Вот, я делал, все работает. http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 5021123308Zorndaik писал(а):Если не затруднит-хотелось бы получить ссылку к прошивке, зарекомендовавшей себя как надежная.
И я такие делал. Давно. Ходят нормально, ход корректировал емкостями. Програмно как-то мутно. Точность вполне.
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
ну-ну..... подбирать емкости, часто не один день не мутно, а выставить один раз коррекцию мутно.....sova писал(а):Програмно как-то мутно.
KIT
а выставить один раз коррекцию это как? Все равно ждать.O-LED писал(а):ну-ну..... подбирать емкости, часто не один день не мутно, а выставить один раз коррекцию мутно.....sova писал(а):Програмно как-то мутно.
Конечно.
Один раз через сутки после включения, подходим к часам и сразу выставляем нужную коррекцию. Причем без всяких магазинов конденсаторов, частотомера, и паяльника. Тратим на это 20 секунд, и забываем о настройке точности хода.......
KIT
Сутки сильно мало. Лучше неделю или две выждать и десятые секунд тогда можно захватить.
Хотя в качестве первой итерации (приближения) к точности и сутки сойдут!
Я свои часики (собственная схема и софт) подстроечным кондёром настраивал раз 5, заняло прим. месяц, зато с июля месяца они ушли вперед (за эталонон принят интернет-сервер точного времени) на 1.5 секунды. Мне кажется ни с одной программной коррекцией такого не достич, или нужен ну очень большой счетчик секунд.O-LED писал(а):Конечно.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Вы не учитываете, то что "уход" - величина не константная. Летом тепло - уход один. Похолодало - уход другой, включили отопление - снова поехали. Причем и в течении суток оно тоже меняется. Поменялась влажность... итд. Вот если термостатированный генератор - тогда все эти выкрутасы могут решить проблему. немного.
Друзья gps модуль решит все проблемы))
Волосатый мои часики, с шагом коррекции 0,1 сек с мая месяца меньше чем на 2 сек убежали.
uldemir совершенно верно, но на это в домашних поделках забивают. При комнатной температуре добиться 5-10 сек в год возможно, а больше и не нужно.
зы.
кстати, одни мои часы работают в температурном диапазоне +5...+35 (стоят в не отапливаемом тамбуре магазина). Построены на дс1307. Так вот, за два года температурной зависимости хода я не наблюдаю. может она сильно преувеличена
зы.
KIT
И я тоже не заметил изменений, перед включением отопления и после.
Можно глянуть на код коррекции в вашей программе?O-LED писал(а):Волосатый мои часики, с шагом коррекции 0,1 сек с мая месяца меньше чем на 2 сек убежали.
вы же вроде видели... Вот тема - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=50199
вот конкретный кусок кода.
if(korr_den<0) {TCNT2=255+((korr_den%10)*25); sek=59+((korr_den%600)/10); if (sek==60) {sek=0;} time=1439;}
else {TCNT2=25*(korr_den%10); sek=((korr_den%600)/10);} KIT
Ход часов настраиваю так, чтобы они чуток спешили. Нажать на кнопку "Пауза" раз в полгода, чтобы Время догнало часы, не сложно.
Последний раз редактировалось akl Ср дек 07, 2011 03:47:40, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, когда есть поверенный частотомер. А вот накидайте идей, что можно использовать в домашних условиях для настройки? Пока я пользуюсь ds32khz всунутой в гнездо синхронизации осциллографа.
К сожалению, не знаю ни одного простого способа как в любительских условиях настроить ход часов.
Можно
-радиостанция РБУ с частотой 200/3 кГц
-радиостанция DCF77 с частотой 77.5 кГц
-навигационные радиостанции 100 кГц
-GPS
но назвать это простыми способами нельзя.
Частотомер у меня не поверен
, а тактовую 5МГц для его работы беру от стоящего выше стандарта, которому местный ЦСМ дает 1*10Е-9. Вот в феврале опять повезу.
Можно
-GPS
Ну GPS с выходом 1PPS, конечно, самый точный и удобный вариант для калибровки... Имеем импульс точного начала секунды. Можно откалибровать вручную в течение недели, или собрать приспособу на МК вместо частотометра, которая очень точно выдаст погрешность в течение единиц минут.
Другой способ, должен более-менее сработать:
1) настроить часы так, чтоб за сутки/неделю убегали меньше, чем на секунду.
2) завести на звуковуху компа на два канала:
- секундный импульс настраиваемых часов,
- радиостанцию с сигналом точного времени или радиотрансляцию.
3) Записать звук в WAV один раз в текущий день, и один раз через сутки/неделю
4) В программе типа Sound Forge визуально произвести вычисление разницы
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
чисто любопытно: а зачем какието замуты с подстройкой и точностью? это же не система синхронизации запуска ракет
Ну мы, вроде как делаем часы. А кому приятно, если часы показывают не верно?
Вот насчет GPS использовать для настройки плохо представляю. Допустим, у меня есть BR-355 с последовательным интерфейсом. Еще есть Magellan Explorist 210. как их заюзать? (ну окромя как в течении месяца сравнивать время показываемое GPS и часами).
Насчет DCF - знать бы где эти передатчики расположены. Были у меня наручные часы с синхронизацией по Франкфуртовскому передатчику. Хоть и было обещано, что синхронизация возможна на расстоянии 1000-1500км от передатчика (а я как раз в этом диапазоне и нахожусь) случаев синхронизации можно пересчитать по пальцам. Вот всё думаю, собирать ли Поляковский приемник эталонной частоты 66.6кГц. И как её использовать для настройки - ведь частоты не кратные - биения не выделишь. Если только калибровать частотомер и уже частотомером...
А мне очень приятно, когда приходит мысль, что мои часы идут точнее любых часов в доме. И просто хорошо, когда часы идут точно, не надо раз в месяц-год-несколько лет их ставить правильно.
Тут кто то говорил про незначащие разряды, так вот, действительно, когда есть разряд секунд, там должна быть достоверная информация, иначе теряется практический смысл отображения оных.
Осмелюсь предложить DS1340 - кореекция -31...+31.
И работает.
И работает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
