Питание на TDA1514A
Собрал усилитель на TDA1514A и столкнулся с проблемои ПИТАНИЕ двухполярное +23/-23.А есть трансформатор однополярныи .ПОМОГИТЕ.
Последний раз редактировалось electronika25ac033 Вс дек 04, 2011 21:56:55, всего редактировалось 1 раз.
Если это можно назвать выходом...
Практически любой Усь с внешней обратной связью можно переделать под однополярное напряжение.
Но недостаток - необходимость развязывающего конденсатора на динамик.
Да ладно.sniff писал(а):Ни что не поможет
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=85262 . И всё работает. Вторую схему на этой страницы делал не единожды . Ёмкости надо увеличивать вдвое.
Схема нерабочая.
Между усилителем и динамиком нет конденсатора.
Поэтому.
А он там нужен???Cyryh писал(а):Между усилителем и динамиком нет конденсатора.
Если не знаешь как работает схема тогда не пиши.
Это не схема с однополярным питанием, а схема искуственной средне точкой.
