1) Придется ставить вентилятор на кухне.
2) Вентилятор на кухне придется включать одновременно с вентилятором санузла => запитка по одной линии.
3) Датчика должно быть 2 - один в ванной, 2-й - на кухне. В сортире нужен "датчик вони"
4) Что делать с кухней? Индивидуальный блок, реле которого включено параллельно реле 1-го блока через общую проводку для вентиляторов?
5) до этого хотел сделать небольшой моноблочек в формате выключателя под скрытую проводку и поставить его в ванной. Но раз речь зашла о сортире, может разместить блок под выключателями санузла, там где стоит транс для бритвы (транс выкинуть за ненадобностью)? Или не связываться с сортиром - типа пусть будет маленький блочек на ванну и такой же на кухню, а включены они будут параллельно - схема "ИЛИ" на оба вентилятора?
Еще такой вопрос: насколько все это будет легально? (в плане что скажут соседи, если вонь из моего сортира полезет к ним в кухню
ЗЫ: дом П-44
