Доброго времени суток всем!
Мне очень нужна полная схема для PNP счетчика импульсов. Я не сильный спец в этих делах, но немного понимаю. Развести и собрать плату смогу сам. Только вот схема нужна.
У меня есть лазерный датчик и с ним контроллер с открытым коллектором на выходе т.е. -pnp- На выходе 24В до 100мА. Что можете предложить? Заранее огромное спасибо!!!
srglavor писал(а):схема для PNP счетчика импульсов
PNP вообще структура транзистора, а что такое счётчик PNP - совсем не понятно..
srglavor писал(а):есть лазерный датчик и с ним контроллер с открытым коллектором на выходе
Т.е. ты хочешь соединить два выхода?
Спасибо за ответ.
Объясню полностью.
У меня есть лазерный датчик на определение объектов. И к ним есть специальный контроллер усилитель. С контроллера выходит три жилы: 1 - 12-24В вход, 2 - 0В(земля), 3 - 24В до 100мА выход.(в инструкции написано, что этот выход имеет открытый коллектор (pnp output))
Когда между излучателем и приемником появляется объект, то на выхеде изменяется напряжение (чем больше объект, тем больше оно изменяется).
И я хочу собрать счетчик для этого конроллера, который смог бы считать даже тогда, когда между датчиками пробегает дюбка остро заточенного карандаша. Что можете сказать по этому поводу?
Спасибо.
srglavor писал(а):В интернете я видел кучу pnp и npn счетчиков
PNP и NPN это обозначение проводимости транзисторов..
И где ты такие счётчики видел - не известно..
Сопрячь твой 12/24 выход со входом счётчика - не сложно, гораздо сложнее понять, что за каша у тя в голове..
Пиши, конкретно, со сЦылками, что и с чем ты хочешь "совместить"..
оцени совместимый тип ввода-вывода на обеих устройствах и соедини
кстати, к таким приборчикам обычно прилагается листочек со схемами внешнего подключения (если нет ищи инструкции на сайтах производителя)
pyzh_man писал(а):Изменяется надо полагать не "0"/"1", а аналог?
Трудно сказать...
Если рассуждать логически, то на выходе с датчика аналоговый сигнал бэз базара.
Но он еще что-то про "специальный контроллер-усилитель" говорил...
Из приведенных ссылок я, если честно, ничего не понял...
Рискну предположить, что в нем аналоговый сигнал с датчика оцифровывается, кодируется, мультиплексируется и выходит с определенной частотой по одному каналу.
