Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
Сообщение serg_svd »
hawkman писал(а):
serg_svd писал(а): я доволен... как все оформлю в корпусе покажу фотки.
Фотки - фотками, выложите хотя бы схему, пожалуйста. А то у меня по даташитовской вопросов много было
Сообщение Костя »
serg_svd писал(а):вот гадаю, какую зарядку делать, то ли на МАХ713, то ли приведенную здесь на форуме ЗУ на МК Attiny13
на max713 зарядка конструктивно проще (меньше деталей), если не делать вариант с предварительной разрядкой. хотя по цене считать надо, ибо max713 раз в пять дороже Attiny13 :)
только не совсем понятна в ней роль D4,
вот написано на 6 стр. пункт тоже 6:
For designs requiring a large input voltage variation,
choose the current-limiting diode D4 in Figure 19.
в общем если будешь питать схему от источников питания с разным напряжением, то лучше диод. Если одним и тем же, то по напряжению рассчитать резистор и поставить его.
Если в этой семе максимальное напряжение 15В, то потянет ли эта зарядка 8 аккумуляторов?
Схема вообще-то может работать от питания до 40В, если применить специальные ухищрения :) А судя по расчетам 2+1,9*"кол-во аккум."=17,2 т.е. порядка 18В надо по идее.
Я приложил инструкцию "MAX713 Switch-Mode Evaluation Kit", там расписано как можно питать схему больше чем 15 вольтами. Там дополнительный транзистор нужен.
Да и живучесть микросхемы под подозрением, у нас ее тоже сложно достать :(
нормальная живучесть. Если сильно не издеваться, то жить будет :)
MAX713SWEVKIT.pdf
Документация по импульсному зарядному устройству
(63.79 КБ) 3360 скачиваний
Сообщение Костя »
serg_svd писал(а): Фотки - фотками, выложите хотя бы схему, пожалуйста. А то у меня по даташитовской вопросов много было
Вот мой вариант принципиальной схемы.
Я сделал переключение тока заряда, а не времени, а в принипе можно и перелючатели на PGM2-PGM3 ставить для переключения времени, кому как удобнее :)
Ток заряда 0,62А и 0,82А.
принципиальная схема
(39.76 КБ) 1568 скачиваний
max.lay
печатная плата
(38.32 КБ) 1024 скачивания
А какие параметры дросселя?
Вернеее, на чем и чем мотать?
Сообщение Костя »
serg_svd писал(а):А какие параметры дросселя?
можно вообще купить, если ток будет до 0,5А. Более мощных в продаже не видел.
можно самому намотать. Мне вот так советовали
И так, берешь желтое колечко от ДГС из БП АТХ..можешь то что поменьше (их два вида есть в разных БП - с внешним диаметром ..примерно 27мм и 33мм.. точно не помню) ..то что поменьше тебе туда сойдет..и мотаешь примерно 65..70 витков провода эмалированого даметром 0.63..0.75 мм.
Хотя я делал проводом 0,3 на цилиндрическом сердечнике около 100 витов.
На убитых материнках вроде тлже желтого цвета кольца, наверное и на них можно намотать. Там диаметр поменьше наверное. Около 15мм
Штудирую сейчас MAX713SWEVKIT.pdf. С английским плохо (только переводчиком), поэтому пока ниче насчет дополнительного транзистора не понял. Но в даташите на MAX713 есть схема импульсного зарядника, на которой написано 15В питаниею Надо разобраться только что там за транзисторы хитрые и какой полевик поставить.
ЗЫ. Фотки готовой платы нет?
Сообщение Костя »
serg_svd писал(а):На убитых материнках вроде тоже желтого цвета кольца, наверное и на них можно намотать. Там диаметр поменьше наверное. Около 15мм
мотай значит витков больше. Как удалось экспериментально установить, если индуктивность будет меньше, то ток заряда будет меньше расчетного. Как намотаешь, проверь ток заряда, если он как расчетный, значит нормально, если меньше, мотай больше витков :)
Как написано в мануале, доп. транзистор ставится, если напряжение питания больше 15В, чтобы правильно подать смещение на базы управляющих транзисторов :)
Я же здесь выкладывал принципиальную схему, там все номиналы транзисторов указаны.
