Давайте общаться по радио !!!
Тогда объясните почему нельзя? я через гасящий кондер и запитывал светодиод и все и током не долбило. почему лампа должна не заработать?
Ты скажи, второй электрод с розетки, на корпус устройства будешь подавать?
И где ты видел, чтоб переменку на аноды ламп подавали?
Почитай для общего развития. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=677&page=1
http://www.qslnet.de/member/dl2kq/pa/1-1.htm
UA3ZAA ex.UA9KBT
И ещё про накал. В принципе накал можно запитать. Только у разных типов ламп ток накала не одинаков. Поэтому запитывать надо каждую лампу через отдельный конденсатор соответствующей ёмкости. Можно несколько одинаковых ламп через один но накалы включать последовательно. Иначе если сгорит накал у одной (или лампу вытащить из панельки) сгорят накалы у остальных.ua9kbt писал(а):И где ты видел, чтоб переменку на аноды ламп подавали?
R3Dio 73!
Зачем вам этот изврат? транса в нем нет,или вы его на цвет мет сдать решили?а вместо него кондеры втулить?Тогда объясните почему нельзя? я через гасящий кондер и запитывал светодиод и все и током не долбило. почему лампа должна не заработать?
Если он сгорел-куда проще перемотать,там транс здоровый стоит.Или выдрать с телека лампового,можно на тот же цветмет сходить кстати и купить
Помнится в супер древних телеках накалы и запитывали от сети-все нити накала последовательно.Но это помоему было там где было в сети постоянное напряжение,США вроде.Т.е. трансформатор не подходил-так как в сети была постоянка.
У нас переменка,и нуль в земле сидит. Поэтому антенна должна быть на изолированной мачте,малейшая вода и будет гудеть репеть,что то сгорит.
Ну и за тангенту братся только в резиновых перчатках,или одевать резиновые сапоги)))))
+ ещё детектор фазы нужен - ан как классно если фазу на корпус подать!!!
Безтрансформаторное питание ламповой аппаратуры.Кот ПофиG писал(а):Тогда объясните почему нельзя? я через гасящий кондер и запитывал светодиод и все и током не долбило. почему лампа должна не заработать?
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
"50 КСВ 075", UA3112SWL
ЭЭ, лучше без гальванической развязки от сети вообще не делать.
Это чревато последствиями...
вчера до полуночи сидел слушал стометровку и пионерию и ничего там не услышал. зато на 2130 кгц засек поездную связь - речь и тональные сигналы.
слышно только хулиганов на 10460 кгц и то слабо (небольшую мощь наверное используют?)
Наши пираты облюбовали несколько диапазонов.
Диапазон 1600-1800кгц "Пионерия"АМ
Работают в основном новички делающие первые шаги в эфире.
2400кгц-2600кгц,2860-3300кгц.АМ
Интересные диапазоны.
В USB работают в основном
радиооператоры Германии
85м-3450-3495кгц
Практически все радиооператоры Европы в АМ.
76м-3900-4000кгц
АМ.Альтернатива диапазону 48м.
52м-5700-5875кгц
Наши и итальянцы в USB.
45м-6630-6670кгц вызывная 6660кгц
Популярный в Европе диапазон.
В основном работают 2-20вт.АМ
48м-6225-6310кгц
АМ.Диапазон практически с круглосуточным прохождением.
Возможны трансатлантические связи.
32м-9180-9350кгц
АМ.Хороший диапазон для проведения DX связей
с трансатлантическими станциями.
25м-11400-11550кгц
SSB.Круглосуточная активность.
22м-12100-12250кгц
Радиообмен ведётся на верхней боковой полосе.
10430-10480кгц
Вот такой краткий обзор частотного плана пиратов.
6660кгц USB.
10460кгц- USB там наши проводят связи и тихо спокойно.
85м-3450-3495кгц
76м-3900-4000кгц
52м-5700-5875кгц
48м-6225-6310кгц
32м-9180-9350кгц
25м-11400-11550кгц
22м-12100-12250кгц
10430-10480кгц
6660кгц USB.
Не знаю, что у тебя за Деген там, но хулиганы шпарят, аж S метр заворачивается.Кот ПофиG писал(а):вчера до полуночи сидел слушал стометровку и пионерию и ничего там не услышал. зато на 2130 кгц засек поездную связь - речь и тональные сигналы.
UA3ZAA ex.UA9KBT
У меня даже Волна ничего не ловит
, антенна кусок провода 10-9метров на улице
Лампы проверял
Лампы проверял
А у меня и Казахстан и Ишим и бытовая ламповая радиолла нормально 100м принемает вместе с Океаном.
Антенна-верёвка 10м.
"Ну я и дальше от дислокации пиратов нахожусь"
Я еще дальше.
"6660кгц USB.
10460кгц- USB там наши проводят связи и тихо спокойно." Ну да, я их в однополоске слухал
Я еще дальше.
"6660кгц USB.
Последний раз редактировалось Кот ПофиG Чт дек 08, 2011 15:06:09, всего редактировалось 1 раз.
