Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядка автомобильных аккумуляторов. Не заряжает.
Текущее время: Вт янв 13, 2026 18:18:42
 Заголовок сообщения: Зарядка автомобильных аккумуляторов. Не заряжает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 18:29:09
Заранее хочу извиниться, если не попал с разделом.
Суть в том, что есть зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов(6В/12В). В один прекрасный момент перестало выдавать необходимое напряжение. Если нагрузка не подключена - выдает около 11.4В по китайскому мультиметру. Стоит подключить нагрузку - напряжение проседает до 3В. При 6В режиме картина та же, измерения проводил, но значения не запоминал.
Знаний толком никаких, единственное что - проверил переменку на выходе с трансформатора - 12.6В (в десятых могу ошибаться, мерил пару недель назад).
Хотелось бы как то возродить ее, можно в обход управляющей микросхемы. Светодиодная индикация тоже не особо важна. Может, какой элемент схемы из строя вышел? Подскажите, как и что проверить.
Заранее спасибо.
Фото схемы:
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка автомобильных аккумуляторов. Не заряжает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 20:38:28
Здесь всё можно проверить тестером кроме микросхемы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 10:29:08
Рейтинг сообщений: 126
начинаем с диодов, потом транзисторы ( на пробой или обрыв)
Затем если все в норме меняем микросхему
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 10:49:04
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Подключите АКБ к схеме и проверьте выходное напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Если оно ниже восьми вольт, то надо менять трансформатор, если выше двеннадцати, то ремонтировать плату.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 14:08:31
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Этого явно мало. Для 12В АКБ на выходе Тр переменоого напряжения должно быть не менее 15В.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 20:50:44
На выходе трансформатора 13.6В. Описался в первом сообщении. :? Чисто внешне трансформатор цел. Измерить сопротивление обмоток и с чем то сравнить? Врядли он так скоро мог скончаться, зарядка то не старая...
Прицепил аккумулятор в нагрузку. На трансформаторе 13.6-13.5В. Значит все же схема.
Как\где узнать какие значения номинальны для диодов? Их при проверке, кажется, выпаивать нужно?
Если не сложно, объясните по подробней, как проверить транзисторы? Есть китайский мультиметр
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 20:57:33
Ну , это совершенно другая тема. Погуглить и найти ответы - что мешает?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 21:45:11
Пойду гуглить...
