Питание на TDA1514A
Сообщение electronika25ac033 »
Собрал усилитель на TDA1514A и столкнулся с проблемои ПИТАНИЕ двухполярное +23/-23.А есть трансформатор однополярныи .ПОМОГИТЕ.
Последний раз редактировалось electronika25ac033 Вс дек 04, 2011 21:56:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sniff »
Ни что не поможет :(
Меня зовут Денис
Сообщение Cyryh »
Если это можно назвать выходом...
Практически любой Усь с внешней обратной связью можно переделать под однополярное напряжение.
Но недостаток - необходимость развязывающего конденсатора на динамик.
Сообщение Телекот »
Есть схемы с искусственной средней точкой, типа такой.
Микросхема сама следит за средней точкой
Сообщение sergeisams »
sniff писал(а):Ни что не поможет
Да ладно. :)))
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=85262 . И всё работает. Вторую схему на этой страницы делал не единожды . Ёмкости надо увеличивать вдвое.
Сообщение Cyryh »
ВТРОЕ!
Сообщение Cyryh »
Телекот писал(а):Есть схемы с искусственной средней точкой, типа такой.
Схема нерабочая.
Между усилителем и динамиком нет конденсатора.
Поэтому.
Cyryh писал(а):ВТРОЕ!
Можно и втрое. :) Маслом кашу не испортишь. :)))
Сообщение Телекот »
Cyryh писал(а):Между усилителем и динамиком нет конденсатора.
А он там нужен???
Если не знаешь как работает схема тогда не пиши.
Это не схема с однополярным питанием, а схема искуственной средне точкой.
