CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение kot-69 »
java, вот мануалы
CVAVRMAN2.pdf
(1.87 МБ) 2772 скачивания
CodeVisionAVR User Manual.pdf
(2.5 МБ) 3020 скачиваний
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
Сообщение java »
Спасибо. Буду читать до дыр :)) Может в качестве бонуса подскажете, где это чётровая Build All , как скомпилить, что нажать?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение kot-69 »
для CVAVR 1
Compile - F9
Make - Shift+F9
для CVAVR 2
Compile - F9
Build - Shift+F9
Build All - Ctrl+F9
пользуйтесь на здоровье.. доки не на русском, но, поверьте, это лучше.. переводы не всегда корректны..
Сообщение java »
kot-69 писал(а): вот мануалы
Там нет русских букв :o
Сообщение java »
kot-69 писал(а): Compile - F9
Make - Shift+F9
Да нажимал я это, выскакивает табличка, нажимаю ОК, и ничего не происходит, где файл
НЕХ ?
(117.5 КБ) 574 скачивания
Сообщение kot-69 »
если так важно русские буквы, тогда скачайте книжку Лебедев - CodeVisionAVR Пособие для начинающих.. если не найдете, я залью на файлообменник..
Сообщение Apparatchik »
Вот тут есть
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение kot-69 »
у Вас там в табличке указано, что при компиляции обнаружена 1 ошибка.. хекс будет создан только при отсутствии ошибок..
Сообщение java »
Спасибо за русские буквы :)) Спасибо, я не подумал про ошибку, теперь понятно.
Сообщение kot-69 »
к той книжке еще диск прилагается с примерами из книги.. вобщем, если надо будет, стукни в личку - kot-69@ukrpost.ua
Сообщение java »
Большое вам спасибо.Давайте завтра, пора в люлю итти :))
Сообщение wellcom »
И опять здравствуйте уважаемые Коты! Подскажите плиз, как в CVAVR можно отбросить часть дробной части числа float.
Например есть число 253,69875202, из него нужно сделать число 253,69 без всяких округлений, просто отбросив от его дробной части ...875202.
:solder: 32-х ядерный процессор из П213В
Сообщение pyzhman »
nnn*= 100;
nnn= floor(nnn);
nnn/= 100;
Docendo discimus
Сообщение Мастер Ломастер »
wellcom писал(а):И опять здравствуйте уважаемые Коты! Подскажите плиз, как в CVAVR можно отбросить часть дробной части числа float.
самый простой вариант:
float fnum = 234.3435455;
int inum = fnum; // :-)))
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение wellcom »
спасибо, буду пробовать...а то я вот такое начудил ...Data_Tmp = (((float)((int)(Data_Tmp*100)))/100);...нужно 2 числа после запятой
вариант
nnn*= 100;
nnn= floor(nnn);
nnn/= 100;
работает так как и мое чудо творенье, однако результат не тот, который ожидался, а именно, в моей проге должно возвращаться число 5,66, а возвращается 5,65, а куда мог деться 0,01????
...проверил еще на других числах, всегда возвращает число менше на 0,01...
Последний раз редактировалось wellcom Вт дек 06, 2011 13:03:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение wellcom »
вариант
int inum = fnum;
это было просто преобразование?...а как в этом случае я получу дробную часть? :shock:
wellcom писал(а):вариант
int inum = fnum;
а где в вашем прошлом вопросе речь о дробной части?! но можно так:
float fraq = fnum - inum; // дробная часть в формате float
int ifraq = (fnum - inum)*100; // два знака дробной части в виде целого числа
Сообщение wellcom »
int inum = fnum;
вопрос о дробной был, внимательнее и до конца читать вопрос......сейчас попробую еще и ваш вариант
inum = fnum * 100;
fnum = inum / 100.0;
будет вам 234.56 из 234.567889
Сообщение wellcom »
inum = fnum * 100;
вот так я и делал
Data_Tmp = (((float)((int)(Data_Tmp*100)))/100.0); однако все равно куда то девается 0,01 (выходит 234,55 из 234,567889)
Вернуться в «AVR»
