Как реверсировать DC моторчик
Дуська
Сообщение Дуська »
Доброго дня. Хочу собрать устройство в котором в качестве исполнительного механизма DC микромоторчик. И нужно организовать его реверсирование. Хочу посоветоваться, как лучше и ПРОЩЕ это организовать.
Я знаю три способа:
1. Поставить релюшку и коммутировать ей питание моторчика;
2. Использовать мостик из 4-х транзисторов (2NPN и 2PNP);
3. Поставить моторчик между двумя ОУ(компараторами) с однополярным питанием. На выходе одного ОУ плюс когда на выходе другого 0 и наоборот)
Как ещё можно сделать? Подскажите пожалуйста! Может, всё ещё проще?
Я склоняюсь к третьей схеме, потому что ОУ используется у меня для формирования сигнала в любом случае. Только проблема, ток через моторчик будет до 500мА. Трудно найти такой ОУ.
МитяРа
Re: Как реверсировать DC моторчик
Сообщение МитяРа »
Питание какое у моторчика?
Дуська
Сообщение Дуська »
Питание думаю 3-6В не больше.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Самый простой вариант - использование драйверов от мощных транзисторов..
Если просто надо туда/сюда крутить, то нужна микруха TC428, например,
если моторчик нужно ещё и вкл/выкл, то нужна MCP14E8, например..
Единственное, что они все написано, что работают от напряжения 4.5-18 вольт..
Не знаю, может и при меньших напряжениях будут работать..
Если моторчик коллекторный, то на выход включай через два дросселя..
Дуська
Сообщение Дуська »
Спасибо. Попробую поискать на нашем радиорынке. Просто хотелось использовать как можно более дешевые и доступные элементы...
Дуська
Сообщение Дуська »
А для чего дроссели?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
На нашем - спрашивай у Олега в 9х контейнере..
Дуська писал(а):А для чего дроссели?
Фильтры от помех..
P.S. Приветствую зёма.. :beer:
Дуська
Сообщение Дуська »
МитяРа писал(а):На нашем - спрашивай у Олега в 9х контейнере..
Фильтры от помех..
Аналогично!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ты всё сообщение не цитируй, а если сразу за ним отвечаешь, то не цитируй совсем..
pyzhman
Сообщение pyzhman »
в 9х контейнере..
Ну чисто кошаки. :)
Docendo discimus
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Кто "хипует" - тот поймёт.. :))
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
TDA 2030. Это, в принципе, мощный ОУ.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ublhjnt писал(а):Это, в принципе, мощный ОУ.
Тогда уж что-то с мостовым выходом и входом "Mute"..
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Можно и так. Как конструктор захочет и что найдет.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ublhjnt писал(а):и что найдет.
Мя в звуковых TDA-шках не "копенгаген", а на нашем рынке драйверов с одним прямым, а другим инверсным выходом - ещё поискать надо..
Подскажи, что нить "типа MC34119", но с более мощным выходом.. :tea:
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Не зацикливайтесь что звуковая, просто НЧ ОУ.
Вот на ней БП, 2030 в режиме простого ОУ.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Нужен реверс выхода, т.е. выход мостовой и в одном корпусе..
И режим "mute" для выключения нагрузки..
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Да пусть поставит два. Как мостовой НЧ. Тем более что эта М/Х работает с 2Х полярным и однополярным питанием.
Пусть пороется в литературе, а то мы между собой общаемся, а автор притих. :))
Соник
Сообщение Соник »
4 транзистора вас не устраивают. Обязательно нужны драйвера :kill:
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Вот вот, нахрена весь этот цирк, если можно использовать мост из любых 0.5A+ транзисторов :facepalm:
Дежурный экзорцист
Вернуться в «Практика»
