ГПД трансивера прямого преобразования.
Сообщение VIRGO »
осторожно! леоныч!!! писал(а):А по ссылке что вы дали синтез выдает от 0 до 50 мгц. В моем варианте надо на выходе синтеза иметь от 8 до 120мгц.....
Читайте внимательнее:
"В сервисном меню можно устанавливать следующие параметры:
1."SET IF LSB" - ПЧ LSB
2."SET IF USB" - ПЧ USB
3."SET IF CW" - ПЧ CW
4."SET IF AM" - ПЧ AM
5."SET IF FM" - ПЧ FM
6." clk DDS" - реальная тактовая частота DDS
7."MULT Fref DDS" - внутреннее умножение частоты опорного генератора 4 - 20.
8."x Fout DDS" - умножение выходной частоты DDS"
Реально до 160 МГц на выходе. Не поленитесь, прочитайте всю ветку (сто с лишним страниц :cry: ), там автор наделал кучу прошивок под любую "хотелку". И на AD9834 есть, и даже вариант с двумя (AD9952 для гетеродина, а AD9834 для опорника).
Если нет времени читать всё (я по поводу верхней 160МГц), то страница 10 пост 273.
R3Dio 73!
Сообщение VIRGO »
ua9kbt писал(а):Хочу
Сообщил в личку.
R3Dio 73!
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
$61.3 --- простите... Это в зеленых бумажках???? тогда это 2145р + доставка???..... Я теперь вообще не вьезжаю в стройку...
lmx2316 еще нарыл у себя из синтезов....
Сообщение VIRGO »
осторожно! леоныч!!! писал(а):$61.3 --- простите... Это в зеленых бумажках????
Я запрос делал на 3шт.
R3Dio 73!
Теперь все понятно :)))
Если нет времени читать всё (я по поводу верхней 160МГц), то страница 10 пост 273.[/quote]
стр 38 пост 372.... Тогда вопрос.. На кой я делал свой синтез? Теперь все по новой?
Обзвонил все магазины.... ad9834 купить можно только под заказ..... Остался еще 1 магазин, там за 500р предложили.... Уехал забирать :))) :))) :)))
Сообщение VIRGO »
осторожно! леоныч!!! писал(а): ad9834 купить можно только под заказ..... Остался еще 1 магазин, там за 500р предложили.... Уехал забирать :))) :))) :)))
Дороговато.
И ad9834 не пойдёт, у неё максимум 37,5МГц (половина тактовой)!
R3Dio 73!
Сообщение ua9kbt »
AD9834-35 мне на халяву принесли домой (семплы). http://www.analog.com/en/rfif-component ... oduct.html
Эти DDS не особо подходят под задающие ген., у них спектр грязноват.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сплошные разочарования.... Блин... Столько проблем из за какого то генератора...
Сообщение Serg-G »
Ууууу.... ГПД это-.... ГПД :))) :beer:
ГПД - генератор проблем, диапазонный :))) :))) :)))
[quote="ua9kbt"]AD9834-35 мне на халяву принесли домой (семплы). http://www.analog.com/en/rfif-component ... oduct.html
А вообще пичалька.... Ну соберу второй трансивер. Маленький. На этой микрухе. Надеюсь посоветуете друзья.... Ну куда я без вас?
Блин одни проблемы с этими генераторами .... Теперь не могу найти кварцевый генератор 50-80мгц.... Дурдом какой то. У меня есть даже кварцевый генератор на 46мгц и ниже... Несколько чут0к, но это не то....
Сообщение Алёша. »
осторожно! леоныч!!! писал(а):не могу найти кварцевый генератор 50-80мгц....
Кварц какой?
Гармониковый или это его основная гармоника?
Такие на основную гармонику редкость.
Сообщение ua9kbt »
Так генератор, или резонатор?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение svic »
Генератор. Такая четырехногая хрень-подаешь 5 вольт и на выходе синус. Сплошь и рядом на материнках, видюшках, сетевушках... Чаще на 25 МГц.
Сообщение ua9kbt »
Ну это понятно.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Дык не очень как то сплошь и рядом) У меня чтук 10 их от 20 до 46мгц а того чего надо нет. Вчера напряг друга (компьютерщика) Перерыли у него всю квартиру но не нашли :shock: :shock: :shock: Сегодня он обещал в компьютерной конторе своей посмотреть. Но что то сомневаюсь что там что то подобное осталось. Такие генераторы стояли в 386 машинах старых и видео картах. А так вообще есть у меня кварц на 52.416мгц но не знаю если самому генератор собрать , выйдет ли чего хорошего из этого.... Сомнения что то.....
Сообщение svic »
Ну, то, что сплошь и рядом, это я для красного словца, конечно. Нету в компах генераторов на 50МГц, их для чего-то другого выпускают. ВЧ резонаторы сейчас не редкость, боюсь соврать, но делают их из ниобата лития, что-ли, хотя и называют все-равно кварцами. Думаю не будет ничего плохого, если собрать ХО на рассыпухе.
http://www.cqham.ru/xt12.htm
svic извиняйте за беспокойство :))) Вообще повезло. Заехал в один из магазинов радиодеталей, спросил генераторы уже ВО ВТОРОЙ РАЗ :shock: просто забыв что уже спрашивал. А мне ответили - "Вы спрашивали уже,но тут приходил человек,заказывал генераторы на 60мгц но так и не приехал за ними так что если хотите забирайте 2 чтуки" :))) Это конечно не очень красиво но я купил оба :))) :))) :)))
