Простой стабилизированны БП для УМЗЧ
- Starichok51
- Модератор
Re: Простой стабилизированны БП для УМЗЧ
может, я отстал от жизни...
а что, уже есть усилители с процессором, который переводит цифру в аналог?
Цифровой усилитель или усилитель класса D , по моим понятиям это тот же преобразователь DC/AC от 20 Гц до 20 кГц с синусом на выходе, то есть промодулированный звуковыми частотами управляющими шириной высокочастотных импульсов . Для чистоты звучания гармоники должны хорошо подавляться . Но КПД не может быть 0,96 как пишет автор , в лучшем случае около 85% .
- Starichok51
- Модератор
с выходом понятно - на выходе синус.
а что у него на входе?
и где у него цифра?
и где у него цифра?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Сейчас уже почти не осталось просто усилителей. Остались ресиверы для домашних кинотеатров. На входе они имеют цифру, внутри она декодируется (поддерживается обычно десяток форматов), передискретизируется, в цифровом виде осуществляется многополосная регулировка тембра, громкости, времени реверберации, компрессия/расширение динамического диапазона, а чаще еще и синтез звукового поля согласно пресетам (зал, кинотеатр, дом). Для стереотелефонов используются свои алгоритмы (самый известный - Dolby Headphones, но у каждой фирмы есть свои вариации, обычно звучащие лучше). Потом в плохих ресиверах цифра поступает на ЦАП, далее на обычный УМЗЧ класса AB. В хороших - на DSP или ПЛИС реализован дельта-сигма модулятор, который через драйверы управляет ключевыми MOSFET-транзистрами. Такой усилитель по праву можно назвать цифровым. Аналоговый сигнал там существует только на самом выходе, после LC-фильтра.
Наконец-то хоть один человек въехал в тему, про такой усилитель я и толкую, только не про него, а про его источник питания
Изначально писалось про "цифровой" усилитель, а не весь "D" класс
Последний раз редактировалось tehnarik Пн дек 05, 2011 19:28:20, всего редактировалось 1 раз.
На вход должен подаваться аналоговый сигнал , он должен модулировать несущую высокую частоту по ширине, только так, так я понимаю класс D, или может я тоже отстал от жизни
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Отстали. На входе цифровой поток, например, S/PDIF или оптика TOSLINK. Незачем его преобразовывать в аналог, чтобы потом снова делать ШИМ.Dag Xas писал(а):На вход должен подаваться аналоговый сигнал , он должен модулировать несущую высокую частоту по ширине, только так, так я понимаю класс D, или может я тоже отстал от жизни
Источник питания для чисто цифрового усилителя должен быть обязательно стабилизированным, так как у него значительно хуже коэффициент подавления пульсаций напряжения питания. Хотя можно принять соответствующие меры, чтобы его повысить. Нужно с помощью АЦП оцифровать напряжение питания и использовать мгновенное значение для вычисления ШИМ.tehnarik писал(а):про такой усилитель я и толкую, только не про него, а про его источник питания
- Starichok51
- Модератор
о-фи-геть!
старая советская частушка:
до чего дошла наука
- в небесах летает сука.
прославляет до небес
мать твою, КПСС!
до чего дошла наука
мать твою, КПСС!
А осциллограмму сигнала на выходе такого усилителя до фильтра можете привести, что бы окончательно развеять сомнения.
Например для mp3 с частотой дискритизации 48 кГц .
Последний раз редактировалось Dag Xas Пн дек 05, 2011 20:17:30, всего редактировалось 1 раз.
Сам бы хотел взглянуть, только осцила нет, беру порой у товарища, но он в питере уже 3 месяца.
Если на днях осцил достану, обязательно фотки выложу.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
А что там интересного? Увидите ШИМ с размахом напряжения питания, для TAS5162 частота ШИМ типично 384 МГц. Посмотрите datasheet по ней. Функции дельта-сигма модулятора 5-го порядка выполняет обычно TAS5508, работающая в связке с TAS5162. Кстати, TAS5508 поддерживает управление напряжением источника питания для расширения динамического диапазона, технология PSVC. У более продвинутых цифровых усилителей используется дельта-сигма модулятор 7-го порядка, работающий на частоте до 3 МГц.Dag Xas писал(а):А осциллограмму такого сигнала на выходе такого усилителя до фильтра можете привести
Какая разница, mp3 там, или, скажем, DTS. Всё равно внутри все форматы приводятся к PCM с частотой дискретизации обычно 192 кГц.Dag Xas писал(а):Например для mp3 с частотой дискритизации 48 кГц например.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Это очень старинный усилитель D-класса с аналоговым входом.Dag Xas писал(а):Вот наГуглил
А вы дайте ссылку на ваш продвинутый усилитель супер класса D мы разберёмся какой же алгоритм он использует.Ничегонеработает писал(а):
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Не мой, а автора темы. Он говорил про TAS5162, вот на него и гуглите datasheet.
Ничего супер продвинотого в этой микросхеме нет , кроме его большей мощности , а TAS5508 8-ми канальный аудиопроцессор используемый в звуковых платах для обработки звука и расширения его динамического диапазона, никакого отношения к усилителю D класса или его ши модуляции она не имеет.Ничегонеработает писал(а):Не мой, а автора темы. Он говорил про TAS5162, вот на него и гуглите datasheet.
Спасибо автору этой темы , благодаря которой я нагуглил про усилители класса D, и собираюсь применить микросхему драйвер LM4651 со встроенным генератором шим для раскачки силовых ключей в преобразователе с синусом на выходе. Модуляция фиксированной частотой 50Гц.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Еще чего. Именно TAS5508 и формирует ШИМ.Dag Xas писал(а):TAS5508 8-ми канальный аудиопроцессор используемый в звуковых платах для обработки звука и расширения его динамического диапазона, никакого отношения к усилителю D класса или его ши модуляции она не имеет.
- (34.64 КБ) 1374 скачивания
- Cyryh
- Встал на лапы
Подскажите, на каких зв.картах стоят такие усилители, или как их идентифицировать?
Чтобы обходить их стороной.
(Из-за ШИМ на выходе.)
- Starichok51
- Модератор
не надо бояться усилителей класса D. у них на выходе есть фильтр, который сглаживает ШИМ.
