Propeller clock
LINKS_234
Re: Propeller clock
Сообщение LINKS_234 »
дальше ждём отчётов кто по написанному что сделает, и что получится. лично мне хотелось бы чтобы написанное мной не было написано зря.
ооой , а тавтология-то какая получилась !!!...
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Panda_Y2K
Re: Propeller clock
Сообщение Panda_Y2K »
LINKS_234 писал(а):
Panda_Y2K писал(а):Генератор у меня по классической схеме, чтобы он не заработал, надо очень постараться, единственное на что нужно обратить внимание - Это ЗАТВОР транзистора, между затвором и выходом стоит резистор, если его не ставить, транзистор открывается и потом уже не закрывается, но 1:10 может запуститься. Для надежности и схемы и запуска резистор обязательно. Возможно его придется подкорректировать (немного) для конкретного полевика.
смысл ниасилил. резистор с затвора на выход - это поржать только. если уж так хочется полевик тягать резистором (а чем тогда биполяр хуже полевика , если КПД ужасное при таком включении ?), то резак вешается на исток. а это или - (n-канал) , или + (p-канал) питание в схеме (12В).
Чем Вас так резистор повесилил??? не понятно. У полевика видимо большая емкость затвор-канал, таймер может выдавать довольно большой ток до 200ма, видимо переходные процессы не дают закрыться транзистору и он постоянно находится в открытом состоянии. Резистор проблему решил, транзистор не греется.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
LINKS_234
Re: Propeller clock
ещё раз - про какой резистор идёт речь ? для меня резистор затвор-выход - это резистор с затвора на сток. именно на стоке у большинства будет выход. каким боком там резистор поможет - я не представляю даже.
Panda_Y2K
Re: Propeller clock
Конечно нет. Это резистор с выхода таймера 555 на затвор полевого транзистора.
По схеме он там R14 270ом. Это я видимо в спешке пропустил слово таймера и это ввело вас в заблуждение. Прошу простить. :)
Panda_Y2K
Re: Propeller clock
Еще где-то видел вопрос про тип канала полевого транзистора. Это конечно n-канал, схему исправил. Нашел только что на него даташит это 2SK1603. Я его из какого-то блока питания выдрал и даташита на него не было. К1603 это маркировка на корпусе.
LINKS_234
Re: Propeller clock
кто ж вас надоумил полевики без резисторов ставить ? там и миллер будет во всей красе , и выходные транзюки 555 могут не защёлкнуться. а резистор в затвор ставят от единиц Ом до 100-200. обычно в десятки ом хватает для средних показателей по скорости и миллеру. можете посчитать сколько будет постоянная времени цепи при конкретном полевике и подобрать резак для наилучших характеристик. что-то мне подсказывает что в семёнове должны быть расчёты этого резака.
пысы - 270 Ом сильно дохрена для частот импульсников на десятках кГц. попробуйте в районе 27-51Ом. нагрев обмоток должен будет снизится и транзистор меньше должен будет греться.
levaclaus
Re: Propeller clock
Сообщение levaclaus »
LINKS_234 писал(а):
levaclaus писал(а):Пока оптимальная частота в районе 70-120 кГц. Счас частота 100кГц, длина импульса delay_us(500)
остальное не имеет смысла цитировать - там всё вытекает отсюда.
интересный метод задания частоты ШИМа - задержками (тот же самый nop). "очень" оптимально.
100кГц и 500мкс ну нихрена не сходятся. если частота 100кГц - период будет 10мкс. если период 500мкс - частота будет 2кГц. а потом удивляемся чего транс греется, если даже данные такие корявые. заводим таймер 16битный на нужную частоту и высчитываем ШИМ на 50%. ставим снаббер.
:tea:
да, вы правы. Рамы маловато, всё не запомнишь.
while (1)
PORTB.3=1;
delay_us(50);
PORTB.3=0;
delay_us(50);//10=100кГц 50=50кГц
на частоту 50 кгц сколько сопротивление в затвор надо ставить?
Что может дать соединение затвор-сток ёмкостью?
Генератор с ледза запустился. Я так и не понял в чём был косяк. Просто переткнул пик в колодке и всё.
Panda_Y2K
Re: Propeller clock
я по этому и предупреждаю, чтоб резистор не убирали. Обмотка и транзистор не греются и энергии вполне достаточно. Если хотите поэкспериментируйте с номиналом, но боюсь, что сильно ни чего не изменится. ток потребления всей схемы примерно 120ма, что для этой схемы нормально, меньше я думаю у вас не получится.
LINKS_234
Re: Propeller clock
:tea:
while (1)
PORTB.3=1;
delay_us(50);
PORTB.3=0;
рукалицо... facepalm ... :facepalm:
10мкс - 100кГц. в пять раз больше задержка - в 5 раз меньше частота : 50мкс - 20кГц. upd: только заметил что период у вас 100мкс (50% заполнение и импульс 50мкс). значит частота будет 10кГц !!!!. транс там не поёт случайно ? на такой частоте он должен завывать.
на всякий случай формулы : T=1/f и f=1/T . Т - период , f - частота.
если полевик качается напрямую от ноги МК - ставьте в районе 51-100 Ом. и полевик нужен будет с логическим управлением, т.к. МК своими 5В обычный не раскачает.
затвор-сток и так соединены ёмкостью миллера в самом полевике. она паразитная. из-за быстрых переключений (отсутствие резистора в затворе) она может открывать затвор. на нём будут затухающие колебания.
