Давайте общаться по радио !!!
Сообщение Кот ПофиG »
Тогда объясните почему нельзя? я через гасящий кондер и запитывал светодиод и все и током не долбило. почему лампа должна не заработать?
Сообщение ua9kbt »
Ты скажи, второй электрод с розетки, на корпус устройства будешь подавать?
И где ты видел, чтоб переменку на аноды ламп подавали?
Почитай для общего развития. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=677&page=1
http://www.qslnet.de/member/dl2kq/pa/1-1.htm
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение VIRGO »
ua9kbt писал(а):И где ты видел, чтоб переменку на аноды ламп подавали?
И ещё про накал. В принципе накал можно запитать. Только у разных типов ламп ток накала не одинаков. Поэтому запитывать надо каждую лампу через отдельный конденсатор соответствующей ёмкости. Можно несколько одинаковых ламп через один но накалы включать последовательно. Иначе если сгорит накал у одной (или лампу вытащить из панельки) сгорят накалы у остальных.
R3Dio 73!
Сообщение rtl8186 »
Зачем вам этот изврат? транса в нем нет,или вы его на цвет мет сдать решили?а вместо него кондеры втулить?
Если он сгорел-куда проще перемотать,там транс здоровый стоит.Или выдрать с телека лампового,можно на тот же цветмет сходить кстати и купить :)
Помнится в супер древних телеках накалы и запитывали от сети-все нити накала последовательно.Но это помоему было там где было в сети постоянное напряжение,США вроде.Т.е. трансформатор не подходил-так как в сети была постоянка.
У нас переменка,и нуль в земле сидит. Поэтому антенна должна быть на изолированной мачте,малейшая вода и будет гудеть репеть,что то сгорит.
Ну и за тангенту братся только в резиновых перчатках,или одевать резиновые сапоги)))))
Сообщение svic »
+ ещё детектор фазы нужен - ан как классно если фазу на корпус подать!!! :facepalm:
Хорошо. Буду искать транс на 6,3 В.
Щас на 2525кГц стоит слегка плывущая несущая, может пираты?
Сообщение ua9kbt »
Несущих в эфире хватает и без пиратов.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение RA3WSI »
Кот ПофиG писал(а):Тогда объясните почему нельзя? я через гасящий кондер и запитывал светодиод и все и током не долбило. почему лампа должна не заработать?
Безтрансформаторное питание ламповой аппаратуры.
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение РЛС »
ЭЭ, лучше без гальванической развязки от сети вообще не делать.
Это чревато последствиями...
Сообщение ua9kbt »
Если по уму сделано, то все нормально будет.
UA3ZAA ex.UA9KBT
вчера до полуночи сидел слушал стометровку и пионерию и ничего там не услышал. зато на 2130 кгц засек поездную связь - речь и тональные сигналы.
слышно только хулиганов на 10460 кгц и то слабо (небольшую мощь наверное используют?)
Сообщение RA3WSI »
6660 и 10450 работают верхней боковой.
Сообщение RA3WSI »
Наши пираты облюбовали несколько диапазонов.
Диапазон 1600-1800кгц "Пионерия"АМ
Работают в основном новички делающие первые шаги в эфире.
2400кгц-2600кгц,2860-3300кгц.АМ
Интересные диапазоны.
В USB работают в основном
радиооператоры Германии
85м-3450-3495кгц
Практически все радиооператоры Европы в АМ.
76м-3900-4000кгц
АМ.Альтернатива диапазону 48м.
52м-5700-5875кгц
Наши и итальянцы в USB.
45м-6630-6670кгц вызывная 6660кгц
Популярный в Европе диапазон.
В основном работают 2-20вт.АМ
48м-6225-6310кгц
АМ.Диапазон практически с круглосуточным прохождением.
Возможны трансатлантические связи.
32м-9180-9350кгц
АМ.Хороший диапазон для проведения DX связей
с трансатлантическими станциями.
25м-11400-11550кгц
SSB.Круглосуточная активность.
22м-12100-12250кгц
Радиообмен ведётся на верхней боковой полосе.
10430-10480кгц
Вот такой краткий обзор частотного плана пиратов.
6660кгц USB.
10460кгц- USB там наши проводят связи и тихо спокойно.
Сообщение ua9kbt »
Кот ПофиG писал(а):вчера до полуночи сидел слушал стометровку и пионерию и ничего там не услышал. зато на 2130 кгц засек поездную связь - речь и тональные сигналы.
Не знаю, что у тебя за Деген там, но хулиганы шпарят, аж S метр заворачивается.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение RA3WSI »
Это точно!!! :beer:
Сообщение РЛС »
У меня даже Волна ничего не ловит :)) , антенна кусок провода 10-9метров на улице :))
Лампы проверял :))
Сообщение RA3WSI »
А у меня и Казахстан и Ишим и бытовая ламповая радиолла нормально 100м принемает вместе с Океаном. :))
Антенна-верёвка 10м.
Сообщение РЛС »
Ну я и дальше от дислокации пиратов нахожусь :))
"Ну я и дальше от дислокации пиратов нахожусь"
Я еще дальше.
"6660кгц USB.
10460кгц- USB там наши проводят связи и тихо спокойно." Ну да, я их в однополоске слухал :)
Последний раз редактировалось Кот ПофиG Чт дек 08, 2011 15:06:09, всего редактировалось 1 раз.
