YAD писал(а):Немогу настроить теперь все время OFF горит и паяльник не греется..
Включение паяльника производится кнопкой убавления температуры TEMP-
Q-ti писал(а):Всем добрый вечер купил Atmega 8a-pu надо ли для программирования подовать питание на vcc и avcc +5 вольт или только на avcc ?
vvd-vvd писал(а):Вопрос к котам - можно ли как -нибудь увеличить ток такого блока ? Например поставить более мощный транзистор и т.п ?
SpiritKing писал(а):vvd-vvd писал(а):Вопрос к котам - можно ли как -нибудь увеличить ток такого блока ? Например поставить более мощный транзистор и т.п ?
Только перемотка транса. В частности вторички.
Victor_P. писал(а):SpiritKing писал(а):vvd-vvd писал(а):Вопрос к котам - можно ли как -нибудь увеличить ток такого блока ? Например поставить более мощный транзистор и т.п ?
Не только транс перематывать, а в трансе не только вторичку.
Victor_P. писал(а):Ну если эстетическая сторона вопроса вообще не волнует, и есть желание заняться извращениями, то можно "+" с БП подключить через диоды в одну точку, "-" в кучу, и в эту точку соединений еще и электролит припаять тыщи на 2-4 мкФ. Может че-то и получится
BV-Dial писал(а):vvd-vvd
1. Вопрос -при нагреве паяльника напряжение у тебя растет с 8 вольт до 24 - это понятно (значит нет защитной функции ),а чем ты будешь питать цифровую часть- еще один БП на 5 вольт ставить будешь?
2. Совет долго Хакку под напряжением 24 вольта не держи за пару минут без контроля температура достигнет порядка 700 градусов- и жалу прийдет северный пушной зверек.
vvd-vvd писал(а):Представляете, получил только-что паяльник с инет-магазина от Люкея702/852+фан .Разобрал , так вот там зазор между ограничительной трубкой и жалом , одетым на нагреватель где-то 0.5 мм (т.е жало полностью сидит , без зазора в собранном состоянии)...
В чем подвох ? Люкей исправил недоделку ?...
Nimnul писал(а):Просто Люкей стал нормально паять нагреватели на платку.
Victor_P. писал(а):Nimnul писал(а):Просто Люкей стал нормально паять нагреватели на платку.
Или начал тупо экономить металл на ограничительных и прижимных трубках, и они теперь короче
