Эпсоновские...)Idea_FIX писал(а):А-а, так ведь это ж эпсоновские - так?... Ща пороемся...
Есть ещё более мощные...
но их всего 2...
ну кто нибудь ответит на мой вопрос!!!??? очень нужноDiscovery 66 писал(а):ну кто нибудь скажет про КТ972 включенный в общий провод шаговика и коммутируемый сигналом ШИМ с этого контроллера будет работать ли эта связка?
Idea_FIX писал(а):to Discovery66: Если движки по 1А, то радиаторы на биполярники точно не понадобятся - они останутся примерно комнатной температуры)). А что касается схемы дравера... ну, почти все то же, только базу не нужно притягивать через резистор к +12 - биполярник откроется и так. *имеется ввиду база того транзистора, который вместо irf9530 будет
а зачем еще транзистор как повторитель который? 972 и так составной... и землей его помоему не открыть... или я ошибаюсь? поправтеIdea_FIX писал(а):М-м... Скорее, так: http://jpg1.ru//i/ArbKit7SMXq23Z/ Иначе толку от ШИМа никакого.
хорошо буду делать по такой схеме, предложенной вами... а смещение на базу первого транзистора задавать не нужно? (последний вопрос...Idea_FIX писал(а):Не землей - когда приходит ШИМ на базу, открывается переход база-коллетор (так же, как и у транзисторов в самом дравере - см. свою же схему), ток с коллектора откроет второй транзистор, коммутирующий +12 на общ вывод ШД. Когда ШИМа нет, первый транзистор быстренько посадит базу второго транзистора на землю, ускорив его закрытие, как бы отсекая двигатель от +12. Движок будет меньше греться.
используете редуктор??? передача винт - гайка не так ли? что то 3200шагов на мм не многовато ли? или используете микрошаг? пользуетесь обсуждаемым контроллером? ( движок в режиме полушага с шагом 1.8градуса даст 400шагов за оборот при шаге резьбы 1.25 (у шпильки М8, хотя может и не у всех, в большинстве случаев) = 320 шагов на мм перемещения стола...Idea_FIX писал(а):to Kiahack: Вот мои настройки в KCam 4 для движков на 12В током чуть меньше 1А:
На этих настройках портал оси Y проходит все 40 сантиметров секунд за 20-25. Это пока калибровка "на глазок", просто для проверки. В качестве нагрузки использовал две килограммовые банки эмали, чтобы убедиться, что хватит "мощИ" - для такой скорости вполне хватает.
