Гитара и примочки.
Сообщение poyal'nik »
Выложите схемку пожалуста, очень нада.
Просто у меня в институте усилитель какойто интересный он при слабом входном сигнале выдаёт очень исковерканый выходной сигнал(какойто хрипящий(ужасно противно! :cry: )). Так что мне очень нужна схемка линейного пред.уся .
Сообщение sachok »
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Aud ... v_usil.htm
это на К157УД2 проверено работает
(46.57 КБ) 829 скачиваний
Спасибо за схемку. Как спаяю отпишусь :)
Сообщение Батя63 »
Привет Котам. Леплю себе для домашних забав нафаршированную примочку для акустической гитары. Спаял входной усь с ВЧ и НЧ тембром для гитары, Входной для микрофона так же с тембрами, Далее должны идти , штуки три эффекта с коммутацией, Далее на ревербиратор и мимо него . Все это на 5-ти полосный эквалайзер, на регулятор громкости , и на выход.
Вобщем все модули спаял , настроил . Все нормально работает . Дошло дело до самих эффектов. Дистршн порадовал, но чуток шумит. Овердрайв не впечатлил . А тремоло ваще расстроил своим генератором в канале. И че теперь лепить в примочку не знаю . Лазил по форумам и сайтам, везде одно и тоже. В основном дисторшины всех мастей да фузы. Вся проблема в том ,что не все эффекты подходят для аккустики. Пробовал на компе гитару прогонять через разные эффекты , собно только выше перечисленные эффекты и понравились. Просьба ко всем котам Мож у кого есть проверенные схемы тремоло(вибрато), овердрайва, мож еще чего в таком духе, поделитесь МЯУ!
Батя63
Вот тут http://rock-tiras.km.ru/project_dod250.shtml.htm есть схема овердрайва и ещё куча всего!
Удачи :)
Сообщение Батя63 »
Вобще я собрал аналогичную схему , только плюс с регулировкой дистонш . Возможно она меня не впечатлила , потому, что играю на акустике, и высекать из нее металл , сам понимаешь.... :shock: Жаль нет звуковых примеров. Посмотрю , мож чего и вдохновит.
Собери вот эту приму
http://rock-tiras.km.ru/project_jackhammer.shtml.htm
там и дист хороший и овер.
Где нет звуковых примеров, на том сайте есть, и печат тоже!
Собрал я вчера пред.усь только одну половину платы, вместо микры К157УД2 поставил к140уд7
Работает классно
Огромное спасибо Алексей FAV, и всем кто мне помог. :)
Сообщение Vovoka »
Вот есть отличный и очень простой пред для гитары, который можно встроить в корпус, и питание нетребовательное, и шумов нет как у операциоников!!!
сама схема
(7.16 КБ) 830 скачиваний
Предусилитель на одном полевике!!!.rar
схема с описанием...
(49.55 КБ) 643 скачивания
Сообщение Тихан »
Как закатить звукосниматель для гитары?
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
Сообщение МитяРа »
Первое - купить..
Второе - почитать старые журналы и сделать...
lsh
Сообщение lsh »
а какой звучек нужен?
lsh
Сообщение lsh »
ну вот,хотел пмоч,а он исчез:(
Сообщение Colt45 »
lsh писал(а):ну вот,хотел пмоч,а он исчез:(
lsh, не торопитесь, придёт завтра! :wink:
Потребность+Ограничение=Развитие!
lsh
Сообщение lsh »
надеюсь...а то хотел хоть в чом то отличиться:shock:
Сообщение KT315B »
Вот такая штука есть: http://mby.narod.ru/elzvukosnim.htm
Сам в детстве что-то типа того делал, а потом появился мой первый "Урал" =))
R2AIV 73!
lsh
Сообщение lsh »
KT315B писал(а):Вот такая штука есть: http://mby.narod.ru/elzvukosnim.htm
такой же херью страдал,но 900 витков маловато,надо 5000-11000 витков,проводом 0.02мм,вот тогда будет праздник:)
Сообщение InvisibleKid »
Можно ли в домашних условиях сделать мясной хамбэкер? :))) Даже не с нуля, а на базе какого ни будь дешёвого звучка :)
lsh
Сообщение lsh »
InvisibleKid писал(а):Можно ли в домашних условиях сделать мясной хамбэкер?
можно:)но если только активный,наверно сам понимаеш что по пять тысяч витков на каждую катушку проводом 0.02-0.01дома намотать трудновато будет,а в активном надо не много,можно даже и провод потолще взять,это даже лучьше т.к. чем меньше витков тем богаче будут верха,но слабее выходной сигнал:( поэтому туда и пихается ОУ,и еще важный момент,в Х.Б.витки должны быть строго паралельно друг другу,это так же сказывается на верхах
Сообщение vistador »
у меня друг сделал чумовой сниматель - причем использовал катушки от реле типа рс-10 , и еще добавил кучу операционников. и все это всунул в один корпус....получилось очень классно.