если сделаю, то будет :)
Все, со схемой разобрался, которая больше 15 В. Вчера весь вечер со словариком ползал :)
Единственная хитрая деталь, это диод, который ограничивает ток потребления микросхемы до 8мА. Мне вот интересно стало, а почему нельзя было предусмотреть питание микросхемы от стабилизатора 78L05, раз ей 5В по питанию надо? Весь даташить со словариком ползать тяжело :( чтоб понять это.
ЗЫ. Ошибся чуток, на материнках кольцо салатового цвета с голубой полоской. Надо дособирать FCLG-метр, и тогда мерять индуктивность. А то большее кол-во витков чем надо, тоже плохо.
Сообщение Костя »
serg_svd писал(а): Единственная хитрая деталь, это диод, который ограничивает ток потребления микросхемы до 8мА. Мне вот интересно стало, а почему нельзя было предусмотреть питание микросхемы от стабилизатора 78L05, раз ей 5В по питанию надо?
вероятно потомучто диод дешевле и проще :) И выполняет необходимый функционал :)
Костя писал(а):вероятно потомучто диод дешевле и проще :) И выполняет необходимый функционал :)
Да вряд ли поэтому. Стабилизатор проще купить в любом магазине, а за диодом еще побегать надо.
В общем смущает меня этот диод очень сильно.
и очень уж руки чешуться воткнуть 78L05 на питание микрухи. Может кто подскажет, почему фирма поставила именно диод?
Сообщение hawkman »
serg_svd писал(а): ЗЫ. Фотки готовой платы нет?
(25.48 КБ) 1282 скачивания
классно, спасибо. Дроссель как я понял, на магнитопроводе типа гантелька намотан. Но скорее всего мотать буду на кольце от материнки.
Интересно, что сама микросхема запаяна, хотя здесь говорили, что микросхема очень боится статики. Паяли низковольтным паяльником?
Сообщение hawkman »
дроссель покупной. микросхему паял обычным паяльником. эта микросхема боится статики так же как и все другие интегральные схемы. :wink:
Сообщение buran »
Собирал кто нибудь зарядник на MC33340?Есть вопросы по включению, почему max 713 лучше чем mc 33340.Могу приложить даташит.
buran писал(а):Собирал кто нибудь зарядник на MC33340
Я сейчас собираю такой зарядник. После долгих колебаний, решил попробовать MC33340. Что получится из этого - отпишусь. А пока жду когда пришлют микруху. Как положено со схемой и фотками:)
Все, ура!!! После долгих ожиданий (да больше месяца уже) Пришла мне вчера посылочка с заветной микросхемкой MC33340. И я наконец доделал зарядку. Проверил, заряжает отлично и автоматически сама отключается.
Фото готового устройства прилагаю
Сообщение buran »
А что заряжали и схемой поделиться, и были изменения от даташита или большой секрет?
buran писал(а):А что заряжали и схемой поделиться, и были изменения от даташита или большой секрет?
Схема конечно не секрет :)
Зарядкой, собраной по этой схеме заряжаю 8 аккумуляторов NiMH 1600 мАч, соединенных последовательно.
Эти аккумуляторы установлены в пульт управления моделью.
Ток зарядки 400мА (планирую увеличить до 450, когда нарою резистор 2,4Ом 2Вт) Время зарядки 4 часа
Зарядка для пульта управления моделью
(29.8 КБ) 1345 скачиваний
Сообщение q100 »
Подскажите как/чем правильно заменить транзистор VT1 составным транзистором в схеме "Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов. Очень простое" если у меня будет входное напряжение 24,8 Вольт, ток быстр. заряда 0,75 А для заряда 12 банок 14,4 Вольт 1500 мА. Остальное всё посчитал. (импульсники не знаю как работают, потому эти схемы не рассматривал)
Последний раз редактировалось q100 Пт сен 05, 2008 12:36:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение q100 »
Как применить составной транзистор, чтоб избежать превышения тока базы в 30мА?
