Помогите разобраться с усилителем из Маяк 240
sergeismd
Re: Помогите разобраться с усилителем из Маяк 240
Сообщение sergeismd »
:) ну вот , к нему и подключал , но вот с каналов ничего не слышно а вот с другого работает только 1 канал ( :roll: левый)
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Давай-ка теперь проверим оконечники.Подсоедини сигнальный шнур прямо на разъём Х1 блок А6 7конт. и 5конт.-это входа 1 и 2 каналы,а 6конт. корпус
sergeismd
:shock: что то я запутался , х1 это выход под микрофоны ?
Андрюха 007
Найди на плате усилителя мощности А6 разъём Х1 подключи к выв.5 и выв.7 сигнальный шнур ( выв.6 корпус )
sergeismd
что то я не могу вас понять , вроде как в гнезде только 5 выходов http://rones.su/wp-content/uploads/2010/10/DIN-5.png :oops:
малышок
Сообщение малышок »
sergeismd, схему от аппарата смотреть будем или нет? :)).Это разъем на плате усилителя мощности ВНУТРИ МАГНИТОФОНА!
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
sergeismd
:) вот и сама схема Изображение
малышок
Сообщение малышок »
Принципиальную схему :facepalm:
Андрюха 007
Вот сюда подключай
(125.43 КБ) 648 скачиваний
sergeismd
скопировал я схему , да вот на хостинг она не грузится , к тем выходам я подключал , радио приёмники и 2 накрылись , у них горела микросхема из за чего не знаю , сей час кроме компа и телефона больше источников сигнала нет а рисковать тем или другим не так уж хочется :)
Андрюха 007
Тогда просто коснись металлическим предметом выв.5 и выв.7 на разъёме Х1 усилителя мощности А6,должен появиться фон.
sergeismd
я к 2 му коналу подключил динамик , после прикоснулся к 7 и 5 , и с динамика ничего не услышал :?
малышок
Сообщение малышок »
Так , ставь все на место, вольтметр в зубы и сверяешь напряжение в контрольных точках на плате с указанными напряжениями на принципиальной схеме
Андрюха 007
sergeismd писал(а):я к 2 му коналу подключил динамик , после прикоснулся к 7 и 5 , и с динамика ничего не услышал :?
А кнопка S6 случаем не отжата?Нумерация контактов на разъёме Х1 идёт от прорези возле него.
sergeismd
проверил напряжение на усилители , на максимуме провал на 1.5 вольта , :)
малышок
Сообщение малышок »
Ну а режимы транзисторов кто будет проверять?
sergeismd
:roll: а как режимы проверять ?, я посмотрел в принципиальной схеме и не нашёл , таблицу где написанно сколько вольт на какой разъём усилителя , нашёл таблицу по сопративлению , но провода по цветам не совпадают :oops: :idea:
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
sergeismd писал(а):скопировал я схему , да вот на хостинг она не грузится , к тем выходам я подключал , радио приёмники и 2 накрылись , у них горела микросхема из за чего не знаю , сей час кроме компа и телефона больше источников сигнала нет а рисковать тем или другим не так уж хочется :)
Через конденсаторы подайте сигнал-постоянную составляющую конденсатор отсечёт,гореть выходы у радиоприёмников перестанут :))) Ёмкость конденсатора(ов) -в пределах 1...10 микрофарад,на напряжение от 16в.И надеюсь, приёмники в момент сгорания :))) работали от собственных источников питания ,а не были запитаны с того разъёма ? При правильном подключении ничего не сгорит.
sergeismd
Вы правы , скорее всего я подключил провода в подачи питания 27 или 31 вольт из за этого приёмники и сгорали , все из приёмников были запитаны от собственного источника питания , на вторичке в среднем 6.0 v 6.5 v 450 милиампер :)
bensaratov
Сообщение bensaratov »
вы еще ремонтируете :)))
а как это без схемы на бум что ли, или уже professional?
ни что в этой жизни не вечно!!!
