Фотоархив ваших устройств!
Сообщение BoRtO »
SergVi писал(а): Ну так, ничего, но не очень аккуратно.
Сойдет :lol:
а зачем те трубки дырявые?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение *Trigger* »
Это вроде бы экраны для ламп, дырки для охлаждения...
Сообщение Слесарь »
Black-and-White писал(а): Судя по "разливочному цеху" и приведённому тексту - имеете отношение к подсолнечному маслу.
Вот интересует ответ на глупый вопрос: сколько надо семечек, чтобы выдавить литр масла?
При незначительном перегреве отдача пресов до 35% масла от исходного веса семячки.
Сообщение SergVi »
*Trigger* писал(а):Это вроде бы экраны для ламп, дырки для охлаждения...
Точно так.
Жена сказала, что на бигуди похоже :)
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Слесарь писал(а):до 35% масла от исходного веса
Спасибо!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение DiGiCat »
Слесарь писал(а):При незначительном перегреве отдача пресов до 35% масла от исходного веса семячки.
Жмых куда идет? :roll:
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Слесарь »
DiGiCat писал(а):Жмых куда идет? :roll:
Мож на птицефабрику или рыболовам. Надо на протеин мерить
Сообщение maks14 »
отдайте жмых мне :))) ...я рыболов :)
Сообщение Upgrader »
Слесарь писал(а):А кому она может понадобиться? Общественность раскритиковала этот прибор
Общественности не понадобится. А вот нормальным котам - очень даже пригодилась бы. :wink:
Сообщение diman_d »
Нужно было очень много болтов М4, их не было, были гвозди...
Вот таким способом решил проблему.
Хотя я наверное изобрел очередной "велосипед". 8)
зы тему перепутал, извините.
(75.07 КБ) 1067 скачиваний
Сообщение vbfbk2020 »
Из гвоздей, болты хреновые получаются. Металл не тот.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение лидокорк »
Если взять приёмник VEF-214 и выкрутить из задней крыжки такие красивые никелированые винты,то по насечке и остаткам острия видно их гвоздевое прошлое.Но не во всех приёмниках,иногда попадались и обычные винты.
Сообщение BoRtO »
maks14 писал(а): отдайте жмых мне :))) ...я рыболов :)
Справжній риболов сказав би: "Мені потрібна макуха" :))) (с)
КПІ РТФ!
Сообщение Avarges »
Вот моя поделка:
Контроллер для музыкантов и диджеев, позволяет делать скрэтчи при помощи энкодера "jogwheel". Остальные ручки для управления эффектами, в музыкальных программах их можно навесить просто на громкость и эквалайзер, а можно и на более интересные эффекты.
Корпус был переделан и перекрашен из этого:
Последний раз редактировалось Avarges Сб дек 03, 2011 12:24:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
Avarges писал(а):Вот моя поделка:
а схэмку мона??
под линуксом работает??
Сообщение Avarges »
Evgeny1 писал(а): а схэмку мона??
Вот тут в теме есть схема, прошивка, исходники, обсуждение небольшое:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=460
Под линуксом я даже и не знаю работает ли. Но винда сама дрова ставит, как только подключаешь - это USB HID аудиоустройство, программный USB на базе atmega8.
Сообщение diman_d »
Усилитель мощности. 2х100 ватт на 4 ом
(76.71 КБ) 607 скачиваний
(74.13 КБ) 586 скачиваний
(76.37 КБ) 512 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
Это все равно что хвастаться машиной, стоящей в закрытом гараже :)) Можно внутренности глянуть, плиз? :wink:
Сообщение slavector »
А что внутри!? :)
Полагаю, трансформатор и усилоГ 8) Но, тсссссс!! Не будем опережать события! :))
