Просто у меня в институте усилитель какойто интересный он при слабом входном сигнале выдаёт очень исковерканый выходной сигнал(какойто хрипящий(ужасно противно!
Гитара и примочки.
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Aud ... v_usil.htm
это на К157УД2 проверено работает
- (46.57 КБ) 839 скачиваний
Привет Котам. Леплю себе для домашних забав нафаршированную примочку для акустической гитары. Спаял входной усь с ВЧ и НЧ тембром для гитары, Входной для микрофона так же с тембрами, Далее должны идти , штуки три эффекта с коммутацией, Далее на ревербиратор и мимо него . Все это на 5-ти полосный эквалайзер, на регулятор громкости , и на выход.
Вобщем все модули спаял , настроил . Все нормально работает . Дошло дело до самих эффектов. Дистршн порадовал, но чуток шумит. Овердрайв не впечатлил . А тремоло ваще расстроил своим генератором в канале. И че теперь лепить в примочку не знаю . Лазил по форумам и сайтам, везде одно и тоже. В основном дисторшины всех мастей да фузы. Вся проблема в том ,что не все эффекты подходят для аккустики. Пробовал на компе гитару прогонять через разные эффекты , собно только выше перечисленные эффекты и понравились. Просьба ко всем котам Мож у кого есть проверенные схемы тремоло(вибрато), овердрайва, мож еще чего в таком духе, поделитесь МЯУ!
Батя63
Вот тут http://rock-tiras.km.ru/project_dod250.shtml.htm есть схема овердрайва и ещё куча всего!
Удачи
Удачи
Собери вот эту приму
http://rock-tiras.km.ru/project_jackhammer.shtml.htm
там и дист хороший и овер.
Где нет звуковых примеров, на том сайте есть, и печат тоже!
Вот есть отличный и очень простой пред для гитары, который можно встроить в корпус, и питание нетребовательное, и шумов нет как у операциоников!!!
- сама схема
- (7.16 КБ) 835 скачиваний
- Предусилитель на одном полевике!!!.rar
- схема с описанием...
- (49.55 КБ) 653 скачивания
Как закатить звукосниматель для гитары?
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
lsh, не торопитесь, придёт завтра!lsh писал(а):ну вот,хотел пмоч,а он исчез:(
Потребность+Ограничение=Развитие!
Вот такая штука есть: http://mby.narod.ru/elzvukosnim.htm
Сам в детстве что-то типа того делал, а потом появился мой первый "Урал" =))
R2AIV 73!
такой же херью страдал,но 900 витков маловато,надо 5000-11000 витков,проводом 0.02мм,вот тогда будет праздник:)KT315B писал(а):Вот такая штука есть: http://mby.narod.ru/elzvukosnim.htm
можно:)но если только активный,наверно сам понимаеш что по пять тысяч витков на каждую катушку проводом 0.02-0.01дома намотать трудновато будет,а в активном надо не много,можно даже и провод потолще взять,это даже лучьше т.к. чем меньше витков тем богаче будут верха,но слабее выходной сигнал:( поэтому туда и пихается ОУ,и еще важный момент,в Х.Б.витки должны быть строго паралельно друг другу,это так же сказывается на верхахInvisibleKid писал(а):Можно ли в домашних условиях сделать мясной хамбэкер?
