Windows XP. Вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Av4arik »
кое-где видит только 2.9 =)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Prophet »
так у товарища такая же и видит 3.1гб !
Сообщение vbfbk2020 »
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 12:19:09, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение FANTASTRON »
Согласно официальным условиям лицензии, в 32-разрядных клиентских версиях ОС допускается установка памяти в объеме до 4 ГБ. Фактически же лимит поддержки объема памяти ниже - кроме того, он зависит от набора микросхем и характеристик подключенных устройств. Дело в том, что в таблицу физических адресов включается не только оперативная память, но и память устройств. При этом для совместимости с 32-разрядными операционными системами, которые не способны обрабатывать адреса свыше 4 ГБ, в системах x86 и x64 память устройств отображается ниже границы адресации 4 ГБ. Предположим, если в системе установлено 4 ГБ оперативной памяти, а окна в память сетевых адаптеров, аудио- и видеоустройств в сумме составляют 500 МБ, то 500 МБ из 4 ГБ оперативной памяти окажутся за границей адресации
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Вот хорошо разжевано про память
http://www.rootlogin.ru/viewtopic.php?f=6&t=128
Сообщение 777username777 »
реестр очисть ССleaner-ом а вобще лучше переходи на видовс 7
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Сообщение les1982 »
а причем тут реестр ? И сколько система видит памяти?
Если не хочется отказываться от хрюши можно поставить хрюшу на 64 бита
Люди могут жить без мозгов.
vladlat
Сообщение vladlat »
777username777 писал(а):реестр очисть ССleaner-ом а вобще лучше переходи на видовс 7
...но если ноутбук - оставайтесь на Хрюшке - семёрка имеет неправильные драйверы, повреждающие аккумулятор!
Сообщение les1982 »
Это как ?????? :shock:
Сколько переводил буки с хрюши на 7 и ни один акум не умер и не взорвался
Если пользователь имеет кривые руки это неизлечимо.....
Сообщение Upgrader »
Это про висту такие вещи говорили и то необоснованно.
Дело не в винде, а в прокладке между монитором и клавиатурой. :facepalm:
Сообщение les1982 »
Полностью согласен как говорится
cat /dev/ass > /dev/head
Ну спрямитель рук нужен в комплекте
Сообщение bensaratov »
дело не в компе считаю а в голове и руках, но 7 не поддерживаю!!! 8)
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение les1982 »
Ну от 7 уже к сожалению никуда не денешься.
Больше всего чертыхались пользователи на работе когда с новыми компами 7 приходила
весной уже восьмая подтянется! :kill: :kill: :kill:
Сообщение rojan »
Причем, если я не путаю, восьмерка ориентирована в основном на Ipod и планшетники.
Красавец! Литра на три.
Сообщение les1982 »
Путаете
У Ipod своя ось.
А 8 идет на смену 7, в 7 есть тоже поддержка мультитача и заточки под планшет
Восьмерка будет заточена под ARM процы. А как оно будет на 86м работать :shock:
Сообщение les1982 »
FANTASTRON писал(а):Восьмерка будет заточена под ARM процы. А как оно будет на 86м работать :shock:
каким местом ? они могут в 2х разных выпусках идти с ядром под арм и с ядром под 86
Что в Windows 8 хорошего и что плохого
http://www.winblog.ru/windows8/1147767804-23111101.html
Что администраторам следует знать о Windows 8
http://www.winblog.ru/windows8/1147767809-29111101.html
Сообщение Prophet »
ладно..видно просто что дело не в винде ибо у товарища такая же и видет все 3 гб :) у меня вопрос еще есть по железу и по поддержке игр могу я сюда спросить?)
Вернуться в «Ничего не работает»
