ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение ionk »
А может есть ЖКИ, которые работают в отрицательных температурах?
Сообщение RomanT »
ionk писал(а):А может есть ЖКИ, которые работают в отрицательных температурах?
Winstar-ы работают до -20 С
У меня даж в машине есть такой, при -27 всё кажет
Сообщение ionk »
Повторюсь, но кто-нибудь пользовался таким зарядником в гараже зимой? И как он себя вел?
Сообщение SergeyK »
ionk писал(а):Повторюсь, но кто-нибудь пользовался таким зарядником в гараже зимой? И как он себя вел?
Я зарядник брату в гараж отдал, пока претензий не поступало кроме как очереди на зарядку :) Прошивка без часов, индикатор самый дешевый что нашел. Сегодня если попаду в гараж узнаю точнее что к чему.
VAP
Сообщение VAP »
У меня есть такой вопрос!? я переделал БП как показано в схеме
А как узнать что правильно сделал, и оно работает?
Сообщение SergeyK »
VAP писал(а):У меня есть такой вопрос!? я переделал БП как показано в схеме
Элементарно, подключить к 220 без управления и проверить напряжение на выходе, должно быть примерно 8 вольт. При первом включении желательно подключить БП через лампочку.
Сообщение new34 »
Поскольку существует огромное количество схем блоков питания, на схеме (вкладка "Переделка БП") приводится только фрагмент силовой части, который практически одинаков во всех схемах. Красным цветом выделены элементы, которые устанавливаются дополнительно. При переделке блока питания обвязку ШИМ-контроллера TL494 нужно привести в соответствие этой схеме. Переделанный таким образом блок питания без блока управления (сигнал "Вход управления от МК"отсутствует; напряжение 12В от дежурки поступает) должен иметь на выходе напряжение около 10В. Если это не так, значит, где-то ошибка в монтаже. Переделав силовую часть БП, можно подключать блок управления. При подключенном блоке управления напряжение на выходе БП уменьшится до 1-2В.
© Слон
Рекомендации в архиве на первой странице
VAP
Сообщение VAP »
У меня на данном этапе, на выходе 11.24В на контакте дежурке 15.54В
На 14 выводе микросхемы 4.9В.
Так и должно быть или что то не правильно ?
VAP
Сообщение VAP »
И еще, 5В можно в обще вырезать из БП я правильно понял?
VAP
Сообщение VAP »
Нашел еще лишние запчасти в развязке TL494 и теперь изменилось только напряжение на 12 выводе микросхемы, теперь там 10В, а еще вопрос у меня 12-й вывод не на прямую подключен к центральной точке трансформатора, как это показано на схеме выше
VAP
Сообщение VAP »
Мужики!!! подскажите мой вопрос, который я задал выше :cry:
Сообщение SergeyK »
VAP писал(а):Мужики!!! подскажите мой вопрос, который я задал выше :cry:
Не знаю кто как делал, намучавшись с переделкой первого БП, то невыпаял то лишнего выпаял..... Второй делал так, выпаял всю вторичку и потом согласно схемы впаял тока то что нужно и все заработало с первого раза без всяких танцев с бубном. Переделывал правда АТ БП, а вместо дежурки использовал отдельный БП на 9 вольт от АДСЛ модемов.
Сообщение Maximka32 »
VAP писал(а):И еще, 5В можно в обще вырезать из БП я правильно понял?
Лучше оставьте, пригодится для питания жки.
По поводу обрезания бп - лучше полностью не выпаивать элементы (например резисторы), а только один вывод откинуть, на втором пусть висит. Несколько откинул, проверил, если нормально дальше можно выпаивать, если нет всегда можно вернуть все назад.
VAP
Сообщение VAP »
Большое спасибо за советы, но один вопрос так и остался не отвечены.
Вот схема как должно быть и на ней 12-й вывод TL494 на прямую подключен к средней точке трансформатора ( на схеме выделено жирным )
а вот схема как сделано у меня, я обозначил те элементы зеленным цветом
И вопрос; так и оставить или убрать эти 2-ва резистора и диод?
(28.52 КБ) 4631 скачивание
(28.43 КБ) 4846 скачиваний
Сообщение sergho »
Я их у себя оставлял, все нормально работает. А вот диод от выходной 12в обмотки актуален по-моему только для АТ
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Диод и резисторы оставьте. Обвязку ТЛки нужно перебрать согласно приведенной схемы.
Сообщение RomanVin »
Вот рабочая схема. Переделать источник согласно схемы - будет все ОК на все 100%. :)
Надеюсь вопросов больше не будет...
Схема источника.rar
(27.54 КБ) 1134 скачивания
Сообщение tlsr »
Схема источника.rar [27.54 KiB]
У меня вопрос :lol:
От куда берется на 12 ноге TL494 +23В ?
Сообщение sergho »
Из блока дежурки. На некоторых моделях БП питание TL не 12в, а 23в. TL494 по питанию до 40в держит.
Сообщение tlsr »
Согласен, в некоторых БП дежурка 23-28В, но в даной схеме то написано 12В от дежурного источника!
