Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как работает эта схема термЕнвокса?
Текущее время: Пт мар 13, 2026 21:38:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Как работает эта схема термЕнвокса?
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 14:21:16
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 33
Есть очень простая схема термивокса:
http://www.thereminworld.com/pics/schematics/simple.jpg
(также приложил, если там уберут)
Не могу понять как она пашет.
Причем так как я ваще новенький, то ВАЩЕ не понимаю че тут происходит.
Вот мои потуги понять:
Вверху и внизу - колебательные контуры на 4093 NAND.
У них частота определяетсяк ак F=1/(ln(2) * R *C)
Для верхнего, без учета антенны получается:
Fверх=1/(0,693 * 15000 * 100 * 10 ^-12) = 962 кГц
Нижний:
Я так понял это некий референсный контур.
Fниз= 1(0.693 * 29000 * 100 * 10 ^-12)=497 кГц
И вот они значит колеблются. И их полебания поступают на 4077 XNOR gate. И когда они совпадают по фазе, то 4077 выдает 1, иначе 0. Потом это проходит через low-pass фильтр в 1uF и на выход.
Вопросы:
1) На выходе один кодер на землю - это типа низкочастотный фильтр, я так понял. А что значит 1N ?
2) Что за фигня стоит прямо от самого выхода на 1uF? Это же не может быть обычный кондер.
3) Зачем на выходе 10К резистор?
4) Что мы вообще получаем на выходе? Если сложить эти две частоты 962 и 497 КГц через NAND, то получится меньшая частота промудулированные особым образом большей частотой. Я даже порисовал, чтобы понять. НО! 497 КГц - дааалеко вне слышимости. Че за ерунда?
simple.jpg [13.1 KiB]
Последний раз редактировалось ArtemKuchin Пн июн 02, 2008 18:40:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 20:50:49
N nano
нижний генератор перестраиваемый...
резистор как раз и стоит чтобы ток ограничивать :)))
Прав не тот кто расскажет ЧТО было или объяснит ЧТО есть,
а тот кто может сказать ЧТО БУДЕТ...
(c) Моё
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 21:08:19
Карма: 17
kentawrik писал(а):
N nano
Я так понял это имеется ввиду, что там частота зависит от
положения пота.
И че? В взял в расчете 29К, при меньших сопротивлениях
частоты будет ЕЩЕ выше. и по формуле там сопротивление надо
брать в районе МЕГА ОМА. Или увеличивать емкость до, примерно 10 наноФ.
ептыть. ну разумеется. понял, сам дурак.
Последний раз редактировалось ArtemKuchin Вс июн 01, 2008 21:32:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 21:18:49
а сколько частота будет если переменник выставить на середину - на 15кОм?
(c) Моё
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 21:28:09
Карма: 17
такая как на верхнем:
И?
А что по поводу полярного конденсатора в конца на выходе? Что он там делаем и почему именно поляризованный?
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 22:46:42
ну и какова разница в частотах?
(c) Моё
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 23:08:22
Карма: 17
Ну при описанно случае в 15К - НОЛЬ. нет разницы.
Это на что намек? Что XNOR gate 4077 берет разницу в частотах на самом деле? Но она выдает 1 когда фаза совпадает. Порисую как...
Порисовал. Прилагаю. Результирующий сигнал - сложной формы - прилагаю рисунок. Понять чего это за частоота не могу. Разность между частотами на рисунке - 1 клетка. В результирующем сигнале ее не видно.
Прошу меня не мучать и изложить свои мысли по этому поводу полностью.
f1f2xnor.gif [8.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 23:26:54
Рейтинг сообщений: 207
Ну так вносимая ёмкость антенны не учитывается. А с антенной частоты примерно одинаковые станут.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 10:34:14
Карма: 17
Ну предполагается что так. И что? Что XNOR то на выходе будет иметь. Мои графические построения не особо указывают на получение разности частот. Получается сигнал хитрой формы и средней частотой между первой и второй частотой.
