как собрать PNP счетчик импульсов
Доброго времени суток всем!
Мне очень нужна полная схема для PNP счетчика импульсов. Я не сильный спец в этих делах, но немного понимаю. Развести и собрать плату смогу сам. Только вот схема нужна.
У меня есть лазерный датчик и с ним контроллер с открытым коллектором на выходе т.е. -pnp- На выходе 24В до 100мА. Что можете предложить? Заранее огромное спасибо!!!
Re: как собрать PNP счетчик импульсов
PNP вообще структура транзистора, а что такое счётчик PNP - совсем не понятно..srglavor писал(а):схема для PNP счетчика импульсов
Т.е. ты хочешь соединить два выхода?srglavor писал(а):есть лазерный датчик и с ним контроллер с открытым коллектором на выходе
Спасибо за ответ.
Объясню полностью.
У меня есть лазерный датчик на определение объектов. И к ним есть специальный контроллер усилитель. С контроллера выходит три жилы: 1 - 12-24В вход, 2 - 0В(земля), 3 - 24В до 100мА выход.(в инструкции написано, что этот выход имеет открытый коллектор (pnp output))
Когда между излучателем и приемником появляется объект, то на выхеде изменяется напряжение (чем больше объект, тем больше оно изменяется).
И я хочу собрать счетчик для этого конроллера, который смог бы считать даже тогда, когда между датчиками пробегает дюбка остро заточенного карандаша. Что можете сказать по этому поводу?
Спасибо.
Объясню полностью.
Спасибо.
В интернете я видел кучу pnp и npn счетчиков, но они дорогие, так вот и хочу собрать сам такой...
PNP и NPN это обозначение проводимости транзисторов..srglavor писал(а):В интернете я видел кучу pnp и npn счетчиков
И где ты такие счётчики видел - не известно..
Сопрячь твой 12/24 выход со входом счётчика - не сложно, гораздо сложнее понять, что за каша у тя в голове..
Пиши, конкретно, со сЦылками, что и с чем ты хочешь "совместить"..
Вот вам ссылка на pnp/npn счетчик.
http://www.directindustry.com/prod/fema ... 99828.html
И вот ссылка на то к чему я такой счетчик хочу подключить
http://www.keyence.com/products/sensors ... ions_1.php
там слева найдите Control output и затем pnp output
И вы не первый кто впервые слышит о pnp/npn счетчиках...
оцени совместимый тип ввода-вывода на обеих устройствах и соедини
кстати, к таким приборчикам обычно прилагается листочек со схемами внешнего подключения (если нет ищи инструкции на сайтах производителя)
Ну хотя бы примерно так :
С выхода - куда хошь, хоть на любой счетчик, хоть на кнопку "=" школьного калькулятора.
- pyzhman
- Друг Кота
Но ведь
Изменяется надо полагать не "0"/"1", а аналог?на выхеде изменяется напряжение (чем больше объект, тем больше оно изменяется).
Docendo discimus
- Vicont
- Прорезались зубы
Трудно сказать...pyzh_man писал(а):Изменяется надо полагать не "0"/"1", а аналог?
Если рассуждать логически, то на выходе с датчика аналоговый сигнал бэз базара.
Но он еще что-то про "специальный контроллер-усилитель" говорил...
Из приведенных ссылок я, если честно, ничего не понял...
Рискну предположить, что в нем аналоговый сигнал с датчика оцифровывается, кодируется, мультиплексируется и выходит с определенной частотой по одному каналу.
- pyzhman
- Друг Кота
Ёлы-палы. Глянул. Написано же -
Слушаем Jack_A.
Какие к чертям собачьимDigital Fiberoptic Sensor (FS-N) Specifications
На выходе датчика либо питание, либо обрыв. Смотрим выходные параметры датчика и что надо счетчику. Сопрягаем.чем больше объект, тем больше оно изменяется
Слушаем Jack_A.
Docendo discimus
Народ... все что вы говорите это и ежу понятно. Я же просил схему, что бы самому спаять(с нуля) счетчик, так как новые очень дорогоие...
- Vicont
- Прорезались зубы
Вот вполне себе неплохой счетчик на PIC16F628.srglavor писал(а):Я же просил схему, что бы самому спаять(с нуля)
Там есть все - и схема и плата и прошивка.
Импульсы подаются на выводы 4 и 15 вместо кнопок.
З.Ы. Еще как вариант, можно собрать счетчик на 176й серии, обсуждался в соседней теме:
Счетчик подсчета сделанных рейсов.
Вот это дело!!! спасиб огромное!!! Попробую. По идее должно сработать...
