Как реверсировать DC моторчик
Дуська
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго дня. Хочу собрать устройство в котором в качестве исполнительного механизма DC микромоторчик. И нужно организовать его реверсирование. Хочу посоветоваться, как лучше и ПРОЩЕ это организовать.
Я знаю три способа:
1. Поставить релюшку и коммутировать ей питание моторчика;
2. Использовать мостик из 4-х транзисторов (2NPN и 2PNP);
3. Поставить моторчик между двумя ОУ(компараторами) с однополярным питанием. На выходе одного ОУ плюс когда на выходе другого 0 и наоборот)
Как ещё можно сделать? Подскажите пожалуйста! Может, всё ещё проще?
Я склоняюсь к третьей схеме, потому что ОУ используется у меня для формирования сигнала в любом случае. Только проблема, ток через моторчик будет до 500мА. Трудно найти такой ОУ.
Я знаю три способа:
Re: Как реверсировать DC моторчик
Питание какое у моторчика?
Дуська
Питание думаю 3-6В не больше.
Самый простой вариант - использование драйверов от мощных транзисторов..
Если просто надо туда/сюда крутить, то нужна микруха TC428, например,
если моторчик нужно ещё и вкл/выкл, то нужна MCP14E8, например..
Единственное, что они все написано, что работают от напряжения 4.5-18 вольт..
Не знаю, может и при меньших напряжениях будут работать..
Если моторчик коллекторный, то на выход включай через два дросселя..
Дуська
Спасибо. Попробую поискать на нашем радиорынке. Просто хотелось использовать как можно более дешевые и доступные элементы...
Дуська
А для чего дроссели?
На нашем - спрашивай у Олега в 9х контейнере..
P.S. Приветствую зёма..
Фильтры от помех..Дуська писал(а):А для чего дроссели?
Дуська
МитяРа писал(а):На нашем - спрашивай у Олега в 9х контейнере..Фильтры от помех..Дуська писал(а):А для чего дроссели?
Аналогично!
Ты всё сообщение не цитируй, а если сразу за ним отвечаешь, то не цитируй совсем..
Кто "хипует" - тот поймёт..
- ublhjnt
- Друг Кота
TDA 2030. Это, в принципе, мощный ОУ.
Тогда уж что-то с мостовым выходом и входом "Mute"..ublhjnt писал(а):Это, в принципе, мощный ОУ.
- ublhjnt
- Друг Кота
Можно и так. Как конструктор захочет и что найдет.
Мя в звуковых TDA-шках не "копенгаген", а на нашем рынке драйверов с одним прямым, а другим инверсным выходом - ещё поискать надо..ublhjnt писал(а):и что найдет.
Подскажи, что нить "типа MC34119", но с более мощным выходом..
- ublhjnt
- Друг Кота
Нужен реверс выхода, т.е. выход мостовой и в одном корпусе..
И режим "mute" для выключения нагрузки..
- ublhjnt
- Друг Кота
Да пусть поставит два. Как мостовой НЧ. Тем более что эта М/Х работает с 2Х полярным и однополярным питанием.
Пусть пороется в литературе, а то мы между собой общаемся, а автор притих.
4 транзистора вас не устраивают. Обязательно нужны драйвера
Вот вот, нахрена весь этот цирк, если можно использовать мост из любых 0.5A+ транзисторов
Дежурный экзорцист