Может кто нибудь завершенным параграфом русским языком объяснить, без намеков и недомолвок? И посто никто сам толком не понимает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:31:48
Всё верно. А после сглаживания RC цепочкой, на выходе получается огибающая с частотой равной разности входных.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:59:42
Карма: 17
Фигасе сглаживание, но уже понятнее.
Я только не пойму зачем там стоит на выходе кондер поляризованный, электролит что ли? Он что, отрезает постоянную составляющую получаемого сигнала или чего?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 16:33:46
1. В названии темы грубая ОШИБКА! Правильно - терменвокс. В честь русского изобретателя Льва Термена. Изобретателей надо уважать!!! :idea:
2.На выходе устройства из 2-х конденсаторов и резистора собран простейший ФНЧ.
3. Говорю как человек, который нихрена не понимает в ёмкостных датчиках: главное, чтоб эта схема работала (в чём я сильно сомневаюсь :)) ).
В журнале "Радио" за 80-90 г.г. была простая (на одной микросхеме: К155ЛА3) схема терменвокса, для повторения "начинающим".
Что-то вроде этого.
Если нужно могу поискать и сделать скан. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 18:55:55
Карма: 17
Да простят меня его потомки. Исправил.
Это осталось единственной непонятой мною частью. Как это фильтр работает - не врубаюсь.
Вообще же классический простейший ФНЧ выглядит по другому.
Вот он: http://en.wikipedia.org/wiki/Low-pass_filter
И тут последовательно включен R а C включен параллельно.
Так что же в этой схеме делает еще один кондер на конце?
Я так помню, у кондера чем больше частота тем выше сопротивление. Т.е. это ЕЩЕ один ФНЧ? Причем какой-о совсем жестокий. Если для первого, классичесого ФНЧ формула отсечения частоты есть, то, что с этим делать? Зачем вообще еще один то?
Это как? Обоснованные сомнения или так.. мозжечек чешется?
Просто один чувак собрал ее - НЕ ЗАРАБОТАЛО. Выяснилось что скорее свего из-за того что NAND и XNOR современные имеют всякие фильтры и буферы на входе от шумов и т.д., а надо чтобы голые были.
Что-то вроде этого.
Схему в студию!
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 19:53:37
artemm писал(а):
Исправил.
Частично верно. Фильтра тут и в правду 2. Первый ФНЧ а второй ФВЧ.
Описал ты всё правильно, просто назвал не так.
Мне крайне не нравится резистор на первом генераторе... ИМХО при такой мизерной ёмкости он должен быть не меньше мегома.
Да и вообще схема из разряда "упростил до нельзя".
Короче скорей всего мозжечок бунтует.
artemm писал(а):
Схему в студию!
Через пру дней прекреплю сюда.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 23:38:48
Карма: 17
artemm писал(а):
Исправил.
Опаньки. И так ФНЧ - это тот, который пропускает только НИЗКИЕ.
ФВЧ - тот которые высокие.
Первый резистор 10К+ шунтирующий коденстор = ФНЧ.
Далее идет просто конденсатор. Я ОШИБСЯ, У них реактивное сопротивление обратно пропорционально частоте. Т.е. выше частота - меньше сопротивление.
И так, мы имеет два подряд стоящих ФНЧ и ФВЧ. И че остается?
Отсеяли низкие, выкинули высокие. Остаются средние!
Посчитает чего осталось.
Для ФНЧ частота отсечения:
f=1/(2* PI * R *C)= 1/ (6.28 * 10^-9 * 10000)=16 Кгц
Все что ВЫШЕ 16 КГЦ идет ф топку.
Еще этот фильтр врое как ИТЕГРАТОРОМ зовется и выдает усрденное напряжение от переменного, это так?
Далее мы отсекает НИЗКИЕ частоты с помощью кодера.
Внимание вопрос: а как посчитать минимальную частоту, которую он еще пропустит?
