Розетки в поездах
Сообщение Upgrader »
Интересно, откуда берется переменное напряжение 220 вольт в вагонах? :) И насколько точно поддерживается частота?
Зная это, узнаем еще и на сколько оно может быть стабильно и мощно.
А на счет питания от ламп, вполне идея себе! Надо только иметь заранее спаянный хороший преобразователь, надеюсь от нагрузки предохранители не погорят.
evg
Сообщение evg »
Во всех пассажирских вагонах есть розетки 220В. В соответствии с нынешними требованиями вам обязаны предоставить их для заряда мобильных телефонов.
Энергия в вагонах берётся от генератора, установленного на тележках вагона. От него кроме розеток работает водонагреватель («титан»), освещение и многое другое. Во время стоянок используется аккумулятор. Ради сохранения заряда в аккумуляторе на время стоянок титаны, как правило отключают, розетки тоже могут.
Всё хорошо в меру.
Сообщение WandererSc »
Black-and-White писал(а):
WandererSc писал(а):на сколько не стабильно? за пределы 50-285 не выходит? (для 110в сети)
Возьмите с собой тестер, поставьте переключатель в режим измерения тока....
а у меня есть токовые клещи на 1000А и кусок сварочного провода :)))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
evg писал(а):Энергия в вагонах берётся от генератора, установленного на тележках вагона. От него кроме розеток работает водонагреватель («титан»), освещение и многое другое. Во время стоянок используется аккумулятор. Ради сохранения заряда в аккумуляторе на время стоянок титаны, как правило отключают, розетки тоже могут.
Не понятно это.
Откуда именно в розетке берется? Там преобразователь какой-то?
Интересно было бы схему электрооборудования найти.
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Upgrader писал(а):Откуда именно в розетке берется?
По проводам приходит.... от генератора...
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Стоим допустим. Тока не будет? Или все-же аккумулятор юзается? А переходные моменты когда он крутится но вырабатывает почти ничего, в розетке так и будет всегда прыгать?
И еще не менее интересен вопрос какого типа генератор и как он поддерживает частоту и напряжение при сильно изменяемой скорости вращения.
Upgrader писал(а):Тока не будет? Или все-же аккумулятор юзается?
думаю преобразователь. в новом вагоне ехал, так там телевизоры всё время работали
Если телевизоры - то конечно...
Но интересно как в древних вагонах это сделано. :)
Сообщение cahek80 »
эм, многатекста, добавлю свои.
Все зависит от поезда, если купе с новыми вагонами - то в каждом купе есть своя розетка. Есть розетки в коридоре (купейных вагонов)
Если плацкарт, то есть розетки на третьем и шестом отделе (хз как назвать), но в плацкарте 80% того, что они не работают и нет преобразователя для них.
Надо узнавать у проводника. В крайнем случае, если что можно пойти в соседний вагон, если там есть. или разядить девайс у проводника в купе.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение FANTASTRON »
В старых выгонах на розетки стоял преобразователь ватт наверно 50 на П210. И горели они нещадно.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
я часто езжу и у каждого поезда свои вагоны - кажется уже нет предела совершенству и вдруг - бац новая модификация..
Сообщение gauss »
М-да... Всё, что я понял - у проводника точно есть, в остальных точках - хз :)
Но брать в Питер тестер... :)
Про vladlat'a вообще молчу :facepalm: :facepalm: :facepalm:
:idea:
evg
Сообщение evg »
У проводника есть, договориться нетрудно, тем более, если учесть, что они обязаны вам предоставить возможность зарядить телефон.
Всё хорошо в меру.
Сообщение gauss »
vladlat, если это не Вы - извините; не учёл возможность взлома. Думаю,
товарищ aen здесь ни при чём :)
Заряжать надо ноут, а не телефон, но, думаю, тоже прокатит :)
:idea:
vladlat
Сообщение vladlat »
Ещё раз: КТО ВЗЛОМАЛ? WildCat?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
evg писал(а):У проводника есть, договориться нетрудно, тем более, если учесть, что они обязаны вам предоставить возможность зарядить телефон.
Недавно в поезде ехал, так в вагоне не было преобразователя. У проводника в розетке была постоянка 50 вольт. Мой мобильник заряжался, а вот ноут с моим БП не заряжался. У проводника был почти такой-же, с его БП всё было нормально, вот я им свой ноут и заряжал :)))
vladlat
Сообщение vladlat »
Вообще то все современные блоки питания нет- и ноутбуков и мобил работают в диапазоне 90(100)-240 В +-10%...
vladlat писал(а):Вообще то все современные блоки питания нет- и ноутбуков и мобил работают в диапазоне 90(100)-240 В +-10%...
Нихрена себе заявление... :kill:
Поаккуратнее с выражениями, народ блоки питания попалит.
Переменного тока.
для постоянного 100-400 :))
Upgrader писал(а):народ блоки питания попалит.
почему?
Сообщение Сэр Мурр »
Достаточно посмотреть, какой именно диапазон напряжений указан на вашем БП, и не делать неосторожных заявлений.
У мя в поезде заряжался аккумулятор от фотика. Видел, как чел работал на ноуте, включенным в вагонную розетку.
Для импульсных БП не важно- постоянное или переменное входное напряжение.
