне ни о чём не говорит
Нашёл такую фразу: Фильтр называется устойчивым, если при любых начальных условиях реакция фильтра на любое ограниченное воздействие также ограничена. И что? для меня это ни о чём...
В общем подкиньте мысль
КИХ в принципе устойчивый. А поскольку у БИХ есть обратная связь, он может возбуждаться как усилитель.Uklunok писал(а):Какова физическая сущность устойчивости фильтра? (будь то КИХ или БИХ фильтр).
Не очень понятно, при чём тут аналоговая техника, если это цифровые фильтры.
В превью раздела увидел слово фильтрыGudd-Head писал(а): Не очень понятно, при чём тут аналоговая техника, если это цифровые фильтры.
Все ровно не ясно, что значит устойчивый...
Примерно то же, что и для усилителя. Если нет паразитной генерации.
мне кажется от частоты монитора, потому что если меняю разрешение монитора скажем 75 гц -звук повышается, и при низких частотах соответственно меняется звук...., корпуса ведь через DVI /кабель уже соединены-не так?Dimasans писал(а):какой хоть характер шума - частота, хотя бы на глаз, у инвертора частота преобразования уху человека неслышима. А корпуса соединять дополнит не пробовал?
Maska писал(а):питание которой берется от монитора
Земляная петля (земля монитора - земляной проводник кабеля монитора - земля компа - земля звуковой карты - земляной проводник аудиокабеля - земля усилителя - земля монитора). Питай колонки отдельным БП или мути гальваническую развязку сигнала на оптронах или трансах. В принципе, качество трансформатора не столь важно, ведь и усь говно, и колонки тоже наверняка.Maska писал(а):интересно что шум идет только тогда когда подключаю вход к компу
Эх, а если бы усилок был бы с общим плюсом, то я б поржал
ааааааааааааа
В интернете на унч на tda7253 две разновидности схем
Какая правильная
Какая правильная
- (5.46 КБ) 379 скачиваний
- (15.24 КБ) 377 скачиваний
Во вложении оригинальный даташит. Пожалуйста, пользуйтесь поисковыми машинами, и специальными сайтами которые хранят данную информацию.
- tda7253.pdf
- (53.42 КБ) 293 скачивания
Мой канал на ТыТрубе
спасибо за ответ, честно говоря я тоже так собирался делать уже нашел пару миниатюрных трансформатора, у меня раньше был монитор где были встроенные динамики и звучали вполне хорошо, вот мне захотелось такое повторить.....as32888 писал(а):Maska писал(а):питание которой берется от монитораЗемляная петля (земля монитора - земляной проводник кабеля монитора - земля компа - земля звуковой карты - земляной проводник аудиокабеля - земля усилителя - земля монитора). Питай колонки отдельным БП или мути гальваническую развязку сигнала на оптронах или трансах. В принципе, качество трансформатора не столь важно, ведь и усь говно, и колонки тоже наверняка.Maska писал(а):интересно что шум идет только тогда когда подключаю вход к компу
Эх, а если бы усилок был бы с общим плюсом, то я б поржал![]()
мне интересует больше всего из за чего в моем случае это происходит ??? экранировка некачественная или что ????
а насчет общего провода я заранее посмотрел - не такой уш тупой
Обратите внимание, что на первой схеме вообще два четвертых вывода, так что вторая схема правильнее.van0mah писал(а):На первом вход сигнала 4
А на втором вход сигнала 5
А в даташите пятый вывод на схеме на первом листе вообще не пронумерован
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Проверьте пожалуйста набросок печатной платы,для выделенного участка схемы во вложении
- А это набросок печатки
- (131.58 КБ) 293 скачивания
- (197.87 КБ) 305 скачиваний
Карандашём детали покажите на ПП, и в лругую ветку пишите -- тат о другом говорят. Придут модераторы и перенесут/удалят твой пост.
Друзья мелкий вопрос про кулеры для компа:
на жёлтом проводе импульсы идут с кулера или с материнки?
сделал регулятор оборотов кулеров, поставил штыревые разьёмы под кулеры но оба крайних штыря посадил на минус чтоб любой стороной втыкать можно было, а теперь думаю ничего плохого не случится от того что тахометр кулера будет посажен на минус?