По поводу деталей (чтобы без внутренней извратов были) есть совет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 11:47:27
Карма: 17
Думал я думал. И все таки мне кажется, что кондер на выходе никакой по сути не фильтр, а по смыслу он просто стоит. чтобы резать DC и все. И тогда понятно, почему он + повернут на землю кондера от ФНЧ. Т.е. когда на выходе ноль с выходного кондера стекает заряд на землю.
Конечно, скорее всего он за одно задевает самые низкие частоты, но они, типа, не интересуют нас, ибо совсем низко. И на выходе получает звуковой диапазон коллебаний от десятков герц до 16 КГц. Я прав?
Примерный прикид по нижней частоте:
X=1/(2*PI*f*C)
при f=500Гц, X=318 Ом
Ток: = 5В/318Ом=0,015А
В зависимости от выбранного типа уселения, будет разная чувствительность к нижним частотам по току. Например, если к выходу прикрепить базу транзистора, у которого она (база) открывается при 0,015А, то тогда нижние частоты будет начинаться от 500 Гц, как в расчете. Или я опять нихрена не понял?
Вообще же, если правильно считать, то частоту отреза надо брать как для high-pass фильтра (ФВЧ) по формуле:
F= 1 / 2*pi*R*C
Однако. у нас тут не классический фильтр и R - это сопротивление между C и землей, которое, как говорят, есть в данном случае импеданс источника которое видит кондер. И вот тут я теряюсь и не понимаю как чего посчитать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 18:39:47
А уж не диплом или курсовик Вы пишете?
Подозрительно много формул и расчётов приводите для такой примитивной схемы и задаёте вопросы по каждому элементу...
Уважаемые Коты! Будьте бдительны! Возможно это оригинальный приём.
(Во всяком случае, я в этой ветке больше не отвечаю)
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 18:57:11
Карма: 17
VIRGO, параноЙА замучала? На кнопочу www и потом в CV. Можно и на работу позвонить, кому охота: 232-0338, спросит руководителя (www.itlegion.ru), поговорим про сайты, серверы и т.д. Кто потянет по деньгам - сделаем :)
Считаю я потому что привык к двум вещам:
1) понимать чего делаю,
2) сначала думать, потом делать.
Разбор этой схему здесь - часть проекта по бесконтактному джойстику, который в форуме по интеграции с ПК.
Если подозрения развеяны, то ОЧЕНЬ прошу помочь с расчетом и ответить на вопросы и снять сомнения.
P.S. А вообще я фигею, у нас че, только студенты чего то считают, а остальные методом тыка работают, чтоли?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 19:47:44
artemm писал(а):
VIRGO, поговорим про сайты, серверы и т.д. Кто потянет по деньгам - сделаем :)
Так занимайтесь сайтами и серверами... делайте...
Попробуйте сначала сделать, попробовать (тем более такой примитив), а уж потом высчитывать где неправда. А работать этот примитив будет крайне нестабильно (с постоянными подстройками), уж поверьте.
Соберите и попробуйте! (делов на полчаса) Уверен разочаруетесь в результате!
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 20:24:30
Карма: 17
МЫ занимаемся и сайтами и серверами. А Я еще имею хобби для разнообразия жизни. Так что, давай не будем оффтопить больше.
Собрать то можно. Если я конечно, дождусь свой заказ из чип и дипа и футурлека. Первый идет с 29 апреля еще.
Ну так вот. Суть то не просто в том, чтобы собрать и облажаться. Суть в том, чтобы понять какждй компонент и понять почему облажался и что можно сделать. А так как я новичок в этом деле, то я еще по ходу разбора схемы приобретаю понимание чего и как пашет. Вот уже унал, что есть колебательные контуры на NAND, что есть RC ФНЧ и ФВЧ. И первые работают еще как интеграторы сглаживающие цифровой сигнал.
Так все таки, как посчитать то частоту отсечения на выходном кондере, а?