думаю , можно и меньше получить , т.к. схема там меньше по-любому должна хавать. резисторы в затворе фронты затягивают. ради интереса можете попробовать подключить параллельно ещё резисторы до суммарного в районе 51Ом. и посмотрите ток потребления. мне самому интересно было бы узнать сильно ли он уменьшится.
Panda_Y2K
Re: Propeller clock
чего вдруг она меньше должна потреблять? 8 светодиодов ~80-90ма, ик приемник, двигатель, преобразователь да плюс потери в трансформаторе и светодиод на синхронизацию постоянно светится.
levaclaus
Re: Propeller clock
рукалицо х2
ну зачем я математику прогуливал...
1 транс не поёт, он краской залит, но на этой частоте максимальный ток на вторичке получается
2 дело в том, что зашунтировав (0.5н) затвор-сток я получил нормальное открывание полевика от лог единицы. На исток подавалось 12-20 вольт))
3 Резистор стоит 80 Ом.
4 если нет полевика с лог управлением, можно шунтаровать кондёром, верно?
Panda_Y2K
Re: Propeller clock
вообще полевик по любому должен открываться от лог 1,т. е. примерно от 4.2-4.6в. шунтировать конденсатором ? Надо резистором.
LINKS_234
Re: Propeller clock
:facepalm:
у полевика и так хватает паразитных ёмкостей , чтобы их ещё извне добавлять.
дальше выбираем что стоит у вас :
555 работает нормально от 12В . драйверов и изысков не надо.
МК - выдаёт не больше 5В с мизерным током (avr - 20mA). нормальному полевику этого хватит приоткрыться только. кондёр со стока на затвор будет действовать так - открываем , а кондёр в это время мешает открывать. закрываем - кондёр мешает закрывать.
:facepalm:
аналогично вышесказанному. с той лишь разницей , что получится несколько другая х-ня на постоянном токе.
only 4u : valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf
читаем и делаем как там. никакой бля самодеятельности , если хочем чтобы всё работало ! научитесь расчитывать схемы и последствия - тогда и поэксперементировать можно будет не "от балды" .
Panda_Y2K
Re: Propeller clock
Если поставить резистор затвор-общий провод (именно это я понимаю под шунтированием), ничего страшного вообще не произойдет (если резистор конечно вменяемых значений поставить и выход управляющего элемента таймер или еще что там стоит в воздухе болтаться не будет, чтоб на затворе не создавать открывающего напряжения), но по большому этот резистор в данном случае и нафиг не нужен. Нужен один с выхода таймера на затвор полевика, все точка. С конденсаторами совершенно верно. Человек видимо поэкспериментировать хочет, это можно. Но лучше взять какой нибудь EWB и поиграться там.
LINKS_234
Re: Propeller clock
читаем ещё раз что написал levaclaus. затвор-сток шунтировать кондёром. в данном случае при подключении с общим истоком на стоке будет плюсовое напряжение питания. в итоге получается два в одном - последовательный колебательный контур и способ не давать затвору полевику нормально работать. можно даже самостоятельный генератор получить , т.к. во время открытия полевика кондёр на затворе создаст обратный сдвиг. полевик закроета. кондёр опять сможет подзарядиться от встроенный в МК защитных диодов. далее всё по накатанной. и , действтительно , для того чтобы посмотреть что там будет можно схему смоделировать в любом симуляторе , который справляется с аналогом.
Panda_Y2K
Re: Propeller clock
Конденсатор как я выше написал там не нужен. Генератор там едва ли получится, связь то будет отрицательная.
levaclaus
Re: Propeller clock
честно говоря интересно даже смотреть как все яро доказывают, что если поставить кондёр в затвор-сток, то получится ацкая сотона. Когда у мменя на столе лежит транс, который напроч не работает без кондёра, и отлично работает ТОЛЬКО с кондёром. Я не гуру, так получилось. Извините если я кому-либо обрушил небо :)) 8)
А теперь по делу. Я так понимаю есть разница в какую сторону должен куллер крутиться. В какую сторону крутиться куллер на ледзе?
Дальше, как я писал ниже, генератор с ледза запустился всётаки. Но по приведённой схеме сгорело уже два пика.
Denis Kolesnikov
Re: Propeller clock
Сообщение Denis Kolesnikov »
Парни я хочу чтоб еще в часах был термометр кто шарит помогите исправте код и нарисуйте схему как нужно подключить датчик температуры........... :o
я делаю часы на атини 2313 которые делали в более раних страницах данного форума буду очень благодарен за скорую помощь :sleep:
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
hall_2007
Re: Propeller clock
Сообщение hall_2007 »
Куллерные движки вращаются против часовой стрелки, говорят, что есть исключения, но мне не попадались ни разу. ЛЕДЗ-овская прошивка написана под обычное вращение куллера (против часовой), но если тебе нужна по-часовой, то могу скинуть, у меня и таковая имеется. Не знаю, если честно, по какой схеме ты собирал Базу, что умудрился спалить два ПИКа, но у меня ни разу такого не случалось. Там деталей ведь минимум, ищи косяк у себя в монтаже. На всякий случай выложу РАБОЧУЮ схему с заменой LM2941 на LM317. Работает все замечательно. :)
(235.88 КБ) 699 скачиваний
LINKS_234
Re: Propeller clock
levaclaus писал(а):Дальше, как я писал ниже, генератор с ледза запустился всётаки. Но по приведённой схеме сгорело уже два пика.
экспериментируйте дальше :) как показывает практика - это ещё не предел :)))
Вернуться в «Умные мысли»
