Самодельный БП ПК ATX с высоким КПД и пассивным охлаждением
собственно один увиденный бп gembird с пассивным охлаждением был так и сделан - все силовые элементы взяты с 3-4хкратным запасом по мощности. радиатор был модульный и верхняя его часть прикручивалась ко всем остальным. верхняя часть занимала всё пространство параллельно верхней крышке.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Ещё в приведённой схеме конденсатор С8 - это и есть тот конденсатор, который высыхает и выводит блок из строя? Его можно заменить на плёночный?
Можно.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Почитал про синхронные выпрямители вот тут: http://zpostbox.chat.ru/az10.htm . Подойдут ли для него полевики IRFZ48N?
ааааааааааааа
Купить за 10 тыр мааааленьки такой микрокомп. Неттоп называется. Бросить его в ящик стола и все проблемы с шумом решены. А игровой в аквариум с трансформаторным маслом. Диски только отдельно придется охлаждать.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
FANTASTRON, слишком как-то массивно выходит.
Хотя можно только БП в это масло окунуть, а остальное не окунать.
ааааааааааааа
Сам сейчас думаю как новый комп охлаждать. Весной буду брать игровой системник тыр за 40-50. Шумит он непадецки. В принципе все что на матери, харды, и даже сидюк, можно водянкой опутать, а вот с БП только одна мысля. В герметичный корпус, туда же теплообменник от водянки, и залить трансформаторным маслом. Расширитель типа сильфона сделать. И махонький вентилятор на пониженное напряжение чтобы потихоньку масло мешал. А радиатор думаю с убитой сплит системы и помпу в ту же коробку и пусть на улице хоть ревет.
А ведь это идея! Корпус БП - расширительный бачок!
А в качестве охл. жидкости трансформаторное масло пожиже.
ааааааааааааа
Можно как в авиации спиртом все охлаждать.
А вот народ уже соорудил "Охлаждение ПК минеральным маслом!"
http://gizmod.ru/2007/05/14/oxlazhdenie ... ym_maslom/
Живу в доме с автономной системой энергоснабжения,поэтому интересуюсь экономией энергии.
Искал системную плату с минимальным потреблением,нашел PandaBoard (ARM). Честно пытался купить через знакомого,имеющего кредитку,деньги ушли еще прошлым летом, но так ничего и не пришло.
Теперь ищу что-нибудь менее экзотическое и доступное в России.
Требования - мегагерц от 300 частоты и от 256 мегов памяти. И цена не более 10тыс.
Кстати,нашел и купил очень маложручий монитор - Philips 192EL,кушает 12 ватт,померил - не врут. Обошелся в 3800р.
Уважаемые Коты, снова Здрасьте!
.. раз уж имеется такая ветка - не стал создавать новую, ибо продолжение в этой считаю более информативным и результативным..
хочу собрать мооощный блок питания ATX. где-то на 1,5 кВт. предпологается тяжёлая постоянная работа..
чем не устраивают готовые фирменные:
1 - ценой. просют уаще нихарашо!
2 - форм-фактор. у всех стандарт+ некоторые увеличения по одной оси (у мощных). А мне нужен раскиданный с целью лучшего и более легко реализуемого охлаждения.
3 - fu**ng PFC. Начиная где-то с 700к, у всех ATX (нормальных) обязан быть PFC. в моём случае оплата электроэнергии за работу этого блока важна и существенна. Поэтому PFC СТРОГО-НАСТРОГО ПРОТИВОПОКАЗАН.
т.е мне неважна общая потребляемая мощность, а вот мощность, учитываемая счётчиком, очень важна.
чем меньше покажет - тем лучше. хоть всю Р перевести в реактивную.. (и ни слова про нагрев проводов - ПОКУСАЮ !!
какие есть мысли:
назревает классическая схема с умощнением
ключевые транзисторы раскачки можно в параллель.. (про R затворов не упоминайте)
выходные диоды так же - Шотток ныне всяких кучи.. хоть упаралеллься
вопрос преимущественно открыт про трансформатор преобразователя и дроссель групповой стабилизации..
какие размеры, какой феррит и тд. в деталях не совсем понятно..
со входными кондёрами не совсем ясно - если 1500W, то должно быть 1500-3000 мкф.. но в момент старта это будет ППЦ просто..
какие есть мысли по реализации такого?
может кто где видел ресурсик интересный на эту тему?
какие есть мысли:
мой Бог меня рабом не называл
Задача упростится, если вместо одного "сверхмощного" использовать несколько менее мощных БП. Например, видеокарты можно питать отдельным, жесткие диски и прочие дисковые приводы, и даже для питания процессора отдельный БП допустим...
не отрицаю - такое решение сусчествует.. используется часто и нередко успешно..
но мне хочется решить проблему именно одним БП..
.. диоды уже подобрал - пара STPS16045TV на каждую напругу (12 и 5; 3,3 переьбётся парой EASD83-04)
У современных компьютеров потребление неравномерно: почти все мощные потребители грузят шину 12 вольт, по +5 потребление меньше десятка ампер, да и по 3,3 примерно того же порядка...
Нда?? А если ядро на S2011 DUO !! и камни топовые?? то сильные и 5 и даже 3,3 пригодятся
.. пока рано конкретизировать конкретные токи. с концептом бы разобраться..
Последние компьютеры с большим потреблением по шине 5 вольт были поколения Атлон ХР, все последующие грузят шину +12...
Это, кстати, отражено и в спецификациях стандарта на БП АТХ последних версий...
Кстати, для того, чтобы оценить, что такое полтора киловатта - поднесите руку к выхлопу Китайского тепловентилятора...
Чем Вы собираетесь охлаждать своего монстра? Даже для водяного охлаждения потребуется радиатор величиной с автомобильный, пожалуй...
а вот тута Вы в точку
именно он и будет . с антифризом..
да! 1,5 киловатта ПОСТОЯННОЙ мощности..
Я бы, всё же, задумался о секционировании нагрузки... Так и надёжнее, и безопаснее получится.
предположим - БП секционный, х2
если одна секция питает мамку, а вторая видюшку.. отвал второй секции аналогичен HotSwap, котрый конечно в спецификации Pci-E x 16 отсутствует напрочь. Что произойдёт? Вероятна смерть как мамки(меньше), так и видюшки(больше).. отвал 1й секции - видюшка вряд ли пострадает, мамка имеет небольшие шансы сдохнуть..
при общем БП (если всё построено грамотно) - всё просто отрубится..
секции, модули - дело тонкое..
Мне пока не встречалась видеокарта, которая бы сдохла при включении без дополнительного питания...
Более того, отдельные БП для видеокарты были по одно время в продаже (конструктив для монтажа в 5,25" отсек...)
При отсутствии доппитания на материнке - тоже ничего не горит, просто комп не запустится... Аналогично - про дисковые приводы...
